Старый 16.05.2016, 12:29 (14:29)   #21
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
Суть поста и темы, найти рецепты решения проблем:
1. Долгого запуска на холодную в теплое время года
2. Долгого запуска на горячую в любое время время года
Снимай ГБЦ и все клапана под замену, больше думаешь, на самом деле все просто...
волк86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 17:18 (19:18)   #22
ильгизз
Аватар для ильгизз
ильгизз Младенец
больше похоже на тнвд.имено на горячую не заводится.
ильгизз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 18:39 (20:39)   #23
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
У меня было так же, замена ТНВД ни чего не дала.
После ремонта ГБЦ, пришло счастье...
Старый 19.05.2016, 02:05 (02:05)   #24
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
это тема других ТНВД:)
Добавлено через 43 секунды
А компрессию мерили до ремонта?!
Последний раз редактировалось Xplood; 19.05.2016 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 17:01 (20:01)   #25
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Liroy, датчик температурный, ткни плиз на картинке какой, где его отщёлкнуть?)
Сам долго парился, на картинке его не увидеть. Нужно для удобства снять гофру, идущую от воздухана к турбине. И ниже с задней стороны двигателя, к головке правой (а возможно и к блоку, хз) прикреплен датчик. Фишка скидывается на ощупь можно сказать, доступ не самый простой к ней.
По моей проблеме - починил стартер, стало сильно лучше. Заменили втулку, прочистили, промазали, заменили втягивающее. Бюджет чуть меньше $100 итого со снятием, работой и зч. Крутит гораздо бодрее.
Утром при +20 теперь заводит конечно не с пол пинка, но 3-4 секунды. Раньше было по 7 сек три попытки. Думаю, что делать дальше, чтобы было с пол пинка.
На горячую с малым простоем можно сказать проблема решилась. Может быть не супер идеально заводится, 3-4 оборота, но я думаю просто придираюсь. По крайней мере стабильно теперь.
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 11:03 (10:03)   #26
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Liroy, спасибо. Попробую с датчиком пошаманить. Но пока заводится нормально, хотя и тепло.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 07:05 (09:05)   #27
волк86
Аватар для волк86
Поблагодарил(а): 17
волк86 Младенец
Компрессию мерили... В среднем 21 была
Старый 10.06.2016, 12:14 (12:14)   #28
Repa21
Repa21 Младенец
Самое главное все продумать перед ремонтом. Возможно это может и не помочь. Главное не спешить
Repa21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 00:07 (03:07)   #29
Liroy
Аватар для Liroy
Благодарностей: 326
В общем господа, как писал выше починил я стартер, стало сильно лучше. До кучи удалил ошибку по датчику коленвала, которая не определялась моим VSDC, обнаружилась сервисным компом. Поменял масло/фильтры, теперь утренний пуск 2-3 сек край, на горячую с полпинка. В общем катаюсь дальше, компрессию не мерил, позже возможно сменю датчик положения коленвала, если по нему будет снова ошибка.
bullet1386 (30.06.2016), Juriy78 (22.08.2016)
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
