Старый 21.01.2009, 23:00 (22:00)   #21
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
Не подскажите, где находиться дроссельная заслонка?
Если можно ссылку на рисунок.
все равно что спросить где запасное колесо
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 23:15 (23:15)   #22
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
не каждый является специалистом по а/м.
А спросить, я считаю не стыдно. Хуже когда не знаешь, а лезешь.
P.S. извини, если мой вопрос оскорбил специалиста, что ему сложно ответить.
Последний раз редактировалось Dr_Agon; 21.01.2009 в 23:35.
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 00:13 (23:13)   #23
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
никого он неоскарбил...ты скажи какой мотор:-)))
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 00:34 (00:34)   #24
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
3.2 V6
Просто, я не специализируюсь на ремонте АМ. На предыдущих машинах эту операцию делал сам. А на этой без какого либо описания или рисунка как то не айс.
Старый 22.01.2009, 01:11 (00:11)   #25
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
я тоже неспециализируюсь на ремонте машин...хобби вынужненное...в этой ветке моё сообщение №18...прикрепленна картинка и там видно де заслонка....качни и увелич деталь №4
Последний раз редактировалось Prorab; 22.01.2009 в 01:14.
Старый 22.01.2009, 01:39 (01:39)   #26
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
Спасибо.
Artem (22.04.2011)
Старый 22.01.2009, 10:30 (09:30)   #27
Prorab
Аватар для Prorab
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Спасибо.
танемазашо :-)))))
Старый 09.03.2010, 15:48 (14:48)   #28
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
пишет ошибку дроссельной заслонки:
P106B/004203 - дроссель: застрял или трудно двигается
Возможные симптомы
Лампа индикатора неисправности (MIL) горит
Возможные причины
1.Электропроводка / коннекторы от / до дросселя и Модуля управления двигателем
2.Модуль управления неисправный
3.Дроссельная заслонка повреждена и / или Трудности в перемещении
Возможные пути решения
1.Проверка проводки / коннекторы от / до дросселя к Модуль управления двигателем
2.Проверка Разъемов, контактов, неплотный контакт, коррозия и Попадание водны
3.Проверить дроссель на ущерб и Трудности при перемещении
Perform (выборочно) Выходные испытания
Специальные процедуры
Когда найдена на CR-4.2L TDI (BVN), необходимо обучение после очистки или замены дроселя.
Не делайте обучение, если не заменили/прочистили дроссель ! В противном случае будет плохо!
[Выбор]
[01 - Engine] (для банка 1/J388) или [11 - Двигатель 2] (для банка 2/J544)
[Кодирования-II - 11]
Включить процедура обучения, введя 10021.
[Do It!]
[Done, Go Back]
[Закрыть контроллер, Go Back - 06]
Выключите зажигание.
Вкл зажигания на 1 секунды, затем выключите его сразу же.
Подождите, по крайней мере 30 секунд, затем включите зажигание снова.
Теперь проверьте если все оставшиеся неисправности могут быть очищены.
17988/P1580/005504 - Электро двигатель дроссельной заслонки (1 банка): Неисправность
Возможные симптомы
Возможные причины
Позиция Электро двигатель дроссельной заслонки (V60) загрязнённый / застрявший / неисправный
Проверить позиции Электро двигатель дроссельной заслонки (V60)
Чистка помогает или смена? =( кто подскажет...
у машины не ровный гул слышен особенно сзади у выхлопной трубы. В самом двигателе щёлкает какая то железка визуально видно, в такт с проявлением этого гула.
Последний раз редактировалось Andyy; 09.03.2010 в 16:14.
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergtax (08.12.2011)
Старый 09.03.2010, 21:54 (20:54)   #29
vlasы
vlasы Младенец
всем привет ехал сегодня и бац загорелся чек. я быренько к товарищу с компом подключили и выдало левая дросельная заслонка не стала в верхнее положение . какие будут соображения по этому поводу дорогие комрады. менять или пробовать чистить
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 09:19 (11:19)   #30
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
vlasы, однозначно сначала посмотреть на нее, может там полкило нагара
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 20:32 (19:32)   #31
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
разобрали дроссельную заслонку, износ шестерни =( зубы сточены, она там пластиковая...
Заказал новую, стоит у дилера 23тр, по каталогу привезут за 18тр. грустно...
Старый 11.03.2010, 21:05 (20:05)   #32
vlasы
vlasы Младенец
таже хрень разобрали износ шестеренки стоит новая 300 евриков
Старый 12.03.2010, 20:08 (19:08)   #33
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
снимал и чистил карбоклином....брызгал и пальцем тёр...10 мин работы...поконцове-новая на вид деталь :-)))) в 4,2 она просто далековато со стороны салона :-) на фотке мой механик в процессе :-))))) авто моё ..... адаптировать обязательно так как потенциометр должен знать границы...порусски до какова момента открываться и закрываться....без адаптации работать будет но коректно или нет-хез(тоесть расход может стать чуть больше или время срабатывание чуть медленнее)....делаеться так...включаешь зажигание,заводить нинада....открываешь в вагкоме мотор...справа внизу ищешь "базовые настройки" заходишь в 060 канал...нажимаешь на кнопочку"адаптировать" ждёшь пока напишет ""Ок"....10 сек...ездишь и радуешься :-)))....будешь собирать обратно-внимательно одевай все воздушные шланги...удачи! дерзай...
а можно подробнее про адаптацию???
Пытался делать как описано и не чего не получается, пишет что канал 060 не доступен
Кто может подсказать?
Старый 13.03.2010, 13:30 (12:30)   #34
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
А какие симптомы были? Почему стали разбирать?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 14:17 (13:17)   #35
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
симптомы простые, моторчик гудит заслонка стоит на месте, на турбине заслонка постоянно в движении и левая воздушная заслонка тоже в движении, и гул выхлопной трубы гавкающий не равномерный =/
в итоге разобрали блок дроссельной заслонки а там шестерни сточены =(
вчера всё поставил теперь всё гуд!
krys (31.03.2010), moonshine (05.09.2014)
Старый 19.06.2010, 17:59 (16:59)   #36
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Такая я же беда сначало загорелась ошибка двигателя, спереди защёлкал дросель, итак вот он вывод
Попадаю под замену дроселя, думал коллектора. Вопрос немцам что на метал денег жалко было?
Тип файла: jpg P190610_17.12.jpg (203.1 Кб, 5447 просмотров)
Тип файла: jpg P190610_17.13_[01].jpg (220.6 Кб, 5502 просмотров)
Тип файла: jpg P190610_17.13_[03].jpg (300.0 Кб, 5504 просмотров)
Тип файла: jpg P190610_17.14.jpg (230.7 Кб, 5411 просмотров)
Тип файла: jpg P190610_17.14_[01].jpg (187.9 Кб, 8102 просмотров)
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-=Дима=- (22.09.2010), Choigan (14.02.2014), komich (06.02.2015)
Старый 20.06.2010, 15:39 (14:39)   #37
Kray
Благодарностей: 218
сегодня уже изготовили шестерню, но немного не те размеры которые просил, видимо слесарям деньги очень нужны, я хотел чтобы та часть которя изношена, увеличили зубья на 2-3 десятки, чтобы при работе они плотно прелигали к приводному сектору, а так выточили именно по образцу. А адаптация не нужна, заслонка полностью адаптируеться сама после того как включаешь зажигание, затем выключаешь, и далее просто заводишь двигатель, и поднимаешь обороты до 2500 тысяч чтобы дросель открылся. ну и всё ок. при следующем включении ошибка сама пропадает и остаёться в журнале. пробег 50 км полёт нормальный экономия значительная, сказали завтра или чуть позже изготовят то что прошу. Думаю лучший вариант, чем брать опять такой же дросель, тем более электрика работает нормально. к сожелению телефон сел и нет фотографий при установке другой шестерни обязательно сделаю фотоотчёт.
ogrila (14.10.2012)
Старый 02.07.2010, 10:40 (09:40)   #38
Kray
Благодарностей: 218
Вот фото по ремонту привода дросельной заслонки, думаю немцам стоит подумать и заменить пластик на метал.
Тип файла: jpg P300710_16.39.jpg (226.4 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: jpg P300710_16.39_[01].jpg (252.3 Кб, 549 просмотров)
Тип файла: jpg P300710_16.39_[02].jpg (253.6 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: jpg P300710_16.40.jpg (297.2 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg P300710_16.40_[01].jpg (272.0 Кб, 470 просмотров)
-=Дима=- (22.09.2010), AlexTUR (18.04.2011), Choigan (14.02.2014), DArK80 (19.03.2015), Devito (23.06.2014), komich (06.02.2015), SergAP (03.10.2010), VLAD77 (02.07.2010), X-100 (04.07.2010), Yakut8181 (24.03.2014)
Старый 02.07.2010, 11:12 (11:12)   #39
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Kray, а какой бюджет этой операции?
Старый 04.07.2010, 21:04 (20:04)   #40
Kray
Благодарностей: 218
4000 т. р. со всеми диагностиками и адаптациями, цена шестерёнок примерно в 3000 рублёвых, так как пришлось покетик собрать и денег дать для повышения стимула работников завода))). Пришлось проводить всё таки адаптацию так как при установки шестерни сектора чуть сбился на пол зуба. Пока пробег 1200 всё хорошо, если будут косяки обязательно отпишусь ,ну собственно уже буду покупать всё новое, надеюсь не придёться.
Последний раз редактировалось Kray; 04.07.2010 в 21:07.
Евгений2276 (29.09.2019)
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
