13.01.2017, 15:09 (16:09) | #21 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
вадимАН, без электрорегулировки ремня безопасности работать не будет, остальное не при делах. Даже подключение к кану не поможет.
Кстати гидропривод багажника почем достался? |
Последний раз редактировалось вадимАН; 13.01.2017 в 15:11. |
13.01.2017, 15:39 (15:39) | #22 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
до меня устанавливали,не знаю.а что на салонах с памятью идет электрорегулировка ремня?
Вот такое надо, оно без этой клавиши: |
Последний раз редактировалось Демиург; 13.01.2017 в 15:53. |
13.01.2017, 15:55 (16:55) | #23 |
Благодарностей: 235
360
Клавиша вверх-вниз это и есть регулировка ремня
Последний раз редактировалось вадимАН; 13.01.2017 в 16:13. |
13.01.2017, 15:59 (15:59) | #24 |
По чётным - мембер
1688
вадимАН, на драйве отписывался владелец, умудрился в Уфе за 15 взять наппу + 8 доставка= отличная цена))
Кстати тот салон, что ты мне с авито прислал - тоже без этой клавиши. Я к тому, что внимательнее с покупкой надо быть, чтобы потом не удивляться |
13.01.2017, 16:16 (17:16) | #25 |
Благодарностей: 235
360
13.01.2017, 16:50 (17:50) | #26 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Кстати гидропривод багажника почем достался? есть 2 пакеты память: только водитель и оба передних во втором случае - вместе с регулировкой ремней безопасности и электроколонкой. в первом же случае - ремни механические. доустанавливается все. только висит ошибка по колонке и по ремням |
Последний раз редактировалось ilogir; 13.01.2017 в 16:57. |
13.01.2017, 17:29 (17:29) | #27 |
По чётным - мембер
1688
ilogir, и работать "память" без "ремней" не будет, поскольку требует базовые установки, которые пройти не может по причине отсутствия ремня с электроприводом. Ошибка как раз и мешает работе памяти.
Весь остальной функционал работает без проблем. Про пакет "без ремня" - смотри фотку выше. ЗЫ про ошибку проверял лично, так что не ерунда это, уважаемый писатель |
Последний раз редактировалось Демиург; 13.01.2017 в 17:49. |
13.01.2017, 19:26 (20:26) | #28 |
Благодарностей: 260
285
Весь остальной функционал работает без проблем. Про пакет "без ремня" - смотри фотку выше. ЗЫ про ошибку проверял лично, так что не ерунда это, уважаемый писатель с завода память только водительского колонка ручная, ремни ручные память обоих передних сидений сейчас работает, но висят 2 ошибки - по колонке электро и по ремням электро |
Последний раз редактировалось ilogir; 13.01.2017 в 19:38. |
13.01.2017, 20:16 (20:16) | #29 |
По чётным - мембер
1688
ilogir, напиши письмо сиденьям, которые не работают по причине описанной выше, мож они тебя услышат
Других способов заставить их работать нету |
13.01.2017, 20:50 (21:50) | #30 |
Благодарностей: 235
360
13.01.2017, 21:02 (21:02) | #31 |
По чётным - мембер
1688
вадимАН, так я ж пишу: все исправно, висят ошибки и не работает. Хочется поэкспериментировать - я не против
ЗЫ машина не моя, если что) на свою тоже ищу)) |
14.01.2017, 09:22 (10:22) | #32 |
Благодарностей: 260
285
ЗЫ машина не моя, если что) на свою тоже ищу)) еще раз: ваше заявление "и работать "память" без "ремней" не будет" не корректное! все работает! на личном примере! ошибки - по обрыву эл цепи электроколонки (ее нет) и привода ремня (его тоже нет) - можно доустановить, но понял, что мне не надо |
17.01.2017, 23:23 (23:23) | #34 |
По чётным - мембер
1688
ilogir, давай напишем письмо дедушке морозу, а то мы уже блоки собрались менять: никак услышать не хочешь - не работает, хоть ты тресни, пробовали все, кроме замены блоков.
ЗЫ вот тебе такой личный пример от меня Добавлено через 4 минуты 54 секунды вадимАН, нашёл людей, мотаются в поляндию, пробью ценники что-почем привозят, если интересно - отпишу. Видел фотки, состояние продаваемого порадовало, но боюсь в ценник в первом посте не уложится. |
Последний раз редактировалось Демиург; 17.01.2017 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2017, 06:30 (07:30) | #35 |
Благодарностей: 235
360
19.01.2017, 10:52 (11:52) | #36 |
Благодарностей: 260
285
ЗЫ вот тебе такой личный пример от меня о каких блоках идет речь? |
19.01.2017, 10:59 (11:59) | #37 |
Благодарностей: 235
360
юмор не очень понятен у меня все работает (память, электро приводы, обогрев сидений)
19.01.2017, 13:47 (13:47) | #38 |
По чётным - мембер
1688
ilogir, вот пишу вроде по русски - память не работает, что непонятного?
У тебя работает - поздравляю, а на такой же машине не хочет. Висят ошибки и не работает. Вот тебе и весь юмор ЗЫ а при чем тут обогрев вообще не пойму, вроде про память говорили, и про то, что все остальное работает писал выше Блоки, которые под сиденьями стоят |
Последний раз редактировалось Демиург; 19.01.2017 в 13:58. |
