Старый 21.09.2016, 18:51 (18:51)   #21
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
не понял это Вайко на фото?
Это фото Kolbenschmidt 50 014 190 после 10 тыс. км пробега.
Старый 21.09.2016, 23:37 (02:37)   #22
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Подскажите, если менять топливный без прокачки топлива через Васю, а использовать многократное включение зажигания-это одинаково норм или все ж через Васю предпочтительнее или лучше с ТНВД КАСА не рисковать.
PS Васи пока нет , а поменять все уже руки чешуться)
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2016, 23:44 (00:44)   #23
buza
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
buza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курсbuza Второй курс
при замене
ничего не прокачивал васей, несколько раз ключом и все , так как стакан полностью не осушивал , было там чисто и топливо в стакане оставалось и система не завоздушилась
buza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2016, 23:49 (23:49)   #24
ZAlek
Чиновник
Пока не было адаптеров менял так, соляру из стакана не сливал, там чисто, два три раза зажигание включал без запуска двигателя, потом заводил. Если не заводится, педаль газа в пол и ключ на запуск
Ivan Fuckoff (21.09.2016)
Старый 22.09.2016, 04:34 (09:34)   #25
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
вот у меня тоже стоял Vaico V10-1654 , но что то вид мне его не понравился , вот фильтр который прошел ровно 10 000 км http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.r...9f7bed.jpg/htm стал он каким то лохматым )) , но стакан был чистым , заправка только лукоил !!!!!!! после его замены установил Kolbenschmidt 50 014 190
По ссылке Вайко разлохмаченый.
Старый 22.09.2016, 12:26 (13:26)   #26
buza
да это VAICO таким стал ровно 10 000 прошел и заправка только лукойл
Старый 22.09.2016, 12:29 (12:29)   #27
ZAlek
Чиновник
Думаю здесь дело больше в качестве фильтрующего материала, а не в солярке.
Старый 22.09.2016, 19:47 (20:47)   #28
buza
я тоже так думаю , более дешевый материал
Старый 08.09.2017, 12:58 (15:58)   #29
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
вот вайко через 12 тыс. Действительно лохматится. Но внутри все норм, вполне рабочий вариант
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2017-09-08 at 14.56.10.jpg (215.9 Кб, 58 просмотров)
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
