Старый 23.07.2016, 10:06 (09:06)   #21
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
По диагностике не каких ошибок нет. От воздушного фильтра до впускного коллектора утечек воздуха тоже нет.
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 12:33 (12:33)   #22
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
У меня была микротрещина в впускном шланге.
Меняли по гарантии
Старый 23.07.2016, 21:21 (20:21)   #23
Евгений Макаров
Пипец сегодня при наборе скорости валит черный дым как от тепловоза и машина не едит. Скорее всего конец турбины или есть варианты?
Старый 24.07.2016, 14:32 (13:32)   #24
Евгений Макаров
Причина найдена вырвало патрубок внизу интеркулера. Поставил сам - отделался легким испугом
Старый 24.07.2016, 20:22 (20:22)   #25
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну и хорошо
... как я и предполагал
Старый 25.07.2016, 00:45 (23:45)   #26
Мах750
Мах750 Младенец
черный дым - причина всегда утечка воздуха
Мах750 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 01:51 (01:51)   #27
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
У меня была похожая проблема.
Всё перерыл, оказалось воздушный фильтр аж засосало магистраль. Хотя не грязный был ещё.
После замены фильтра всё стало нормально, только почему то расход вырос .
В чем проблема, пока не разбирался.
Старый 25.07.2016, 11:53 (11:53)   #28
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поправлю: ПОДСОС воздуха, а не утечка
Мозги получают инфо, что воздуха поступает много - надо давать больше топлива
Комп выдаёт больше топлива в горючую смесь, а она в цилиндрах не сгорает
Азбука дизелиста
Второй класс
Старый 28.07.2016, 20:48 (22:48)   #29
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
У меня то же самое , при резком разгоне. Посмотрел 003 группу в - 01 двигатель,
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 740 ... 850 об/мин
2) Воздушная масса, заданное значение
[мг/цикл]
3) Действительное значение воздушной массы
[мг/цикл]
4) AGR, клапан, включение
у меня показания следующие 2 - 280мг, 3 - 334мг, 4 - 20%
напрягает что фактическое больше заданного,
это мой случай?
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 21:58 (20:58)   #30
Евгений Макаров
Да именно твой случай... ищи подсос воздуха... заходи Васей в 01 группу - базовые параметры - жми в верху вкл. Движок сам подымит обороты до 1500 об/мин, а сам пошел искать где подсос воздуха начиная от турбины - заканчивая впускным коллектором...
Старый 29.07.2016, 05:48 (09:48)   #31
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Получается что объем воздуха заданный выставляется с помощью заслонки, а объем воздуха фактический видится неким датчиком (что там у нас стоит на дизеле МАП или МАФ ?) значит подсос возможен только в части воздуховода между заслонкой и датчиком. Вот так можно более менее локализовать место.
Старый 29.07.2016, 14:05 (14:05)   #32
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Обычно проблема в пластиковом впускном шланге.
Там при заборе воздуха создаётся большое давление.
Или хомут слетает\ослабевает.
Или сам патрубок "сифонит"
ИМХО
barmay2099 (05.08.2016), bullet1386 (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 23:42 (23:42)   #33
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Это же где и по каким грязям ездить нужно?
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2016, 00:00 (00:00)   #34
givad
Аватар для givad
ИМХО
А как вообще это можно отдиагностировать?
Старый 30.07.2016, 11:49 (11:49)   #35
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну...как-то можно.
Мне у ОД диагностику дклали около 4 чвсов.
Меняли по гарантии.
В 2009 году
Старый 02.08.2016, 14:07 (17:07)   #36
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
[QUOTE=драйвер 64;2438258]Это же где и по каким грязям ездить нужно?[/QUOTE
Отмывал от прежнего хозяина ]
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 22:49 (22:49)   #37
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Азбука дизелиста
Второй класс
Поясни.Всегда интересовал этот вопрос.
Как мозги получают инфу о большом колич.воздуха если подсос идет после дмрв?
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 23:16 (23:16)   #38
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Где датчик я точно не скажу
Я описываю "физику" процесса.
Ваздух нагнетается турбиной. Или воздух всасывается турбиной...
Знаю, что давление создаётся большое, поэтому герметичность там должна быть на уровне. И никаких утечек\подсосов быть не должно.
А физика в том, что давление в патрубке больше, чем снаружи. Поэтому из трещины или не плотного соединения воздух засасывает внутрь - поэтому и "подсос"
Возможно специалисты ещё что-то добавят
Старый 03.08.2016, 23:24 (23:24)   #39
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Я предпологаю что если есть подсос то смесь будет беднить,потому что считывать количество воздуха после и кроме дмрв не чему.А посему и черного дыма от не учтенного лишнего воздуха не будет.
По моему скромному мнению.
Старый 03.08.2016, 23:40 (23:40)   #40
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Ну как бы объяснить.... ДМРВ стоит до турбины. Если подсос между турбиной и ДРМВ, то ЭБУ не видит лишнего воздуха. Турбина берет лишний воздух и дает его на впуск.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Ща картинку устройства 3.0d найду. Все понятно будет.
Пишу и понимаю, что воздух действительно лишний получается
Значит, не подсос, а утечка после турбины! Турбина создает давление и если воздушная магистраль после турбины не гермитична, то воздух уходит в атмосферу. Походу так...
Последний раз редактировалось bullet1386; 03.08.2016 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (04.08.2016)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
