Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
1819
Надо ельзу смотреть... но что еще обычному трехпиновому разъему делать, кроме как служить питанием?
#22 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
на GP нет такого разъема и усилитель соединяется с антенной по-другому. Цитата:
...на NF - другое напряжение питания АУ нежели на GP.
подстраховаться конденсатором - это "голову" защитить - ей точно от антенны питание не надо. ..а вот если у выхода АУ - какойто выход не защищен -и подать на него питание - это сжечь его .. :( ..отсюда и вопрос начальный был - "на оба выхода АУ питание подавать? или на определенный?" эльза показывает, что в отличие от GP на NF три тв-антенны (одна в окне слева R55, и две в окне справа R56 + R57). кроме трех экранированных кабелей других проводов и разъемов для питания тв-модулей по схеме не предусмотрено. остальное наверное можно установить и проверить только опытным путем. |
Последний раз редактировалось BVP; 12.04.2016 в 10:35. |
#23 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
ну если вопрос остался только в этом, то я бы попросил кого-нибудь на NF замерить напряжение на антенных входах подключенного оригинального тв-тюнера. .... ..пока спаял простой делитель на 9вольт, завел их (9в) в заготовки RG174 ..поменяю куски антенного на целиковый от АУ до головы и DVBT2 тюнера... нелюблю я всякие сростки и переходники на антенне. ..остался последний вопрос: порядок питания АУ. Варианты: питается по любой из антенн - оба выхода работают постоянно питается по FM - оба выхода работают постоянно питается по FM, но TV выход задействуется после подачи некого управляющего напряжения, предположим 5в. работает тот выход на котором есть питание. (FMотдельно, TVотдельно) Бог его знает что на уме у немчурский инженеров было ..АУ они явно не упрощали до безобразия ..поставили туда все что им хотелось ... |
#24 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
В общем, надо искать человека со штатным тюнером. Одно время кто-то пытался впарить свой за 20 тыр, но его оборжали и он слился....
Либо читать схему... Тысяч за 5 я бы взял. Чисто для экспериментов.... BVP Может быть сможешь взять что нибудь типа этого https://www.avito.ru/moskva/zapchast...audi_720680141, с условием, что вернешь, если не подойдет. Померять и тут же вернуть. Не подошло.... |
Последний раз редактировалось ghans; 13.04.2016 в 22:23. |
#25 |
2242
В общем, надо искать человека со штатным тюнером.....
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
что это было?
Последний раз редактировалось Timm; 14.04.2016 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
2242
Как поживает научный тык? Расскажите. Интересно же )))
#28 |
Поблагодарил(а): 38
9
Думаю в ближайшее время переставить таки на постояннку китайский цифровой тюнер. Сейчас по временной схеме подключен - с идущими с ним в комплекте антеннами. В постоянном варианте планирую поменять штатные туровские антенные усилители (с одним выходом) на штатные (с двумя выходами) для подключения тюнера.
Собственно вопрос в питании туровских штатных антенных TV усилителей - у них два антенных выхода: ...куда питание подается в штатном варианте? на оба? на один? ...на какой подается такой и работает (FM или TV)? ...или при подаче на любой -оба работают (и FM и TV)?? ...Есть ли разница к какому выходу FM подключать, а какому TV ??? Выдает штатный туровкий TV тюнер питание в СВОИ антенные кабели???? Вы уверены, что они вообще будут пропускать частоты DVB-T2 сигнала ? Разве они спроектированы не только под аналоговый прием ? Штатный тюнер же ловил только аналоговые каналы или я ошибаюсь ? Заранее очень признателен, если поясните ![]() |
#29 |
2242
Удалось ли Вам подключиться к штатным ТУР-овским двухразъемным усилителям ?
Вы уверены, что они вообще будут пропускать частоты DVB-T2 сигнала ? Разве они спроектированы не только под аналоговый прием ? Штатный тюнер же ловил только аналоговые каналы или я ошибаюсь ? Заранее очень признателен, если поясните ![]() 2. Уверен. "Цифра" идет на децеметровых частотах стандартной сетки каналов. 3. Усилитель усиливает сигнал, не задумываясь какой он (ц или а) - на выходе - точная копия того что вошло. 4. штатные - аналоговый цифру принимать естественно не может. Цифровой насколько помню - есть, но DVB-T1 и стоит как 60" смарт телевизор на квантовых точках... ...давнишняя мысль: "....DVB T - у нас не вещает. Анологовое ТВ - один снег и срывы кадров на экране. Поэтому -тем кто хочет ТВ в машине - только Китайский-DVB-T2 и остается ..."... |
Последний раз редактировалось Timm; 22.09.2017 в 10:44. |
#31 |
Поблагодарил(а): 38
9
Так что в итоге, китайский DVB-T2 нужно подключать к своим антеннам (антенне) ?
