Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 28.06.2018, 11:28 (11:28)   #21
NIKANOR
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
https://ru.aliexpress.com/item/Unive...26ac33ed9lCc5i
Заказал вот такую розетку.
В планах установить ее в центральном тонеле сбоку (около правой ноги) и запаралелить от розетки прикуривателя , а то провод зарядки от прикуривателя идущий по диагонали к телефону выглядит не очень эстетично, а также чтобы крышка пепельницы-прикуривателя была закрыта.
Вопроса два:
1. может есть уже готовое решение ?
2. как добраться к розетке прикуривателя (для подключения проводов) и левой стороне центрального тонеля, чтобы просверлить там отверствие для установки данной розетки и протяжки проводов?
Спасибо!
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 12:45 (12:45)   #22
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Вопроса два:
Спасибо!
а зачем лезть в прикуриватель ?
коли решили вкорячивать сей колхоз (извините, это мое личное мнение) то берите питание напрямую от от блока предохранитей (с установкой например разветвителя предохранителя)
как запитаться от блока посмотрите этой теме там есть несколько вариантов как подцепиться (попроще и посложнее)
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 14:35 (14:35)   #23
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
У меня такая стоит, в левую часть нормально не поставить, я посиавил вместо прикуривателя
Старый 28.06.2018, 14:40 (14:40)   #24
NIKANOR
Благодарностей: 105
Спасибо за ответ.
Но зачем мне тянуть провода от блока предохранителей? Мне нужно подключиться к контактам розетки прикуривателя и протянуть 30 см проводов к розетке USB, почти скрыто установленнй в центральном тонеле, чтобы небыло видно никаких проводов и чтобы пепельница всегда была закрыта!
Старый 28.06.2018, 15:20 (15:20)   #25
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Спасибо за ответ.
Но зачем мне тянуть провода!
Чтобы и с выключенным двигателем телефон заряжался
Старый 28.06.2018, 15:23 (15:23)   #26
NIKANOR
Благодарностей: 105
Для наглядности.
Тип файла: jpg центр.тонель.jpg (118.2 Кб, 96 просмотров)
Старый 28.06.2018, 15:24 (15:24)   #27
NIKANOR
Благодарностей: 105
Для меня это лишнее.
Зарядка нужна только для навигатора, т.е. во время движения.
Последний раз редактировалось NIKANOR; 28.06.2018 в 15:32.
Старый 28.06.2018, 20:06 (20:06)   #28
bobhot
Благодарностей: 792
Какое плохое место для зарядки
Старый 29.06.2018, 07:27 (07:27)   #29
NIKANOR
Благодарностей: 105
Подскажите, где лучше?
Для этого здесь и пишем....
Старый 29.06.2018, 12:34 (12:34)   #30
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
соглашусь с коллегой.
у меня там например коленка правая присутствует.
я туда, в свое время, думал держатель от тангенты для рации приделать, но понял что она будет все время мешать и слетать от периодического контакта с ногой.
выводите тогда уж провод в верхний бардачек (тут так некоторые делали).
Старый 29.06.2018, 15:15 (15:15)   #31
bobhot
Благодарностей: 792
NIKANOR, у меня юсб выведены
2шт в верхний бардачек для музыки и регистратора, и такой как у тебя юсб зарядку ВМЕСТО ПРИКУРИВАТЕЛЯ
Есди не забуду выложу фото
Старый 29.06.2018, 15:58 (15:58)   #32
bobhot
Благодарностей: 792
Вот так у меня
Последний раз редактировалось bobhot; 18.09.2019 в 20:43.
Atomic Max (13.07.2018), NIKANOR (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 16:15 (16:15)   #33
NIKANOR
Благодарностей: 105
Вот так у меня
Ну вот именно такое меня не устраивает. Из-за постоянно открытой крышки и кабеля идущего по диагонали к телефону.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Правое колено там присутствует - согласен, а если попробовать чуть сместиться и углубиться в сторону педального узла.
Верхний бардачек не вариант (для меня)
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Вот так у меня
Подробнее рассмотрел фото.
Вы заменили родную розетку 12В на USB розетку или она так плотно вставлена?
Если замена, то как к ней добраться?
Последний раз редактировалось NIKANOR; 29.06.2018 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2018, 16:52 (16:52)   #34
bobhot
Благодарностей: 792
NIKANOR, крышка закрывается, провод можно направить в любое место
Заменил родную
Снять накладку акпп всю
Выдернуть корпус бардачка прикуривателя, далее все по наитию
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А если срвсем страдать, то кабель скрыто можно подвести прясо к телефону
Последний раз редактировалось bobhot; 29.06.2018 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2018, 10:35 (10:35)   #35
NIKANOR
Благодарностей: 105
Заменил родную
Ок
Спасибо!
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
