Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Получается щель (Ввиде полумесяца) сверху и снизу заслонки у тебя закрыта?
#22 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
Нет щель сверху и снизу присутствует, если надавить пальцем на заслонку для того чтобы Ее закрыть, канал должен быть полностью перекрыт, так ?
Так вот у меня при попытке закрыть канал все равно оставалась щель из-за того что металлический круг стоял не ровно а именно был смещён в одну из сторон. Чтобы выставить его ровно я ослабил болты которые его держат, закрыл заслонку вручную и затянул болты, тем самым добившись полного перекрытия канала заслонки в закрытом положении
#25 |
Товарищ, а как адаптировать дроссельную заслонку??
А то почистил её и появилась ошибка P0101.... правда ещё коллектор впускной Добавлено через 45 секунд снимал, менял прокладки под свечные колодца, клапанной крышки и под коллектор соответственно новую поставил Добавлено через 6 минут 41 секунду вообще сначала были ошибки по богатой смеси и пропускам зажигания, в связи с чем и полез туда, поменять свечи, а так как в свечах было обнаружено масло, то и прокладки за одно... соответственно в процессе увидел загрязнённую дроссельную заслонку и почистил её, после чего и загорелась ошибка. Заслонку не адаптировал... |
Последний раз редактировалось Artichili; 31.10.2016 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
Поблагодарил(а): 22
12
Всем добрый день.
Туарег 2003 год, двигатель 3.2 bkj Имеется проблема, периодически появляется ошибка: 16452 - давление на впуске/масса воздуха <_> отклонение угла положения дроссельной заслонки P0068-001 - превышен верхний предел Также выросли холостые, вместо 650-680 сейчас 800-820 (при включении драйва падают до положенных 650-680) Куда копать ? Смотрел массовый расход воздуха, на хх 8-9 г/с, не многовато ? Где то читал что должно быть от 3 до 5 |
