Старый 06.11.2024, 08:36 (08:36)   #1
koho21
koho21 Младенец
Почему просто снять галку чтоб он был постоянно открыт нельзя?
Галку снял , просто сам клапан залипает и перекрывает движение ож, и в машине отопитель в перегрев уходит периодически поэтому думал просто соединить патрубки, клапан заказал этот, но приедет через 2 недели ,
koho21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2024, 19:29 (20:29)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Доброго времени суток , подскажите, если совсем убрать этот клапанN279 (поставить тройник например) , будет ли работать машина нормально с отоплением?
Машина нф , CJMA
Этот клапан только у машин с автономным отопителем, те пультом и таймерами. У машин с догревателем клапана нет и циркуляция идёт напрямую из котла в радиатор отопителя, потом в двигатель
Старый 05.11.2024, 18:36 (21:36)   #3
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
Тогда еще надо будет какой-нибудь отвод заглушить, в зависимости от потребности.Ну и,скорее всего,с постоянной ошибкой по этому клапану ездить.
Старый 06.11.2024, 09:00 (12:00)   #4
ShMN4161
Благодарностей: 242
У этого клапана один вход и два управляемых выхода.Что бы перекрыть ОЖ надо либо вход перекрыть либо сразу два выхода.Может он такое сделать?Сомневаюсь.Отопитель в перегрев уходит,как правило,из-за циркуляционного насоса.Но,если есть обоснованные сомнения,можно попробовать соединить вход с выходом на большой круг,тогда влияния клапана на потоки не будет и печка будет теплой.
Старый 06.11.2024, 09:16 (09:16)   #5
koho21
koho21 Младенец
Спасибо попробую проверить, ранее было и мотор греется и салон , это значит по большому кругу шел поток ож, вот и хочу обойти клапан , проверить можно ли совсем без него
Старый 06.11.2024, 11:25 (14:25)   #6
ShMN4161
Благодарностей: 242
попробую проверить
А у тебя все разобрано?Там ведь очень неудобно все делать-доставать...
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
