Старый 24.09.2018, 10:31 (10:31)   #21
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,556
https://www.youtube.com/watch?v=SEqCciRfTlA
Вроде как-то и так, и так, комбинированно. По крайней мере там, где он орал, что обнаружен сигнал, там реально стояла камера (когда берёт из базы - он говорит тип камеры и ограничение).
Спасибо. Буду изучать, хоть и мало штрафов ловлю, но появилась в московской области тенденция установки мобильных камер частными компаниями. Недавно ехал по М4, так насчитал 5-6 штук на участке в 70 км, причем все рядом с заправками ставят. А на заправки даже V-1 у меня срабатывал, но он хоть количество сигналов показывал.
Старый 24.09.2018, 15:47 (15:47)   #22
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Да не за что.
Про мёртвые зоны он ничего не говорит, так что думаю ему всё нравится. Постараюсь не забыть и снять видео, как он ведёт себя в обычной поездке и как - после въезда в паркинг.
Дык как же нравится, когда на видео четко видно сигнал в диапазоне К мощностью 1 идет сначала, а после в паркинге он переотраженку ловит.
Попробуй предохранитель выдернуть и такое же видео записать.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 16:05 (19:05)   #23
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Он не сигналит при этом. А в паркинге с ума сходят все радар-детекторы на всех машинах, даже на которых нет ни мониторинга слепых зон, ни адаптива.
Предохранитель выдёргивать не буду по одной простой причине: я постоянно пользуюсь адаптивом и МСЗ, детектор на них не орёт (то, что 1 балл К диапазона есть, меня никак не напрягает) - значит, мне и отключать ничего не надо.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 16:11 (16:11)   #24
Berkut2012
leshiy2k, у тебя приглушение по скорости что ли стоит?
Попробуй в качестве эксперимента и верни на место. Просто ради интереса.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 24.09.2018 в 16:14.
Старый 24.09.2018, 16:18 (19:18)   #25
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Да вроде нет...
Добавлено через 34 секунды
1. Я даже не знаю, какой предохранитель выдёргивать.
2. Лениво мне...
Последний раз редактировалось leshiy2k; 24.09.2018 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2018, 16:36 (16:36)   #26
Berkut2012
2. Лениво мне...
Ну это в корне меняет дело
Но если соберешься, то это 46 предохранитель в блоке С, это блок со стороны водителя с торца торпеды. Предохранитель на 5А.
Да вроде нет...
А что же звука тогда не слышно?
P.s.
Вот тебе два видео, пусть и не на Стрит Штром, но результат будет такой же:
1. Видео с включенными Side Assist
2. Видео в машине без Side Assist
Видео с Side Assist в моей машине, видео без Side Assist не у меня. Радар один и тот же, место одно и тоже. Посмотри на расстояние первой сработки (стрелочка вверх).
Старый 24.09.2018, 20:05 (20:05)   #27
Kaa80
Аватар для Kaa80
Berkut2012,
Вижу тоже V-1.
Я свой снял, невозможно ездить.
Старый 24.09.2018, 23:06 (23:06)   #28
Berkut2012
Berkut2012,
Вижу тоже V-1.
Есть три варианта решения проблемы:
1. Ездим по правилам +20 км/ч к разрешенной.
2. Покупаем сигнатурный радар-детектор.
3. Отключаем Side Assist.
По моему личному мнению первые два варианта серьезно рассматривать не стоит (правда все зависит от размера превышения скорости).
Поэтому я перед поездкой или вытаскиваю предохранитель, или, если поездка предстоит долгая, выписываю side assist из 3-х блоков.
Есть еще вариант для V1 настроить приглушение по задней антенне, но чем грозит такой вариант отчетливо видно на сравнительном видео.
Что именно делать каждый решает для себя сам.
Kaa80 (24.09.2018)
Старый 24.09.2018, 23:23 (23:23)   #29
Kaa80
Аватар для Kaa80
Т.к редко, но езжу +40 +60, то без радара в последнее время неуютно.
Да и V-1 менять не хочется, раньше всем устраивал, пока туарег не купил.
Про предохранитель знаю, но не пробовал.
