Старый 02.11.2016, 08:28 (08:28)   #21
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
у меня на одном авто электрофен а на туареге вебаста... всетаки вебаста удобнее. завожу в гараже и сразу включаю ее (клапан открыл) через 2 мин трогаюсь и еще через 2-3 минуты авто прогревается и двиг и в салон идет тепло... с феном тепло идет быстро а вот двиг прогревается дольше
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 08:51 (08:51)   #22
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
а кнопку на климате включение/выключение автономного отопителя не нажать?
Скажите пожалуйста каков принцип работы данного отопителя ? Я нажимаю на кнопочку и чот ничего не ощущаю , ваабще ниче , индикации не вижу нигде . Мож не работает ? Пульт есть , но правда им не разу не пользовался . Спасибо
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 09:16 (12:16)   #23
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
coc
Скажите пожалуйста каков принцип работы данного отопителя ?...
Вы сфотографируйте, что там в конкретном авто, как кнопка выглядит. Может отопитель заблокировался?
Старый 02.11.2016, 09:23 (09:23)   #24
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Как на фото , все в точь-точь
Старый 02.11.2016, 11:17 (11:17)   #25
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
coc
если вы нажимаете на кнопку и у вас не появляется значок на климате, то тут два варианта или он заблокировался или на улице слишком тепло чтобы он включался. он включается только когда температура за бортом ниже определенной(какой точно не помню).
coc (02.11.2016)
Старый 05.11.2016, 15:40 (15:40)   #26
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
нет никакого шума от отопителя или вы слышите то чего другие не слышат?
двигатель самого автомобиля намного громче работает, но он же вас не раздражает почему-то.
Nautilus!, не, можно котел услышать и на заведенной движке на холостых , если знать, что слушать.
Но главное, что тут сказали предыдущие ораторы --- если машин включил котел в режиме догревателя сам, значит не хватает температуры для ОЖ. Поэтому не надо пытаться мешать ему в этом. Пусть догревает, иначе ДВС будет работать на не оптимальных режимах.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 16:14 (16:14)   #27
Nautilus!
Atomic Max,
Сидя в салоне автомобиля работу котла не слышно!
Работу двигателя на холостых слышно, вентилятор печки как дует слышно, а работу отопителя не слышно! Только что сидел включал/выключал и слушал в машине.
Старый 06.11.2016, 20:21 (19:21)   #28
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Atomic Max,
Слышно с улицы, особенно как он стартует...
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 20:29 (20:29)   #29
Nautilus!
с улицы может и слышно и то опять же двигатель с улицы слышно сильнее, но работа двигателя почему-то автора не раздражает, хотя он громче! а в салоне работу отопителя не слышно совсем.
Старый 06.11.2016, 20:36 (19:36)   #30
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Зато запах слышно хорошо
Старый 06.11.2016, 20:38 (22:38)   #31
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
Eugen4ick Детский сад
Какой, извиняюсь, мудак сделал выхлоп под дверью водителя? Неужели нельзя в другое место было вывести.
Eugen4ick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 20:41 (20:41)   #32
Nautilus!
ага, точно подмечено. именно слышно запах
они видимо не заморачивались с этим вопросом и решили пойти самым кратчайшим путем, подумав а нафига тянуть трубку далеко
Последний раз редактировалось Nautilus!; 06.11.2016 в 20:44.
Старый 06.11.2016, 21:13 (21:13)   #33
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Не мне, конечно, учить русских собственному языку, но это не ошибка)
Можно и "чувствуется" написать, конечно
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 21:22 (21:22)   #34
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Котёл на исправном авто включается при ниже +5 градусов.
Котёл слышен конечно и вонь в салон попадает это факт. Таких косяков много
Надо смириться. Зимой работает постоянно. По крайней мере у меня. Зато тепло и двигло не остывает в пробках
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 21:27 (20:27)   #35
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Готов терпеть запах, ради теплого салона...
Старый 06.11.2016, 21:49 (21:49)   #36
Nautilus!
а я и не писал что это ошибка
если дверь не держать на распашку и не открывать окна, то у меня в салоне никакого запаха нет.
естественно если машина стоит на улице, поскольку в инструкции написано что использовать отопитель можно только в хорошо проветриваемых помещениях.
Старый 06.11.2016, 21:51 (21:51)   #37
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Isildur,
Проверяйте систему охлаждения. У меня движок CRCA 245л.с.. При температуре воздуха -20 гр. температура охлаждающей жидкости держится 90 гр. в пробках и по трассе. В салоне комфортно. Эбершпрейсер включаю при старте для прогрева салона и движка. Езжу без него.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 20:14 (20:14)   #38
Atomic Max
Благодарностей: 175
Zvonix, но обратите внимание, что в режиме догревателя при отрицательных температурах котел будет включаться автоматически на ходу даже без индикации на панели. Индикация возникает, только если вручную включить с брелка или с кнопки на панели.
Eugen4ick (07.11.2016)
Старый 07.11.2016, 21:12 (23:12)   #39
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
А как определить тогда, что он включился?
У меня тоже 245 л.с., температура жидкости постоянная 90, но иногда запашок стоит, шо капец, как будто бичи медь обжигают за окном
Может Васей где что подшаманить можно?
Пс: еще официалы говорят, что котел подрабатывать надо, чтоб он больше двигло грел, .чем салон, не знаю, нужно ли это или нет. Я бы вообще выклюил его, чтоб работал только принудительно.
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 07.11.2016 в 21:15.
Старый 07.11.2016, 22:32 (22:32)   #40
Atomic Max
Благодарностей: 175
Eugen4ick, как определить, что включился? Просто остановиться и открыть дверь и нагнуться под днище.
Но выключать принудительно котел вредно. Он не зря работает. Холодный двигатель хуже прогретого.
А чтобы при автономном запуске котел работал по "длинному кругу" ОЖ, подрабатывать его не надо. Достаточно "Васей" поменять настройку работы одного клапана (поиском поищите).
Алефекс (04.02.2018)
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
