Старый 12.09.2016, 22:32 (22:32)   #21
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
LAX9 это смазка для механизма или уплотнителей? Помогает ? Куплю попробую ради интереса. Родной графитовый спрей помогает, но не больше чем на год, со временем скрип все рано появляется .
Это для механизма. 20г раза на 3 хватит, если не увлекаться.
Для уплотнителей лучше возьмите http://liquimoly.ru/item/3312.html
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
79Alex79 (12.09.2016)
Старый 13.09.2016, 00:34 (00:34)   #22
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
3312 ее номер в автодок..
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2017, 16:11 (16:11)   #23
IgorS76
IgorS76 Младенец
Добрый вечер сегодня после сильного дождя потекла панорама вода капала из верхнего плафона что может быть ? , Тур новый 2015 года .
Добрый день. У меня приключилась таже самая беда. Официального дилера посещал уже три раза. Первый раз прочистили дренажи. Следующий дождь опять протечка. Во второе посещение мерили зазоры, проверили правильность установки и плотность закрывания люка. В третий раз развели руками и предположили что это конденсат . Кто нибудь решил проблему???
IgorS76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 01:43 (00:43)   #24
oceanTou
Аватар для oceanTou
Touareg 6.0 W12 Sport
oceanTou Младенец
Эти люки - только лишняя головная боль. Жаль только, что на своем опыте это понял))
oceanTou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (18.06.2022), thebigone (03.11.2017), Дмитрий В.Г. (08.11.2017)
Старый 03.11.2017, 04:41 (04:41)   #25
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
IgorS76, откуда именно капает?
Стекло лобовое оригинал?
Старый 03.11.2017, 09:20 (09:20)   #26
IgorS76
IgorS76 Младенец
Течёт из центрального плафона. Если дождь очень сильный может затекать в левую стойку и далее вниз. Стекло оригинал. Люк тоже. Вчера снял левую стойку и отогнул левый угол крыши. Нашёл место течи. Приехал к ОД все объяснил. Переливает через край корыта люка. ОД сказал что такое может быть только при забитых дренажах. Но памятуя о том что дважды за последний месяц они мне их чистили опять развели руками и стали строить теории Почему не справляются дренажи не понятно. Люк сидит правильно, зазоры мерили у ОД двумя днями ранее. Может все резинки люка поменять? но с виду они как новые. Опять неизвестность...
Старый 03.11.2017, 10:25 (09:25)   #27
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
о каких дренажах идет речь? можете на схеме тыкнуть? у люка какие-то свои дренажи? я просто не понимаю, как и чем они могут быть забиты?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 17:05 (17:05)   #28
VV32
VV32 Младенец
была такая проблема, почистили дренажи и все прошло, вот только почистили со второго раза, оказалось, что при замене тормозной жидкости, уронили крышку от бочка, вот во второй раз ее доставали минут 50. Прошло примерно пол года, пока все норм.
Последний раз редактировалось VV32; 03.11.2017 в 17:10.
VV32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 17:53 (17:53)   #29
Alex1002
Аватар для Alex1002
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
Alex1002 Детский сад
У меня высох двухсторонний скотч, на который приклеен уплотнительных люка к крыше. Так что вода затекала между уплотнителем и крышей.
Alex1002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 19:30 (19:30)   #30
IgorS76
IgorS76 Младенец
[ATTACH]69EEE37C-AF89-469A-9D80-BFC736EB8E6D.jpg[/ATTACH]
14 и 20 на схеме дренажи. Их всего 4 шт. Забиться могут пылью, грязью, листвой и т.д.
Старый 07.11.2017, 07:44 (07:44)   #31
bobhot
Благодарностей: 792
А как их почистить?
Старый 08.11.2017, 16:18 (16:18)   #32
IgorS76
IgorS76 Младенец
А как их почистить?
Я чистил у ОД. У них есть специальный пластиковый трос толщиной примерно 3мм. Передние чистили сверху при открытом люке. А задние снизу. Подняли на подъемнике, вставили трос в дренажные трубки за подкрылками и прочистили. Потом продули воздухом. Я ещё заставил пролить что бы убедится окончательно что они работают. Как часто нужно повторять эту процедуру я не знаю.
Также напряг инженера по гарантии. Он дал мне документ с нормами по зазорам люка. Оказалось что у меня все на грани. Заставил отрегулировать как положено без +-. Надеюсь дело было в не плотном закрытии люка.
Старый 26.02.2018, 21:56 (23:56)   #33
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Как решил проблему, такая ситуация с уплотнителем (местами) из-за чего у меня вода пошла в салон
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 09:30 (09:30)   #34
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Добрый день. у меня Америкос 3,2 2005 года. Была такая проблема, текло с левой стороны под ковер.Я пытался почистить нечего не вышло. В итоге подобрал трубку пластиковую по диаметру. в районе стайки и панели приборов отсоединил дренаж вставил подобранную трубку и провел её в дренажное отверстие под водительским ковриком. теперь 2 литра воды проскакивает не задерживаясь. правда теперь по капот в лужу не заедешь. но я и не собираюсь
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2018, 17:06 (17:06)   #35
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Чёто смотрю да,а думал следующую тока сним брать-детки,конфетки
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 19:03 (18:03)   #36
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Не выдержала душа поэта. Течь люка уже лет 5. Авто стоит в подземном паркинге и как то не парит особо.
Но тут постоял в пробке в ливень, и решил наконец то пожаловаться вам.
Дренаж промывал(все работает норм).
Снял потолок и проследил откуда течет. А течет из направляющей (какая то дуга в передней части слева и справа) привода, смысл в этой детали мне не понятен. На схемах ее нет негде.
В ней есть ложбинка и при движении вода с нее льется на потолок.
Собственно вопросы:
1. Как настроить люк что бы он закрывался как бы выше самой крыши?
2. Если убрать резинку справится ли дренаж с количеством воды(грешу на усохшую резинку, но даже если вода и сочится уж слишком ее много)?
Может кто сталкивался с такой байдой вылечил?
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2022, 19:57 (18:57)   #37
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Собственно вопросы:
точно не из стыка в углу корпуса панорамы течет?
Старый 03.06.2022, 10:48 (09:48)   #38
Vini
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Vini Младенец
Вообщем ездил на сервис снимали Панораму сказали "вымался" Герметик замазали новым герметика поставили через 3 года опять потек хз че делать )
Vini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2022, 00:36 (23:36)   #39
Vini
Vini Младенец
Нашел откуда протекает ( снимал обшивку ) замазал серым герметиком , видно что родной герметик "черный" вымылся отстались остатки , еще как вариант АВто пластилин если обычный не сработает , вообщем отпишусь
Тип файла: jpg 2022-06-07 23.30.03.jpg (203.0 Кб, 46 просмотров)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
