#21 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
я тебе расскажу такую историю.... я ремонтировал амортизатор свой и отстегнул стойку от опоры верхнего рычага, это все происходило в ангаре, можно считать на улице, и соответственно завоздушил баллон атмосферным воздухом, а когда поставил все на место, оказалось что у меня заклинило штуцер( он просто замерз) и левый амортизатор просто не накачивался, заметь, я говорю что левый не накачивался, а не вся морда! правый поднимался как надо! просто потом сразу ошибка вылазила! обьясню в чем дело, когда баллон сифонит, и машина опускается на одну сторону, блок подает сигнал на клапан чтоб ее подкачать, а когда воздух заканчивается в ресивере, он просто спускает вторую стойку паралельно той которая спускает сама... хотя опять же.... по своему опыту рассказываю... когда я поставил баллон на место, я не с достаточной силой затянул ее и она сифонила у меня, а понял я это когда все же отогрев штуцер, и накачав пневму, я прийдя на следующий день увидел что передняя левая стойка спущена, а правая накачана.... это все случаи происходили в период восстановления моего авто, и это все факты а не чьи то рассказы из тем разных форумов....
Добавлено через 2 минуты 42 секунды вот фраза которая не понятно из какой теории Цитата:
Если утечка была б за пределами штуцера (пневмомагистраль), то падала бы морда равномерно
Регулировка то осуществляется по осям, а вот магистрали к каждому баллону своя( 4 пластиковых , разноцветных трубки)
Последний раз редактировалось freezer273; 14.09.2016 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
4
была такая же проблема, и после ночи периодически приседал на переднее правое колесо, когда ТОшку делал в сервисе спалил что травит штуцер, пока меняли масло, сходил и купил за 6т новый штуцер и за замену рублей 800 отдал, проблема исчезла)
#23 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
freezer273, по поводу клапана и ремонта стойки: вполне вероятно банальное совпадение. По поводу завоздушивания не надо так сильно переживать.
#24 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
freezer273, почитайте
https://www.drive2.ru/l/6180736/ Добавлено через 4 минуты 35 секунд Да. И внесу коррективу. Если утечка за штуцером, при незаведенном двигателе, будет падать то колесо, в котором происходит утечка по пневмомагистрали. Морда падать не будет. Добавлено через 2 часа 45 минут 54 секунды Цитата:
вот фраза которая не понятно из какой теории Про то, что пневмомагистраль состоит из отдельных напорных трубок, которые идут в соответствующие штуцеры распределителя электромагнитрых клапанов. |
Последний раз редактировалось alex618; 14.09.2016 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Благодарностей: 247
322
![]() Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
https://www.drive2.ru/l/6180736/ Добавлено через 4 минуты 35 секунд Да. И внесу коррективу. Если утечка за штуцером, при незаведенном двигателе, будет падать то колесо, в котором происходит утечка по пневмомагистрали. Морда падать не будет. Добавлено через 2 часа 45 минут 54 секунды а что тут не понятного?слово пневмомагистраль? что в выражении не правильного? Про то, что пневмомагистраль состоит из отдельных напорных трубок, которые идут в соответствующие штуцеры распределителя электромагнитрых клапанов. ![]() |
Последний раз редактировалось freezer273; 15.09.2016 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение |
#26 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Товарисчи щи! Мне посоветовали брызгать. На штуцеры и на баллоны. А проблема у меня только в случае поднятия из комфорта в оффроуд. Значит брызгать во время именно поднятия? Значит вдвоем надо будет это делать. И никто не ответил - почему в уровне подвески спорт и комфорт ничего не спускает, если мы решили что баллон дырявый или штуцер свищет? Может дырявость баллона можно отмести?
#27 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
hnol, по описанным Тобой симптомам у Тебя рваный баллон на 90%, и дырка эта именно на складке, когда машинка на авто уровне и на уровне спорт - дырка прижимается к внутреннему стакану и не травит, когда поднимаешь в оффроуд складка разворачивается и дырка освобождается и начинает травить воздух.
Поблагодарили: | hnol (16.09.2016) |
#28 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Все верно. Если поднять, то на заглушенной машине слышно шипение, на слух можно определить какой. Если постоит долго в оффроуде, можно пальцем потыкать и убедиться, что давления нет в баллоне.
У меня так, пока не заменил, езжу несколько полгода наверно ![]() |
#29 |
Благодарностей: 247
322
#30 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Переставь переключатель в положение максимального подъема и пока он будет качать его, ходи да смотри себе на здоровье какой балкон или штуцер шипит
#31 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
При открытии любой двери подъём прекращается, иконка с индикатором подъема уходит с экрана приборки. По крайней мере так у меня.
#32 |
Благодарностей: 247
322
#33 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Большое всем спасибо! Похоже что от замены баллона не отвертеться. Хотя тут товарищ клеил заплатку из замши клеем момент! Ссылку не дам сейчас, с телефона не удобно. Пока по производителям неоригинал баллонов пройдусь. Иль мож посоветуете? Я правильно понял, что задние одинаковые, не имеет значения, прав или лев? Если задний удастся поменять, не нарушив сход развал, было вообще отлично. На переднем так можно.
Поблагодарили: | Miki178 (28.01.2017) |
#34 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Да посмотрите по интернету. Пневморукав меняют, продают восстановленные даже в обмен на вашу или просто чистая продажа
#35 |
Благодарностей: 34
34
Моя история:
начало травить на ночной стоянке справа спереди. То есть прихожу утром, а авто накренился на правое переднее колесо. Мыльный раствор показал пропуски по клапану на стойке. Выкинул клапан совсем, так как при отворачивании он просто развалился. Позже обратил внимание, что начал долго накачивать воздух в систему при смене дорожного просвета. Замена компрессора (можно ремкомплекта с цилиндром) устранила эту проблему. Сейчас другая сторона приспускать начала в режиме экстра, причём в оффроад и ниже не травит. Слышен явный пропуск с внутренней стороны рукава (со стороны двигателя видимо дырка). Возможно буду лечить позже методом установки жгута - по непроверенным мною данным, один умелец с ауди-форума на нескольких своих оллроудах ремонтирует таким образом рукава как бескамерные покрышки. ![]() |
#36 |
Благодарностей: 247
322
Моя история:
