Старый 04.09.2016, 12:31 (21:31)   #21
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
ну.... тебе ли не знать... рыбак рыбака видит издалека
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Тема превратилась в банальную рекламу сервиса. Господам модераторам стоит обратить внимание.
да судя по результатам ремонта, зто антиреклама
Последний раз редактировалось freezer273; 04.09.2016 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2016, 13:06 (14:06)   #22
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
[QUOTE=a988787;2458238]10.07.2016 г. заменил парковочные датчики - 20 000 руб.
Чё то попахивает разводом, у тебя что ли все датчики разом накрылись или тачка в реальности дрова?
У меня один датчик подглючевал, когда намокнет, заменил на не оригинал и всё нармуль уже года три, цена вопроса 1000 р.
Походу тебе реально сервис менять надо, а лучше тачку.
Мой тоже 2008 пробег 144000, поменял кучу всего описовать не буду, ну когда не ломается гоняю и кайфую, когда чё нибуть вылетает ахота продать, но понимаю что за нормальные деньги не продаж (зимой выстовлял на авито один званок). Скрипя зубами чиниш благо форум в помощь и снова когда всё в порядке гоняю и кайфую.
Русля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 20:12 (21:12)   #23
a988787
a988787 Младенец
Уважаемые форумчане! В таком случае посоветуйте пожалуйста хороший автосервис в Санкт-Петербурге (кроме М сервиса на форуме ничего не нашел).
[quote=Русля;2458695]
Я не помню уже сколько штук поменяли и цену мог округлить, но не значительно (много денег взяли за снять/поставить бамперы (если скажете, что для замены датчиков этого не требовалось - у меня случится выпадение мошонки ).
Кстати опять один датчик периодически подглючивать начал (спереди слева).
Машина все время в одних руках и обслуживалась до 175 тыс. только у официальных дилеров (сейчас пробег 194 тыс.). Если после этого машина становится дровами, то что вообще нужно делать с автомобилем?!
Потихоньку начинаю жалеть о затеянном)
Добавлено через 11 минут 27 секунд
04.09.2016 г. отвез машину на диагностику.
Вердикт:
- Масло наружу не вытекает (следов не обнаружено).
- Чтение ошибок показало в памяти только одну давнишнею ошибку датчика уровня топлива.
Сказали, что машину нужно оставит на сутки, дать ей остыть, так как на "горячую" никакие симптомы неисправностей не проявляются.
В связи с тем, что подменной машины у меня нет - забрал автомобиль до следующих выходных.
Последний раз редактировалось a988787; 04.09.2016 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
a988787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 21:58 (22:58)   #24
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
[quote=a988787;2458953]Уважаемые форумчане! В таком случае посоветуйте пожалуйста хороший автосервис в Санкт-Петербурге (кроме М сервиса на форуме ничего не нашел).
С чистой совестью могу посоветовать сервис ТиМ , Земледельческая,3 . Авто знают и умеют делать. Не дёшево, но качественно.
Вердикт:
Могу порекомендовать ТиМ ( трансмиссии и моторы) на Земледельческой,3 . Авто знают,делают нормально. Не дёшево ((.
Последний раз редактировалось vovkas; 04.09.2016 в 22:07.
a988787 (04.09.2016)
Старый 04.09.2016, 22:55 (23:55)   #25
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
10.07.2016 г. заменил парковочные датчики - 20 000 руб. Течь масла не обнаружили.
03.09.2016 г. появилась новая проблема - двигатель начал подъедать масло(за 4 тысячи км. долил 1 литр).
Неисправность проявляется следующим образом:
1. один раз не работал датчик уровня топлива (после перезапуска двигателя ошибка самоустранилась).
2. Масло уходит быстрее чем обычно, при запуске двигателя из выхлопной трубы идет белый дым и чувствуется запах масла.
3. при низкой температуре (15-17 градусов), если не ждать после первого поворота ключа (пуск зажигания), то двигатель тяжело заводится и глохнет через пару секунд (при этом иногда выскакивает ошибка о низком уровне масла). Масло на максимальном уровне.
4. двигатель в целом по ощущениям стал тяжелее заводиться.
Что это может быть?
Добавлено через 18 минут 54 секунды
В планах еще поменять масло в АКП.
Пробег на текущий момент - 194 тысячи.
Может проблема в масле? и дымность, и угар, и тяжёлый пуск (при густом правда масле), низкий уровень (опять же при густом). Размышления мои...
У меня дымность была, но после замены гидрокомпенсаторов (протёрлись при пробеге 240т.р.) и маслосъёмных колец почти прошла. Масло доливал также (бывало до 3-4литров на 10т.км.), это при использовании кастрола, потом шелл(возможно нарывался на подделки). Последним залил ликви молли, перестал доливать.
Двигатель туго заводился в трёх случаях: 1.Обломился массовый провод от кузова к двигателю. 2.течь масла из заднего сальника коленвала попадала на стартер, со временем он засалился, залипали щётки (после чистки, промывки - прошло). 3.Зимой густое масло (хоть и синтетика, опять же возможно поддельное))).
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 00:50 (01:50)   #26
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
Береги мошонку она может пригодится.
Гонять по пустячкам на сто турку не коких денег не хватит я про снятие бампера. Там не чего сложного можно на форуме прочитай, сам передний бампер за 15 минут снимаю у себя в гараже (щас тепло можно и на улице снять) только помошник нужен чтоб потдержал когда все болтики открутиш чтоб шланг скинуть с бачка омывателя. А с зади второй с права поменял не снимая бампер, попотел конечно но смог руку засунуть. Я даже сигнал поменял на волговский, четыре штуки поставил, поколхозил немного, перепоял проводку, приворил четыре г образных крепежа, покрасил всё это дело в чёрный цвет из болончика, а то желтенькие как то не айс, правдо уже все в точечку от камаров и мух стали, как бампер буду снимать опять дуну.
Уже четыри года гудят отлично. Кароче есле у тебя не две левых руки, покупай набор звёздочек, читай форум и делай всё сам, как сам не кто не сделает.
Старый 05.09.2016, 06:02 (15:02)   #27
freezer273
Благодарностей: 247
покупай набор звёздочек, читай форум и делай всё сам, как сам не кто не сделает. [/QUOTE]
абсолютно согласен!
Старый 08.09.2016, 20:47 (21:47)   #28
a988787
a988787 Младенец
Проблема с плохим заводом двигателя самоустранилась после заправки полного бака. Возможно проблема была в некачественном топливе.
Старый 23.09.2016, 17:05 (18:05)   #29
a988787
a988787 Младенец
Добрый день!
Проблема проявилась снова. В точности как в этой теме форума: http://www.carhelp.info/forums/showt...107748&page=2&
Старый 23.09.2016, 17:49 (18:49)   #30
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ищи тему о проблеме с трубками в баке...
при определенном уровне перекачивающий насос либо не качает. либо сосет в дырке трубки...
сам же пишешь, что при полном баке всё ок...
Старый 24.09.2016, 11:30 (12:30)   #31
a988787
a988787 Младенец
klf
Добрый день! Уже не актуально! Проблема проявляется стабильно при любом количестве топлива в баке:
После первой попытки завести автомобиль - он глохнет после пары секунд работы.
После второй попытки автомобиль заводится, но загорается чек и все индикаторы коробки. Сам двигатель при этом работает отлично.
Старый 24.09.2016, 18:08 (18:08)   #32
Игорь Викторыч
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство.
Игорь Викторыч Хулиган
ошибки не будешь читать?
Игорь Викторыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 13:18 (14:18)   #33
a988787
a988787 Младенец
Этим как раз и занимаюсь!
Обязательно отпишусь о результатах!
Старый 25.09.2016, 20:35 (21:35)   #34
a988787
a988787 Младенец
Нашел сегодня заказ-наряд, оказывается эти работы стоили 9 400 р. (замена 4-х датчиков), видимо что-то перепутал.
25 сентября 2016 г.
Скинули все ошибки, почистили контакты разъемов. Проблема видимо в проводке CAN шины (судя по ошибкам не приходит сигнал по одному из 2-х проводов).
Пока что заводится без проблем. Если проблема проявится снова придется искать неисправность проводки.
Старый 18.12.2016, 18:26 (19:26)   #35
a988787
a988787 Младенец
Для решения проблемы создал отдельную тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94651
Старый 19.02.2017, 20:09 (21:09)   #36
a988787
a988787 Младенец
Друзья! Помогите с решением проблемы! Объездил кучу сервисов - потратил кучу денег! НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ!!!!111
Старый 05.03.2017, 20:13 (21:13)   #37
a988787
a988787 Младенец
Дублирую ответ из темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94651 (вдруг у кого-то такая же проблема и он как и я длительное время не мог найти ее решения).
Ура товарищи! Отвез машину в автоцентр ПОБЕДА на Софийской улице! Наконец-то проблема решилась! Проблема была в неисправном реле топливного насоса! До этого 4 техцентра (включая официальных дилеров, клубный сервис в Москве и М сервис в СПб, рекламируемый на фоуме) не могли найти неисправность!!!
sana79 (06.03.2017)
Старый 07.03.2017, 16:50 (19:50)   #38
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
klf
при определенном уровне перекачивающий насос либо :
А где посмотреть когда должен работать перекачивающий насос?
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
