Старый 05.07.2017, 14:20 (14:20)   #21
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 537
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Ну да, есть такой, может и правда проводка отгнила? С нашими реагентами, что хочешь разъест...
Да вроде у нас тут нет особо такой проблемы.....
Ты не в курсе, этот блочок и проводку там видно вообще будет?
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 14:34 (14:34)   #22
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Про блочок не скажу, не лазил.
Старый 05.07.2017, 15:36 (15:36)   #23
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 537
Старый 05.07.2017, 15:40 (15:40)   #24
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 05.07.2017, 15:59 (15:59)   #25
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 537
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Последний раз редактировалось Narkotik; 05.07.2017 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2017, 16:14 (16:14)   #26
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 05.07.2017, 22:34 (22:34)   #27
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Narkotik, земеля успел НФ на форуме сменить...просто три ода прошло или фл красИвее....все хотел спросить...
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2017, 10:03 (10:03)   #28
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 537
Попробуй массу скинуть с АКБ
Попробовал вчера.... не помогло....
Добавлено через 35 секунд
ШпицберГен, так что ты спросить-то хотел?
Последний раз редактировалось Narkotik; 06.07.2017 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2017, 14:13 (14:13)   #29
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Nf сменил на FL почему?-вот что хотел спросить
Старый 06.07.2017, 15:10 (15:10)   #30
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 537
А тут тайны нет.
Проездил 3,5 года (что для меня долго), захотелось новый авто, а Табурег устраивает, тем паче появилась типа))) более новая версия (эФэЛ) - поехал да купил. Никакого особо скрытого смысла в этом не было, просто обновился
Старый 06.07.2017, 23:29 (23:29)   #31
ШпицберГен
Благодарностей: 155
А тут тайны нет.
Класс. Можно только позавидовать
Старый 28.10.2020, 12:28 (14:28)   #32
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
vwman, спасибо - похоже он
Отгнил провод и это через 3 месяца после покупки нового авто...
Тому, кто поставил в это место и не заизолировал нормально, руки бы переставить следовало.
Подскажите, плз, разъём к контроллеру разборный?
Фото:
https://goo.gl/photos/KcEzHeSwnzAo7LZP9
Добавлено через 1 час 0 минут 43 секунды
мне вот интересно - если я к дилеру поеду, то гарантийный случай будет?
Столкнулся с такой же проблемой, исчезла информация о давлении, в место цифр прочерки. Залез под машину, извлек блок в районе заднего левого колеса и с удивлением обнаружил, что один из четырех проводов оборван. При чем провода жесткие, на вид довольно качественные, идут в гофре, все целые кроме одного. Мистика какая то. Вообще ощущение, что перекусили, что бы приехал на ремонт.
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 16:00 (15:00)   #33
ArtiTour
ArtiTour Младенец
По умолчанию глюк датчиков
Народ всем доброго дня и здравия! Может подскажет кто??? После переобувки на зиму, загорелся индикатор давления (датчики в шинах стояли), опрос Васей показал, что ни один из датчиков не отвечает. Разобрал колеса, датчики 12 года, а по сему скоре всего села батарейка, заменил датчики, собрал все поставил, ошибка ушла. И при диагностике все ок. Но когда на приборку выводишь показания то давление в колесах не показывает прочерки везде. Чего делать?? Приемник смотрел, провода все на месте. Проехал после замены от силы км 10-12. Может покататься побольше надо или причина в другом? Всем большое спасибо заранее!!!!
ArtiTour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 16:04 (16:04)   #34
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
датчики неисправные или не те.
Вопрос к тем у кого покупали. датчики начинают работать после 1-2 км.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 16:25 (15:25)   #35
ArtiTour
ArtiTour Младенец
Спасибо. Получается на опрос датчики реагируют, а показания не передают?)
Старый 11.01.2021, 21:40 (21:40)   #36
siba
siba Младенец
Touareg FL 2016 гв
Поменял резину на зимнюю (недели 3 назад), до сегодняшнего дня давление показывало нормально.
Сегодня после пары часов стоянки завел - моргает желтый индикатор и давление ни в одном колесе не показывает ((
Зажигание включал-выключал, после часа езды ничего не поменялось.
В меню настройки на РНСке при попытке входа в меню давление в шинах появляется надпись "Функция сейчас недоступна" (по ссылке на фото видно)
Может кто сталкивался - что можно попробовать?
https://gyazo.com/b6222dc38a451f1d4906d30399449248
Вот всё один в один. Все колёса показывали давление. Утром завёл, поморгал индикатор "шины", потом индикатор стал светиться постоянно. Вместо давления во всех шинах прочерки. Тур FL 2018 года. Покатался 5 дней. Без изменений. Записался к дилеру. Сегодня дилер выкатил 3500 р. за диагностику и вынес приговор БУ (блоку управления) системой контроля давления в шинах - замена. За БУ хочет 19000 р. Пока отказался. Вечером сам залез под машину, осмотрел проводку, всё целое. Отгнивших проводов не обнаружил. БУ без каких либо повреждений, номер 7P6 907 273L.
Вот сколько по форуму не лазил, у всех либо само восстановилось, либо провод отгнил, а у меня БУ под замену . Ну как так то?
Был бы подобный Тур по близости, можно было бы попробовать поменять БУ и посмотреть работает ли мой, но нет таких знакомых.
Может кто найдётся в Нижнем Новгороде на FL датчик проверить? Вискарь с меня .
Что то я не доверяю этим официалам
siba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rsohan9424 (14.01.2021)
Старый 26.01.2021, 19:19 (19:19)   #37
siba
siba Младенец
Нашёл на авито объявление о продаже блоков RDKS 5Q0907273B перешитые в: 7P6907273L, 2H6907273, 3AA907273F. Заказал. Пришло быстро, всё заработало через 300 метров пробега.
Вопрос закрыт.
Цена вопроса 2500 р.
Старый 09.04.2021, 16:54 (15:54)   #38
Ltcolombo
Ltcolombo Младенец
Вылезла та же проблема. Походу блок накрылся... киньте ссылку на авито где заказывали
Ltcolombo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2021, 10:25 (09:25)   #39
pointwhere
pointwhere Младенец
У меня тоже самое. Через Вася давление считывается, но на приборке не показывается. Вроде как надо адаптировать датчики- обозначить их место установки (колесо правое, левое....). Но адаптация не принимается...
pointwhere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2021, 12:02 (12:02)   #40
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
pointwhere, у Вас NF? Если да, то оригинальные датчики не нужно адаптировать, они сами определяются через 100-200 метров. Про FL не знаю.
Мои родные датчики определялись сразу после установки колёс. Два новых комплекта датчиков в новых колёсах также сами определились и показывают давление без глюков.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Руслан198709 (11.08.2021)
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
