Старый 25.03.2016, 23:29 (23:29)   #21
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
nostrum, сейчас гадать можно сколько угодно за алюминий -маслу зачет в любом случае.
это покажет следующий анализ и перепроверка этого анализа. Да и один фиг в предельных допустимых нормах показатель по люминию
Да масло молодцом держится, но волнует износ насоса. 100% покажет только разбор движка и сравнения состава корпуса насоса со стружкой в масле.
Старый 25.03.2016, 23:37 (22:37)   #22
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
nostrum, не это уже перебор сначало просто анализ перепроверим и другой посмотрим. Повторюсь, люминь в пределах.
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 23:38 (21:38)   #23
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
фото выше по пробегу и часам, сам не ожидал и масло на Вашей ссылке с допуском 507 + присадка была
Я в пробег верю, я в кислотное/щелочное не верю. 507 и промывочная присадка перед заливкой сути не меняют. Видел этот анализ на оил-клабе - ждем вердикта авторитетов .
то мое масло ваще ОГОНЬ! отработало на ура
Если не брать во внимание непонятки с щелочным\кислотным, то в чем огонь? Железо сопоставимо, алюминия в 3 раза больше. Кагбэ хз.
P.S. предлагаю "на ты".
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geizer (25.03.2017)
Старый 25.03.2016, 23:41 (22:41)   #24
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Dr. Alban, TBN в отработке по методу для свежего масла измеряли, соответственно это масло можно вообще катать все 15 тыс. Масло то не сдохло в отличии аналогичного анализа на 507
Старый 26.03.2016, 00:03 (22:03)   #25
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
А че только 15? Это тогда практически на весь срок службы - как в коробке
Оно не сдохо не только в отличие от этого 507, но и в отличие от всех других 505.01 и 507, которые тестили на оил-клабе. Ты реально готов поверить в уникальность своего случая, а не в элеметарный косяк лабы?
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 26.03.2016 в 00:26.
Старый 26.03.2016, 07:18 (07:18)   #26
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
mishgan777, лил вот его без флекса.
Вывод: Пожалуй одно из лучших ACEA C3,
отсюда
Потом Флекс стал, в продаже не нашёл без приставки, параметры те же. Залито сейчас.
А вот свежий тест уже что-то не айс
Вот
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 07:57 (10:57)   #27
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Алюминиевая стружка берётся от масляного насоса, там металлические шестерни грызут алюминиевый корпус и происходит это при запуске мотора, когда присутствует масляное голодание, чем больше запусков, тем больше стружки и это косвенный показатель, что масло плохо держит защитную плёнку, я бы отказался от данного продукта.
Интересная версия. Осталось понять, почему головку, поршни и вкладыши ничего не грызет, а вот маслонасосу перепадает.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 10:25 (10:25)   #28
nostrum
Аватар для nostrum
Вы совершенно правы, в той или иной степени перепадает и поршням и вкладышам, но как показывает практика, более всех в этой ситуации страдает именно масляный насос.
Geizer (25.03.2017), raspadski (26.03.2016)
Старый 26.03.2016, 11:45 (10:45)   #29
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Предлагаю начать сбор средств на разбор мотора, поскольку тема не раскрыта
Я сделаю свою отработку, посмотрим что будет с люминием...
Последний раз редактировалось Porvator; 26.03.2016 в 11:49.
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 12:23 (12:23)   #30
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Как перфекционист осознанный я конечно с огромным интересом желаю максимального раскрытия темы масла, но как человек здравомыслящий ограничусь выходными условиями, а именно - вначале задача была простая, масло это можно использовать или нет.
Для меня ответ уже есть - ДА.
Почему это масло а не какое то другое?
Масел очень много, надо отказатся от всего для подобного занятия, поэтому выбираем методом ТЫКА, проверочка и вуаля! Если ответ отрицательный - продолжаем.
Для определения марки ВАЖНО учесть также (масельцо может и не быть идеальным, хотя как его такое найти?):
- подделываемость
- цена/качевство
- доступность
- индивидуальные пожелания, но только ОДНО (для себя решил - РАСХОД масла)
pigost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 15:17 (13:17)   #31
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Масел очень много...