Или можно использовать штатные усилители (и антенны соответственно) ? Если у моего тюнера антенный вход - всего 1, то к чему Вы посоветуете подключатся ? к усилителю AM/FM1/TV1 или к FM2/TV2 (который с другой стороны машины) ? |
#32 |
2242
Или можно использовать штатные усилители (и антенны соответственно) ? Если у моего тюнера антенный вход - всего 1, то к чему Вы посоветуете подключатся ? к усилителю AM/FM1/TV1 или к FM2/TV2 (который с другой стороны машины) ? ..проблема тут - не к родному АУ подключиться ..а в том что на туре антенны на стеклах выполнены с расчетом на 2х антенную схему с автоматическим выбором лучше принимающей... и подключаясь только к одной из них вы половину времени будите антенну держать в "радиотени" ..и сопоставимыми сигналами основной/отраженный... ...видимо на опыте GP немчурские инженеры поняли что перемудрили и отказались от такой схемы ... ..я вот изначально под 2х антенную схему покупал тюнер - с двумя антеннами, но не уверен что тюнер правильно антенну умеет выбирать ...есть подозрения что китайцы просто 2 входных контура влепили ..без всякого переключения ..просто смешивая каким то простым способом сигнал ..а это ухудшает прием .. |
Поблагодарили: | vallsur (23.09.2017) |
#33 |
Поблагодарил(а): 38
9
Timm, прежде всего большое спасибо за разъяснения. Очень приятно получать советы и консультацию от человека, который уже со всем этим разобрался.
..проблема тут - не к родному АУ подключиться ..а в том что на туре антенны на стеклах выполнены с расчетом на 2х антенную схему с автоматическим выбором лучше принимающей... и подключаясь только к одной из них вы половину времени будите антенну держать в "радиотени" ..и сопоставимыми сигналами основной/отраженный....
Добавлено через 12 минут 47 секунд И еще, Вы говорите об умной двух антенной GP-ной схеме с блоком DIVERSITY. Почему в ETKA фигурирует 4-ех (или 3-ех) антенная схема и дополнительные два блока, подколоченные кажется к антенне в стекле двери багажника. Эти блоки, как и сама антенна не открываются с ошибкой "деталь недоступна". Это наследство от дорестайла ? Вот здесь комрад с DRIVE2 воткнул на дорестайл полный ТВ комплект. https://www.drive2.ru/l/9351228/ И у него 4-е блока + DIVERSITY. От DIVERSITY до тюнера идут 4-е провода. Получается, что в дорестайле было 4-е блока (усилителя) а у нас только 2 ? GP-ку упростили ? |
Последний раз редактировалось vallsur; 23.09.2017 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
2242
Timm, ..Но в случае с одной не штатной антенной, например, под крылом, либо одной штатной в форточке.... что будет лучше работать ? Можно предположить ?
Под крылом - плохое место - рядом "шумит" генератор, электронные блоки, на бензинке - высоковольтная часть системы зажигания - вообще засада ..особенно неисправная .. ..на окне - получше но только в зоне уверенного приема .. упрощенно: УКВ - это волны "прямой видимости" .. Добавлено через 6 минут 42 секунды Цитата:
Timm, .....
Получается, что в дорестайле было 4-е блока (усилителя) а у нас только 2 ? GP-ку упростили ? ...ХЗ что там у немчурских маркетологов и инженеров в голове ..думаю когда тур разрабатывали - хотели действительно люксовый премиум сделать ..сейчас тур - массовый сегмент ..хотя и не дешевый. ..вот и упрощают все что можно и нельзя .. про diversity тут почитайте - достаточно подробно написано ... вот что я полтора года назад про антенны думал": ![]() ".. я себе смотрел от тигуана или шкоды .. типа 1K0035501J - там по буквам и установленному оборудованию нужно смотреть ..там у самого продвинутого "плавника" - полный комплект - радио, телефон, ТВ, DAB, Вебаста, НАВИ позже решил не дырявить крышу и со штатными антеннами попробовать побороться... - у меня кроме ГУ (китайца) еще: цифровой тюнер с 2мя антеннами, радиостанция -1 шт, 2 шт - GPS, штатный GSM телефон -1 шт, + еще 2 GSM антенны, и 4 шт (2х2MIMO) для 3-4G ... ..все руки недоходят АУ на спаренные, на окнах поменять FM+AM+TV, FM2+TV2 - купил уже давно, тепла жду .. )) " |
Последний раз редактировалось Timm; 23.09.2017 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
Поблагодарил(а): 38
9
Еще вопрос, немного не по теме.
Как подается АУДИО сигнал с ТВ тюнера на RNS ? С видео - все понятно - RGB вход. Как подается АУДИО со штатного TV тюнера и как подключать АУДИО китайского ТВ тюнера (если нету штатного) ? |
#37 |
2242
Как подается АУДИО сигнал с ТВ тюнера на RNS ? С видео - все понятно - RGB вход. Как подается АУДИО со штатного TV тюнера и как подключать АУДИО китайского ТВ тюнера (если нету штатного) ? поищите в сети - есть устройства для подключения стандартного строннего аудио/видео к РНС ..китайца просто подключить к китайцу .. |
