#23 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 266
291
В принцепе не так и сложно.Нужно снимать музыку,кнопки под музыкой,блок климата.Снять декоративные накладки панели(3шт)подними шурупы.Снять нижнею часть панели,ВАЖНО два шурупа откутить в нутри бардочка под резиновым ковриком.Дальше интересней,над педалью газа находятся блоки три шт.их надо отсоединить и снять пластмасовый корпус на чём они висят,гайка одна на 10.В верху эта хрень висит как на крючке(поднял вверх и в сторону и опустил)спереди она просто втыкается в отверстие.и всё эти привода как на ладоне.
Поблагодарили: | Kurt (01.11.2016) |
#28 |
![]() Город: Москва.
7273
ДОРОЖНИК, вот что мне написал камрад, у которого привод хочу брать.
"Кстати, по схеме, которую скинули, моторчик стоит не в том месте где я снимал, возможно, я что то не понял, я его снимал над ногами пассажира, их там два." Ещё выяснилось, что их там два. Один справа, другой слева ![]() Если мне в ноги не дует, значит, тот что слева менять? И они одинаковые с тем что справа? Так? |
Последний раз редактировалось Kurt; 09.11.2016 в 10:18. |
#30 |
7273
с водительской.
Кто-нибудь ещё может точно сказать, если ошибка по сервоприводу обдува ног и реально не дует в ноги, это тот что на картинке (жёлтый), с водительской стороны? Дело в том, что номер водительского 7L0907511AQ и он стоит с пассажирской стороны. |
Последний раз редактировалось Kurt; 09.11.2016 в 12:29. |
#31 |
Благодарностей: 266
291
Стоп,а утебя 2х или 4х зонный климат.Это схемы для 2х зонного климата.
Добавлено через 24 минуты 51 секунду У меня в том году перестал дуть в ноги,я перебрал жолтенький и в ноги задуло теплом. ![]() ![]() Добавлено через 20 минут 5 секунд Ошибка"00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107",выдели синим и открой в гугле почитай.(по другому что то не вставляется.) |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 09.11.2016 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (09.11.2016) |
#33 |
Благодарностей: 266
291
Одно скажу точно что с правой стороны к ним подлазить сплошное удоволствие.
Добавлено через 11 минут 23 секунды Смотри если боишся купить не тот привод,доберись до него что бы видеть везуально и подлесть пальцем.Включи обдув ног,и пальцем пошевели рычаг если сдвинется и подует тёплый воздух то попал правельно.Их снизу видно везуально с помощью фонарика как они работают.Я у себя первый раз так искал.Ну и конечно опредилил сломаный.В этот раз я неделю ездил разобранный пока новый не пришол.В той теме что я просил выделить и открыть есть как это всё разбирается и даже с фотками. ![]() Добавлено через 4 минуты 31 секунду если двух зонный то тогда твой любимый цвет жолтенький.А я в этот раз предпочёл розовенький.И поверь они легче всего меняются. ![]() |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 09.11.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
7273
Последний раз редактировалось Kurt; 09.11.2016 в 17:18. |
#36 |
Благодарностей: 266
291
Я правда не помню,могу номер только розового сказать.
Добавлено через 6 минут 15 секунд Это из ехист и цена за 10000р ![]() 7L0 907 511 AJ Исп. мотор засл. отопл. пола для а/м с кондиционером с электронной регулировкой и/или для а/м со вторым испарителем лев. 1 Добавлено через 1 минуту 15 секунд это отуда же 7L0 907 511 AQ Электромотор для вентиляции для а/м с кондиционером с электронной регулировкой и/или для а/м со вторым испарителем Добавлено через 19 минут 51 секунду 7L0907511AQ ЭТОТ НОМЕР И ПО КАТАЛОГУ ЕХИСТА И НАРИСОВАН С П Р А В О Й СТОРОНЫ . 7L0 907 511 AJ Исп. мотор засл. отопл. пола для а/м с кондиционером с электронной регулировкой и/или для а/м со вторым испарителем лев(ЛЕВАЯ) Добавлено через 3 минуты 20 секунд вОТ ТОЖЕ У НАС НАШОЛ. V158 VAG 7L0 907 511 AK Исполнительный электродвиг. заслонки рег. температуры V261 VAG 7L0 907 511 AJ Серводвигатель заслонки подачи воздуха в зону ног V102 VAG 7L0 907 511 AD Исполнительный электромотор для центрального дефлектора для дефлекторов в панели приб V154 VAG 7L0 907 511 AB Электромотор заслонки обогревателя Добавлено через 3 минуты 50 секунд ЕЩЁ Серводвигатель заслонки подачи воздуха в зону ног левый. Номер оригинальный 7L0 907 511 AJ ,955 624 906 01 . Подходит на WV Туарег 2003-2010,Порше Кайен 2003-2010,Ауди Q7 2006-по н. в WV Амарок 2010-по н. в |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 09.11.2016 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
7273
Спасибо! Но так и не понял, получается 7L0907511AQ
Не для ног ![]() Во ребус то, машине сто лет в обед, а какой чтоб ходули водитель не отморозил, не понятно ![]() |
#40 |
Благодарностей: 266
291
27 пост вкладка-схемка жолтый.Находится над педалью газа,С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.
Вот тут написано как до него добратся.........Ошибка"00710 Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107"...........,выдели синим и открой в гугле почитай.(по другому что то не вставляется.) Добавлено через 1 минуту 40 секунд Первоя строка с сылкой на туарег клуб. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 10.11.2016 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
