30.10.2016, 13:16 (17:16) | #21 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
artem33, тебе я уже раз 10 писал что делать. Ты не читаешь, удачи в "ремонте". Проверь тандем манометром, смысл разбирать если исправен? Испортишь - попадешь на 15килорублей.
06.11.2016, 23:32 (23:32) | #23 |
Благодарностей: 34
34
Всем привет. Ртписывпюсь как обещал проблема плохого запуска. Первое заменил кплотнительные кольца на топливопровде идущего в двигатель результат есть но в других параметрах. Второе купил ремкомплект на тандемный насос - поменял результат еще хуже.Совет не ремонтируйте тандемный насос результат может быть еще хуже в итогу купил новый. В третьих стал проверять форсунки и сделал диагностику в итоге при снятии насос форсунок было обнаружено на 3й форсунки нагар через уплотнительное медное кольцо, 4,5я срезано резиновое нижнее резиновое колечко установленное оффицалами в г. Владимир. Форсунки проверены на стенди вердит в нормальном рабоче состояние купил новые уплотнители помоему риджерс или как то так при устпновке 3,4,5 при затежке резьба невыдержела 12 Нм. Ремонт резьбы купил комплект востановления резьбы (супер идеально подходит для ремонта) тянул 15Нм доворачивать нестал твк как один болт лопнул пришлось высверливать. Итог утром завелась идеально но есть перебои какие то вечером скинул ошмбки били по датчику коленвала и подушка безопасностимв раздели двигатель но непонял к чему и клапан N18 пропуски в вобщем все скину завтра буду смотреть. Ошибки из за чего стал смотреть при скорости свыше 90 вибрация какая то можко подскажет советом. да и коромысла на форсунках не регулировал так как в прошлом году оффицалы производили регулировку. В итоге еще отпишусь.
Добавлено через 7 минут 37 секунд Да и еще момент забыл масло меняю через 10000 от замены до замены доливал 1-1.5 л в это раз ничего не доливал перепугался что уровень чуть выше после замены прокладок и сальника на тандемнике показалось что уровеньеще выше на щупе показалось два уровня в итоге слил около 9литров масла но масло было очень жидкое по моему мнению с соляркой. |
Последний раз редактировалось artem33; 06.11.2016 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение |
