Старый 18.03.2016, 23:05 (03:05)   #21
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
есть предположение что на заснувший блок приходит недостаточное количество энергии для моментального старта, а только что бы он проснулся и провел отклик. а вторым нажатием я предполагаю мы догоняем его нужным напряжением и он стартует, как то так))) это если допустимо сравнение как удар током, касательное движение - некий импульс и взяться за провода - пропускание тока. вот теперь и сам вопрос где эта цепь может "провиснуть"? если всё же это так.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 20:59 (00:59)   #22
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Старый 20.03.2016, 21:24 (23:24)   #23
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
в такие моменты электрик обычно берет в руки тестер и начинается прозвон.
посмотреть что и куда с кнопки уходит, как там дела в районе стартера в это время и т.п.
Старый 21.03.2016, 07:06 (11:06)   #24
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
получается официалы вообще профаны что ли? если они 3 раза по 2 дня держали у себя машину и толку НОЛЬ. У нас всё на уровне предположений и возможностей))))
Старый 21.03.2016, 08:15 (11:15)   #25
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Такие автомобили (с неочевидными неисправностями) обычно ремонтируют по остаточному принципу. Т.е. он стоит в стороне весь день и скучает, ждет пока электрик от обычной работы освободится. Связано с тем, что система оплаты труда сдельная и электрик даже если 12 часов будет его ремонтировать, то понятно, что никто ему столько не заплатит за ремонт одного автомобиля.
А как автомобиль запускается, если вставлять ключ и поворачивать его (т.е. не использовать бесключевой запуск)? Стопы горят, когда перед первым запуском на педаль нажимаете?
ИМХО тут только исправные блоки подставлять и пробовать. Ну и понятно, что сначала все предохранители проверить, а их там в разных местах понатыкано, клемму батареи посмотреть, это как обычное начало работы.
Старый 21.03.2016, 09:39 (13:39)   #26
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
если посмотреть на видео, то там всё подробненько, но если не смотрели то так напишу, ключём так же, первый поворот тишина просто тест, второй заводимся. по блокамподставлять нет такой возможности, сказали возможно блок комфорта но его соответственно у них нет. преды проверяли правое и левое пространство торпеды, где ещё стоят? клемма батареи намертво, я вот думаю может быть снизу что отвалилось)) и ещё напишу если это конечно поможет, при запуске двигателя когда прикуривали, заводили только кнопкой долго удерживая ее, так как у неё момент кручения короткий, а для того что бы движка схватилась нужно было что бы "помаслало" дольше. Но опять же если бы бы я запорол процесс с кнопкой то с ключом бы не было такой проблемы.
Старый 21.03.2016, 11:45 (13:45)   #27
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
может клин клином, а? ещё раз подержать и оно переключится обратно... (ну это так уже, в порядке бреда)))
Старый 21.03.2016, 11:48 (14:48)   #28
raspadski
Благодарностей: 799
Предохранители справа и слева передней панели, но в руководстве написано (469стр.), что есть еще предохранители, которые заменяются только на сервисной станции (х.з. о чём речь). Думаю, что версия с блоком комфорта вполне интересная и правдоподобная. Наверно, вылетел какой-то электронный компонент блока из-за скачков напряжения при "прикуривании".
Старый 22.03.2016, 20:57 (20:57)   #29
alex0331
alex0331 Младенец
По умолчанию Вопрос не совсем теме, но все-таки
https://youtu.be/R9JamzEJIP8
Женский голос, напоминающий о необходимости пристегнуть ремни, - штатная опция?
alex0331 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 08:19 (12:19)   #30
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Нееее это у меня в багажнике телочка катается, с утра до 17-00 Анжела, после 17-00 до .... Виктория))) всегда по делу рот раскрывают, а по вопросу серьёзно - это комбо 2ин1 inspector marlin регистратор и антирадар. в новой прошивке данная фишка появилась.
Старый 24.03.2016, 08:44 (12:44)   #31
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
ВОТ В ЭТОМ МОЖЕТ БЫТЬ СОБАКА ЗАРЫТА?
raspadski, они находятся под капотом, справа около лобового стекла, проверили ВСЕ целые.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Посмотрите васей у кого есть такая возможность кодировку у себя
Последний раз редактировалось Arturio69; 24.03.2016 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2016, 10:49 (09:49)   #32
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 19:23 (22:23)   #33
raspadski
Благодарностей: 799
ВОТ В ЭТОМ МОЖЕТ БЫТЬ СОБАКА ЗАРЫТА?...
Если 12 раз появлялась, то вполне может быть. Осталось поглядеть, что VAG предлагает для борьбы с данной ошибкой. Сдается мне там будет что-то из серии "Замените ЭБУ".
Старый 24.03.2016, 19:33 (23:33)   #34
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
что VAG предлагает для борьбы с данной ошибкой? ОФИЦИАЛЫ? не совсем понял написанное!!
Старый 24.03.2016, 20:14 (20:14)   #35
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
У меня такая ситуация встречается, если вовремя не оплатить услуги "Цезарь-Сателит".
Вроде как: НАПОМИНАЕМ.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 04:28 (07:28)   #36
raspadski
Благодарностей: 799
Обычно для каждой ошибки есть описание с рекомендациями по устранению. Если у Toyota они могут быть и в виде обычного руководства, то у VAGа, так понимаю, что указания по ремонту доступны только через VAS (кривая ELSA электрику, вроде, не ремонтирует).
Последний раз редактировалось raspadski; 25.03.2016 в 04:31.
Старый 31.03.2016, 07:36 (11:36)   #37
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
raspadski, о этом идёт речь?
это как понимается? а не кривая что то сможет?
Старый 14.01.2024, 13:42 (13:42)   #38
СергейF.
СергейF. Младенец
Всем привет! Тема заглохла, а ответа по причине неисправности так и не раскрыта :(
Может кто то знает, у кого то было подобное, как лечить?
После похолодания до -30, появилось тоже самое. Тур 11 года, 3.0 tdi, 245 пони.
АКБ новый, стартер обслужили, проблема не ушла. Диагностика показала ошибку «механическое заклинивание стартера» не дословно, но смысл такой :) после чего и решили что стоит посмотреть стартер. Но… дело было не в бобине…
СергейF. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
