Старый 22.06.2017, 14:10 (16:10)   #21
alex.lesnoe
alex.lesnoe Младенец
А у меня какая-то колхозная незадача. Щуп я купил, и помчался примерять, но не смог вытащить заглушку из трубки. Она свободно вращается, но вверх не лезет, такое ощущение, что какие-то выступы не свпадают с пазами. Есть какой-то секрет или надо просто уверенней тащить?
Нужно уверенней тащить, можно пассатижами.
alex.lesnoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
izdimit (22.06.2017)
Старый 22.06.2017, 15:56 (15:56)   #22
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
А еще лучше (что бы не повредить заглушку пасатижами) просунуть гвоздь в отверстие заглушки и вытащить ее.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2017, 07:05 (10:05)   #23
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Владельцы 3.6 249 лс. НФ щуп покажите моня с номерком чтоб не подрезать и метки не рисовать, спасибо.
Старый 26.10.2017, 23:51 (00:51)   #24
Tarnavik
Tarnavik Младенец
пробег 180 000 дизель ‘после очередного то , горит заглушите двигатель уровень масла через 2мин. Что делать проехал уже ещё 200 информация не пропала долил ещё масло не помогло
Tarnavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 12:33 (13:33)   #25
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Что делать
Проверить концевик капота. После каждого открывания капота авто считает, что доливали масло .
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виталий М (17.12.2019)
Старый 27.10.2017, 13:26 (14:26)   #26
Евгений1976
Аватар для Евгений1976
Евгений1976 Младенец
не нужно доливать, просто несколько раз откройте и закройте капот
Евгений1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 18:05 (19:05)   #27
Tarnavik
Tarnavik Младенец
Да спасибо’не помогло! Что делать?
Старый 27.10.2017, 18:51 (21:51)   #28
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Вкл зажигание без пуска двс
Старый 17.01.2018, 17:39 (18:39)   #29
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
Может кто нибудь знает номерок на нф CGRA????
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 17:51 (20:51)   #30
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
alzas, завтра гляну, под рукой нет. Но там риски не совпадают, надо новые пилить, но, это не проблема.
Старый 17.01.2018, 17:53 (18:53)   #31
alzas
Аватар для alzas
Благодарностей: 17
alzas Младенец
Буду благодарен
Старый 18.01.2018, 06:46 (09:46)   #32
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
alzas, Вот, мы купили такой.
В соседней теме камрад отписался, что купил какой то щуп где ни чего не переделывал! Пойду его пытать
Цена вопроса: 640 руб.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Отбой, сразу не увидел, там мотор у камрада дизельный, по этому всё подошло.
Последний раз редактировалось sana79; 18.01.2018 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2018, 15:05 (15:05)   #33
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Ниже размеры универсального щупа T40178 и щупа для 3,6 CMTA
Обновление от 05.05.2020
Купил сервисный щуп F-9G1807 (RF-9G1807) (полный аналог T40178), снял размеры, внес корректировки в рисунок (ошибка была на один мм в большую сторону).
Тип файла: jpg CMTA_Oil_DipstickV2.jpg (120.7 Кб, 393 просмотров)
Последний раз редактировалось vg_alex; 04.05.2020 в 23:36.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PUVL (18.05.2018), zeonan (09.03.2021), Виталий М (13.05.2019)
Старый 17.05.2018, 16:13 (20:13)   #34
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Touareg 3,6 CMTA это от чего щуп? Его же нет на этом моторе. Или подразумевается, что такой можно сделать по этим размерам? Или размеры с какого-то 03H115607B (он тогда от чего?)?
Последний раз редактировалось raspadski; 17.05.2018 в 16:17.
Старый 17.05.2018, 17:10 (17:10)   #35
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
Совершенно верно, подразумевается, что можно сделать из 03H115607B, т.е. подрезать его и разметить новые MIN и MAX.
Ну или, сделать хоть из куска проволоки, для проверки уровня при заливке масла и периодического контроля уровня в процессе эксплуатации авто.
А имея размеры универсального щупа и данные по его установке из ELSA для конкретного мотора, можно сделать любой щуп, которого с завода нет.
Последний раз редактировалось vg_alex; 17.05.2018 в 19:54.
raspadski (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 18:16 (18:16)   #36
stalker1971
stalker1971 Младенец
[/QUOTE
А имея размеры универсального щупа и данные по его установке из ELSA для конкретного мотора, можно сделать любой щуп, которого с завода нет.[/QUOTE]
Вот спасибо тебе Добрый Человек ... а то после 10 лет турбовых субар ломает всего, масло немогу посмотреть
stalker1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 17:10 (18:10)   #37
alzas
Аватар для alzas
Благодарностей: 17
alzas Младенец
а на cgra такие размеры??? Двигателя вроде одинаковые, только задушенные по лошадям
Старый 20.05.2018, 22:57 (22:57)   #38
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
Да, такие размеры, у этих моторов по ETKA трубка щупа измер. уров. масла одинаковая.
Старый 21.05.2018, 10:50 (11:50)   #39
alzas
Аватар для alzas
Благодарностей: 17
alzas Младенец
Спасибо!
Старый 25.07.2018, 11:00 (16:00)   #40
PUVL
PUVL Младенец
В сообщении №33 указаны размеры щупа для двигателя CMTA. Кто-нибудь постоянно ездит с этим щупом или использовать ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМЕРА МАСЛА? При движении щуп не заденет что-нибудь?
PUVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tur064273 (20.04.2019)
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
