12.07.2019, 13:08 (12:08) | #22 |
Всем привет !
Прошло 2 года как появилась проблема, так ее до конца не решил ! Что было сделано за это время : - чистка проверка форсунок на слив в обратку - норма - ревизия провода "+" до стартера - был окислившейся контакт в блоке коммутации под водительским сидением, было падение напряжения 0,4 в - устранил - замена провода массы под двигателем + доп провод массы 50 мм.кв - замена аккумулятора 105 А.ч. - ремонт стартера - замена втягивающего реле, щеточного узла, полировка коллектора, втулки промерили в пределах допуска менять не стал (ремонт дал определенный результат, обороты повысились до 189, тур стал запускаться увереннее, 6-8 сек, но далеко от идеала) - попутно проверили турбину, почистили впуск от грязи(было не много), заменил КВКГ... Почти год тур стоял без внимания, сейчас снова взялся за него,хочу довести до ума. Что имеем - стартер 189 об/мин, запускается 6-8 сек, после запуска двиг троит, обороты скачут ужасть как, секунд 10-15 потом норма, кстати динамика при езде в норме, едет бодро, никаких нездоровых симптомов нет )) . Теперь отключение датчика температуры на время запуска не влияет! 6-8 сек хоть со свечами накала, хоть без Клапан N290 отключал(который на ТНВД), так же запуск 6-8 сек, только двигатель колбасит меньше после старта. Снял лог запуска 1,22(N276),23(N290) гр есть по нему 3 вопроса: 1. Почему стартер крутит 3 сек просто так, только потом ТНВД достаточно резко создает давление ? или это глюк при снятии логов ? Достаточно ли быстро ТНВД накачивает свои 300 бар ? 2. Почему двиг не стартует, а увеличивает количество впрыска ? 3. Почему происходят такие скачки давления после старта ? Лог прилагаю,напишите кто что думает, любые мысли важны !!! |
14.07.2019, 20:43 (00:43) | #23 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Я не профи, не знаю почему, но так сделано, но предвпрыск увеличивается после 3-х сек незапуска мотора, затем еще через 3 сек. С шагом в 3 сек.
Косвенно касался этого вопроса, когда обсуждал правки к прошивке с калибровщиком. Возможно ему не хватает 189 оборотов. стартер крутит -запуска нет, увеличиваем топливоподачу, стартер крутит 189 а запуска еще нет - еще увеличиваем топливоподачу и наконец заводимся. Мне не нравится еще "троение", оно вероятно сигнализирует о прочих проблемах в системе. |
07.08.2021, 23:26 (23:26) | #24 |
Благодарностей: 63
63
Что же это за проблема, с которой многие борются, но не могут победить. Запуск в тёплую погоду.
У меня тоже самое, у товартща Q7 с BUKом, тоже самое, у второго GP с пробегом 120т, сейчас тоже самое началось. И ведь на других дизелях такого нет, ну среди моих знакомых. Ни на Грандчероки, ни на паджеро, ни на Вольве. Что там такое нах'евертили? |
09.08.2021, 06:18 (09:18) | #26 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
noxeone, ну, мог бы сказать что бензинку надо было брать.
Как это так егр стало бичем в этой ситуации? Когда на "холодную" заводиться а на горячую нет. Что он там такое делает-то? Я полагаю что все эти ситуации из-за топливной системы. Ну, если только у кого-то не проблема с дырами/щелями в цилиндрах. |
09.08.2021, 08:05 (08:05) | #27 |
Благодарностей: 63
63
[QUOTE=noxeone;3279962]Скит, просто нужно было ЕГР удалять, а не сидеть со словами: "ну пока же все работает, зачем трогать"[/QUO
Это про чьи слова здесь. Я то удалил сразу как узнал что надо это делать. Правда узнал об этом уже когда кларан ЕГР развалился. И как это ЕГР на запуск с утра в тёплую погоду влияет? На друних марках не удаляют и все заводится с полпинка. Добавлено через 6 минут 51 секунду Честно сказать, когда покупал Тур, думал что налёжный аппарат. До этого ездил на Аудях, начиная с сигары и никогда не подводили. Теперь посмотрел форумы разных марок, для меня интересных, такого количества разных проблем нет ни у одной марки. |
Последний раз редактировалось Скит; 09.08.2021 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2021, 08:34 (11:34) | #28 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 258
333
Скит, у нас Т3 и Т GP. Так вот, я тоже могу говрить что "туарег надежный". Только это будет справедливо в отношении новой машины. Ну а старичек нет нет да просит обслуги. Ну еще бы.
Это я к чему? а то что все кто пишет что туарег недежен пишут про машины которым от макс 5 лет. За 10 лет они все же стареют. Ну и да, вы еще взяли технически сложный авто. Бензиновый тур все же надежнее - вот владельцы последних, коих больше, создали впечатление что "тур надежен". А вы...ну не про этот авто это все было Владелец прадо пересев на тур не первой свежести (а скажем с прбегом под 200ткм) вообще скажет что тур ломучее говно. И он будет прав, относительно :) |
Последний раз редактировалось dummy; 09.08.2021 в 08:36. |
09.08.2021, 09:26 (09:26) | #29 |
Благодарностей: 63
63
Эх, кто бы мне подсказал 10 лет назад, не бери это ведро.
Да и то бы не поверил что такое бывает, до этого все машины не подводили. А с Туром всегда кажется "вот щас это сделаю и будет всё ОК", а потом опять какая нибудь хрень приключается. |
09.08.2021, 13:42 (13:42) | #30 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Благо кто разбирается, знает как снимать головы без снятия двигателя. Добавлено через 4 минуты 4 секунды dummy, туарег никогда не будет ломучим, если делать все ТО вовремя. Есть детали, которые требуют внимания, хотя бы иногда. А если класть на машину, и только заливать топливо, тогда конечно будут проблемы. И кстати часто это вина первых несколькоих владельцев. А ваша вина в том, что во время покупки автомобиля не потратили дополнительные деньги на диагностику и изучение способов диагностики. |
Последний раз редактировалось noxeone; 09.08.2021 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2021, 19:52 (19:52) | #31 |
Благодарностей: 63
63
Специально для правильного noxeone.
Ну ГБЦ то, уже меняны и многт всего тоже. Так насчет херового обслуживания это точно не ко мне. В среду буду менять масло в АКПП ( кстати тоже менял) и свечи накала 5 и6 (ошибка по ним) замерим компрессию ( хотя на пробеге 400 вряд ли она идеальна). |
Последний раз редактировалось Скит; 09.08.2021 в 19:57. |
11.08.2021, 18:17 (17:17) | #32 |
У меня в данный момент похожая проблема, утром только на холодную крутит секунд 8 и только потом заводится, сзади пыхает белым облаком. На горячую как говориться с пол пинка заводится.
Решил заморочиться. Прогнал диагностику в блоке двигателя две форсунки мне не понравились, решил снять все и свозить в МАДИ. Приговорили мне одну форсунку, сливает сильно в обратку. Сейчас эта форса в ремонте, по итогу отпишу как поставлю. |
Последний раз редактировалось Dezard; 11.08.2021 в 18:20. |
11.08.2021, 19:11 (19:11) | #33 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Скит, ну если уже все сделано, тогда немного поясню по запуску дизеля. Всего 2 фактора нужны для запуска - компрессия и подача топлива в цилиндр.
После замера компрессии, единственное что остается это разбираться в вопросе подачи топлива. Это может быть ссущие форсунки, сливающие в обратку, сам клапан обратки если не держит положенные 10 бар, проблемы с стартером (низкие обороты ТНВД и двигателя)... 400тыс пробега для этогоо двигателя это мелочь! Проблема может быть только если залегли кольца из-за редкой смены масла, но это сомнительно. |
11.08.2021, 21:39 (21:39) | #34 |
Благодарностей: 63
63
Замерил компрессию при замене свечей накала. Показало 24 очка, это конечно не 28, но всё же неплохо.
Стартер вроде крутит, не мерял обороты. Присём плохо только утром, хотя и крутит бодрее чем днём. Но днём с пол пинка, а утром крутит долго и облако дыма. Зииой, при свечах, хорошо заводится. |
15.08.2021, 11:31 (10:31) | #35 |
Решил заморочиться. Прогнал диагностику в блоке двигателя две форсунки мне не понравились, решил снять все и свозить в МАДИ. Приговорили мне одну форсунку, сливает сильно в обратку. Сейчас эта форса в ремонте, по итогу отпишу как поставлю. Форсунку отремонтировали, показатели достойные. Поставил их все на свои места, предварительно смазав их керамической смазкой и заменив медные колечки, Масло-съемное колечко и кольцо обратки. Поставил сразу акум на зарядку. Стартером крутил долго очень так как завоздушина система была. Через мин 30 завел, выехал на тест герметичности- на первый взгляд всё ок. На утро вышел из дома и завожу, стартер крутил сек 4-5 и облако дыма пропало. |
15.08.2021, 14:23 (14:23) | #36 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
16.08.2021, 17:05 (17:05) | #38 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Скит, ок, этого достаточно, чтобы завестись.
Значит не сразу подается топливо, либо его давления не хватает. Я бы проверил клапан обратки, он должен держать 10бар четко. Если что, подходит с любого VAG с CommonRail. Если и там все в порядке, тогда остаются только форсунки |
