Старый 30.03.2016, 22:54 (21:54)   #21
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Пробивал но он почему то не показал,денег сняли и всё,я не обижаюсь.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
обманул я тебя ,да там была цифра 36000 миль на 2008 год
Последний раз редактировалось блафоня; 30.03.2016 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 22:56 (21:56)   #22
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Я по чему спросил про пробег, потому что каты я так понял ты уже вырезал, а они ходят до 250 000 км и больше, при исправном двигателе на Touareg-е
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 22:58 (21:58)   #23
блафоня
Благодарностей: 32
Значит соточку скрутили засранцы.Да один был поплавлен,второй так себе и третий я поставил пламегаситель он тоже был неочень
Zig39 (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 23:00 (23:00)   #24
doctor House
Поблагодарил(а): 85
doctor House Младенец
Уважаемые владельцы туарегов !Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой: при резком нажатии на педаль /ускорении/кик даун /машина начинает дергаться и скорости прыгают с особенно с 4 на 5 ,такое ощущение что двигателью не хватает топлива...при переключении в ручном режиме такой проблемы нет...Был у диагностов ошибок по коробке и двигателю нет /только горит котализатор/ поменял свечи и масло замерили контур низкого давления сказали все в норме...сбросил одаптацию коробки ,проблема не ушла.Туарег 2007 3.6 fsi 6ст автомат.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Касаемо катализатора:снимали кислородники замеряли давление воздуха,показало допустимое значение на обоих.
Озадачился проблемой,когда купил Тура два года назад:авто тупил,дергал выл и не ехал.Также периодически плавали обороты на холостых.При этом жрал бензин безмерно. Ошибок по компу небыло кроме неэфективности катализаторов.Сидел на форуме,читал сообщения комрадов. За это время было сделано:заменена злополучная мембрана(тема есть на форуме).удалены катализаторы с заменой на пламягасители+обманки,заменены свечи,заменен фильтр в бензобаке.Также заодно была промыта карбклинером мелкая сеточка в бензонасосе топливного бака,хотя нигде на форуме не нашел,чтобы кто-то это делал.Г-на там было дохрена,весь балончик ушел. Итог:авто сейчас не узнать,динамика расход упал,пинки и рывки пропали,движок стал работать тише и ровно на холостых.Буду рад если кому-то поможет.
doctor House вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 23:04 (22:04)   #25
блафоня
Благодарностей: 32
мембрана
а где она находиться и сам я смогу промыть её?
Старый 30.03.2016, 23:10 (22:10)   #26
Zig39
Аватар для Zig39
Америкосы любят кататься и много
57936,38 км (36000 миль) за три года это как то не по Американски и не по Немецки
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
У тебя сверху на впускном коллекторе клапан ВКГ (Маслоотделитель) в нём мембрана, надо открывать и посмотреть с начало на целостность мембраны, если не порвана промыть, если порвана поменять и промыть (Для промывки надо извлечь мембрану и промыть внутренности корпуса клапана с тбрукой, можно промыть обычным очистителем карбюратора )
Последний раз редактировалось Zig39; 30.03.2016 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 23:13 (22:13)   #27
блафоня
Благодарностей: 32
Согласен с тобой ладно разберусь с этими проблеммами:и как говорится-без лоха и жизнь плоха пойду спать и думать как побороть этих янкиэто такая чёрная крышка как я тебя понял?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Скажи ещё пожалуйста у тебя она воздухом поднимается когда на педаль газа жмёшь?
Последний раз редактировалось блафоня; 30.03.2016 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 23:17 (22:17)   #28
Zig39
Аватар для Zig39
Да круглая с трубкой
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
У меня клапан ВКГ (Маслоотделитель) расположен под клапанной крышкой там где цепи, от куда у тебя выходит трубка на ВКГ (Там у меня маслоотделитель стоит)
На 3,2 это нормальное явление.
Последний раз редактировалось Zig39; 30.03.2016 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 23:19 (22:19)   #29
блафоня
Благодарностей: 32
Всё вопросов нет
Старый 30.03.2016, 23:21 (22:21)   #30
Zig39
Аватар для Zig39
Удачи
Старый 30.03.2016, 23:22 (22:22)   #31
блафоня
Благодарностей: 32
Взаимно комрад!!!!!!!
Zig39 (30.03.2016)
Старый 31.03.2016, 19:53 (19:53)   #32
doctor House
Поблагодарил(а): 85
Блафоня,промыть мембрану вряд ли удастся.Она от времени дубеет и рвется,нужно менять если порвана.Подходит один в один от Чери фора,называется клапан рециркуляции отработанных газов,в нем мембрана,извлекаешь и ставишь себе.
Старый 31.03.2016, 20:28 (19:28)   #33
блафоня
Благодарностей: 32
Спасибо большое.
Старый 31.03.2016, 21:30 (21:30)   #34
doctor House
Поблагодарил(а): 85
Пожалуйста
Старый 31.03.2016, 23:20 (22:20)   #35
Zig39
Аватар для Zig39
на 3,6 FSI в малоотделитель подходит мембрана от Чери.
На 3,6 мембрану меняют чтобы не покупать клапанную крышку, так как клапанная крышка от 3,6 продаётся с маслоотделителем в котором стоит мембрана (ВКГ). Не кто не хочет из-за резинки покупать клапанную крышу, так как маслоотделитель на 3,6 отдельно не продаётся не где.
На 3,2 мембрана большего диаметра в клапане ВКГ и от чери мембрана не подойдёт
На сколько помню на 3,2 клапан ВКГ меняется в сборе, без калхоза с мембранной, хотя есть кулибины которые меняли мембрану, только нужно уточнить момент где её покупали и какого диаметра она должна быть.
Старый 02.04.2016, 16:44 (15:44)   #36
блафоня
Благодарностей: 32
Всё ясно.А по этим колибровкам что они означают?
Добавлено через 55 секунд
Режим 9 : Идентификация калибровки
Тип 02 - VIN : WVGZG77L36D006920 (Адрес 10)
Тип 04 - Калибрация ИД : 022906032GT 9911 (Адрес 10)
Тип 04 - Калибрация ИД : 09D927750DS_0893 (Адрес 1A)
Тип 06 - Проверочное число калибровки : 7FC27227 (Адрес 10)
Тип 06 - Проверочное число калибровки : C7DE6ABC (Адрес 1A)
Последний раз редактировалось блафоня; 02.04.2016 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2016, 15:06 (14:06)   #37
Zig39
Аватар для Zig39
Тип 04 сделать калибровку ЭБУ мотора номер прошивки 9911
Тип 04 сделать калибровку ЭБУ АКПП номер прошивки 0893
Тип 06 проверить калибровку по ЭБУ мотора
Тип 06 проверить калибровку по ЭБУ АКПП
Тебе надо ехать к дилеру чтоб прошили мозги блоку мотора и акпп через ODIS (Адаптером VAS5054), так как с процессом калибрования они не будут мучатся.
Старый 03.04.2016, 18:45 (18:45)   #38
doctor House
Поблагодарил(а): 85
Да,все верно,от чери подходит только на 3,6 fsi
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