- цена/качевство
Вот-вот. "А можно всех посмотреть?" :-) Имхо масло плюс-минус такое же как и 99,9% других 5w30 505.01 - ибо шаг влево, шаг вправо - и ты уже не в допуске. А цена одна из самых неприятных. Учитывая 8 л. в картере и замену по уму раз в 10 тыс. - мой пока вывод: "зачем платить больше?"
Старый 26.03.2016, 15:24 (14:24)   #32
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Фукс дорогое?
Посмотрел, дешевле Aral, я и Aral считаю не дорогим.
Старый 26.03.2016, 16:19 (15:19)   #33
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
прошу лабораторию еще раз проверить:
- Щелочное число TBN (Total Base Number) Метод ГОСТ 11362 - было сделано - как для свежего
- Еще раз -Элементный анализ индикаторов износа Fe, Cr, Al, Ni, Cu, Pb, Sn, V, Mo, Mn, Ti, Ag (ASTM D5185)
-содержание сажи ASTM E 2412
-содержание продуктов окисления ASTM E 2412
вроде все? или еще что-то?
Dr. Alban (26.03.2016)
Старый 26.03.2016, 16:56 (14:56)   #34
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Elc
Фукс дорогое?
Это, простите за каламбур, смотря где смотреть (oiler.com.ua че-то задрал на Aral (я уже стихами говорю ) цены). Но в среднем по палате Fuchs, как и Valvoline, как и фисташки - вкусно, но, сцуко, дорого
В допусках 505.01/Dexos 2/С3/LL-04 масла Total, Elf, Petronas, Eurol, Wolf, GM, Neste, Ravennol, Statoil, Q8, Castrol Magnatec, ZIC (токо не бейте), BP и часто те же Mobil ESP, Shell ECT и Aral G - дешевле. Реально есть из чего выбрать. Фукс лучше? Чем грузины?
прошу лабораторию еще раз проверить: ... или еще что-то?
Кислотное тоже должно быть выше - в анализе оно лучше, чем у топовых свежих масел.
Но тут хз от чего так - или метод измерения, или добросовестность лабы или вся кислота резко ушла на окисление тазика :-) ?
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 26.03.2016 в 17:09.
Старый 26.03.2016, 17:14 (16:14)   #35
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
20 литров по 5780 руб дорого?
Добавлено через 13 минут 40 секунд
еще не видел анализ свежего -посмотрим что к чему
Последний раз редактировалось mishgan777; 26.03.2016 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2016, 17:34 (15:34)   #36
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Шара! Но это когда было?
Предлагаю вопрос цены закрыть (хотя сам начал - пардоньте) - все относительно. Просто из-за регулярного курения оил-клаба, оил-чойса и бмвсервиса сложилось мнение, что дорогие масла (даже очень) нифига чудес не делают.
Решают моточасы, качество соляры, состояние железа авто, но не бренд и допуск масла.
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 26.03.2016 в 17:44.
Старый 26.03.2016, 19:34 (18:34)   #37
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
скинули мне анализ свежего про флекса - масло по сравнению с этим http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88597 ФИГНЯ ИМХО , позже выложу.
Старый 04.11.2016, 18:52 (17:52)   #38
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
новую тему делать не стал.
Перед зимой сменил масло. Отработка ARAL SUPERTRONIC LONGLIFE III SAE 5W-30 c 507 допуском
Вроде масло нормально поработало. Пробег 7300 км 204 м.ч трассы около 30 % масло не доливал. Заправка 100% ДТ-Танеко.
Разумный интервал и нормальное ДТ можно лить смело 507 допуск. Посмотрим как зиму отработает
тут анализ соседа с бензо-тура соседа 504 допуск 265 мото часов
Тип файла: pdf Aral-SuperTronic-LL-III-5W-30.pdf (184.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось mishgan777; 15.11.2016 в 21:52.
Dr. Alban (04.11.2016), kSlavik (04.11.2016), leshka (08.11.2016)
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
