19.09.2016, 11:51 (11:51) | #21 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
112
была подобная проблема, сбилась адаптация моторов сидения, не работала память и не работал валик поясничный. Пробовал адаптировать с помощью Васи диагноста- не получилось.
решил проблему адаптации только с помощью VAS5054. |
27.09.2016, 19:37 (18:37) | #23 |
не помогло, валик двигается только вверх-вниз, вперед-назад не двигается (, куда смотреть?
28.09.2016, 12:14 (12:14) | #24 |
Благодарностей: 86
211
валик двигается только вверх и вниз, вперед-назад не двигается.
адаптация ни через Васю, ни через VAS5054 не получается. |
04.12.2016, 22:49 (22:49) | #25 |
Такая же проблема. Память умерла.Валик только вверх-вниз. Вперёд назад не работает.реле щёлкает , моторчик молчит. Был на диагностике. Ошибка не сбрасывается,следовательно адаптацию сделать нельзя.сказали надо менять мотор а он в сборе 26000 плюс работа. Не айс. Никто не сталкивался? Ну не верю что мотор помер, его практически не использовали.
03.04.2018, 10:06 (14:06) | #28 |
Подскажите, чтоб записать память сидения авто должен быть заглушен или заведен? Что-то не загорается SET... Вызов памяти работает (мотор заглушен).
В принципе можете расписать как запомнить положение и как вызвать его? С указанием на заведенном ДВС или только вкл. зажигание или вообще на выключенном... |
03.04.2018, 12:05 (12:05) | #29 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
17.05.2019, 09:29 (09:29) | #30 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Спасибо за подсказки. Погонял сиденье и заработала память. Вчера замок багажника менял у ОД. А сегодня увидел, что память не работает.
12.11.2019, 16:26 (15:26) | #31 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 37
62
Тоже перестала работать память ,кнопка set не горит и все,пытаюсь двигать валик и все положения,ничего не происходит а так все функции работают.
Добавлено через 5 минут 0 секунд Форума ещё один респектище! Погонял настройки все и работает все |
Последний раз редактировалось Суворов; 12.11.2019 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2020, 16:16 (19:16) | #32 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
Столкнулся с похожей проблемой - сиденья по нажатию кнопки в свои положения не возвращаются, только если ее удерживать. Кнопка SET работает, положения записывает. Трабл касается как водительской, так и пассажирской стороны.
14.05.2020, 16:58 (18:58) | #33 |
Благодарностей: 67
92
13.10.2020, 23:30 (23:30) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
14.10.2020, 19:17 (18:17) | #35 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Аналогично. Кто решил?
14.10.2020, 22:08 (22:08) | #36 |
680
Такая же херня на пассажирском, пока не лазил, пассажиры в ручную пусть настраивают. Вообще память пассажиров бесполезная штука
Ошибка ваг комом не стирается. |
15.10.2020, 14:42 (14:42) | #37 |
680
Лайфхак:
Адаптация возможна только без тела водителя/пассажира на сидении. Если сидеть и загонять в крайниее положения, то к примеру подпор не работает, тк видимо моторчику не хватает сил. По этой причине выключает блок памяти настроек. Так что с улицы прогоните в крайние положения. Все заработает. |
Поблагодарили: | panzer321 (15.10.2020) |
16.10.2020, 06:28 (05:28) | #39 |
Благодарностей: 377
402
Лайфхак:
16.10.2020, 17:05 (17:05) | #40 |
680
А зажигание должно быть включено?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Т.к у меня проблема с пассажирским я так и пробовал сидя за рулём, не заработало. Сначала тоже погоняшь заработает, потом вырубилась на совсем)
Последний раз редактировалось Sedlex; 16.10.2020 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlKur (17.10.2020) |