Если не трудно, напишите в личку, как V-1 настроен у вас и про "выписываю side assist из 3-х блоков."
Старый 24.09.2018, 23:29 (23:29)   #30
Berkut2012
Kaa80, прежде чем писать про настройки у вас V1 какой версии (прошивки)?
Про выписку side assist писал тут
Последний раз редактировалось Berkut2012; 24.09.2018 в 23:48.
Kaa80 (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 07:55 (07:55)   #31
Kaa80
Аватар для Kaa80
Забыл уже какая была.
Посмотрю-напишу.
Про выписку почитал, а что она дает?
ведь фонить дмз все равно продолжает, и надо все равно дергать предохранитель.
Старый 25.09.2018, 08:07 (11:07)   #32
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Вот в том вся и прелесть, что он звуки издаёт только на реальные радары в основном. Иногда бывает пискнет разок потихоньку, когда 1 балл на экране, и молчит дальше. А вот когда реальный радар - он с 2 баллов начинает орать так, что аж рубаха заворачивается!
Старый 25.09.2018, 09:08 (09:08)   #33
LI55
LI55 Младенец
Идеально работает шоу ми комбо слим сигнатурный это три в одном устройство (GPS+регистратор+радар)
перепробовал три разных до этого. Машина с адаптивным круизом, ассистентом полос и подогревом.
LI55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 09:27 (09:27)   #34
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
На FL и если стоит RNS850 немного не так все прописывается. Тоже отключил у себя полностью ДМЗ, не реально было ездить.
Если что у меня SHO ME g800.
А что сигнатурный на ДМЗ не реагирует?
И кстати в приборке корректно Васей не смог изменить кодировку (появились ошибки и неверная кодировка, прописался почему то движение по полосе и не смог убрать, немного очканул, думал накосорезил, помог другой шнурок, но скорее у Васи версия ПО устарела).
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 12:46 (12:46)   #35
Berkut2012
После выписки нет ошибки на приборной панели.
Это все конечно хорошо, но с появлением новых слабоизлучающих радаров таких как Скат, Оскон, Кордон (я сейчас говорю про мобильные версии устанавливаемые по ходу движения, т.е. в спину) радар-детектор не выходит на полную мощность и спутать сигнал с помехой очень легко, особенно, если приянть во внимание, что максимальная дальность обнаружения таких радаров в спину в лучшем случае 400 метров, а в большинстве случаев 50-100 метров. В худшем же случае по факту проезда... У вас в Казахстане таких радаров к счастью нет, но при поездках по России нужно быть внимательным.
P.S. У тебя скорее всего стоит какой-то из режимов город, поэтому и звук на К1 в приглушении.
Возможно, но у меня RCD550, но и при RNS850, это не проблема сделать. Кодировка просто будет несколько иной.
Нет, так же как и не реагирует на радар "Арена". А при наличии в зоне действия радара мощного сигнала ДМЗ (такой же туарег), с высокой степенью вероятности, о штрафе узнаешь по почте.
Последний раз редактировалось Berkut2012; 25.09.2018 в 12:48.
betina (25.09.2018), Kaa80 (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 13:00 (13:00)   #36
Kaa80
Аватар для Kaa80
Понял. У меня RNS850.
Старый 25.09.2018, 16:02 (16:02)   #37
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Тоже самое, как описал Berkut2012, только надо в зеленке немного поправить и в 19 блоке исключить блок ДМЗ.
Berkut2012 (25.09.2018), Kaa80 (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 19:02 (19:02)   #38
Kaa80
Аватар для Kaa80
Спасибо. Если решусь на это- то обращусь
А обратно, нет проблем ДМЗ вернуть?
Последний раз редактировалось Kaa80; 25.09.2018 в 19:08.
Старый 25.09.2018, 19:12 (19:12)   #39
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Как убирается, так и обратно возвращается, ни каких проблем.
Kaa80 (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 19:47 (19:47)   #40
Berkut2012
Проблем нет, но лучший вариант это все же предохранитель. Выписывать, а потом вписывать каждый раз надоедает. Это по мне, но каждому свое. Меня не напрягает пиктограмма вместо одометра.
Kaa80, если номер прошивки V1 не найдешь, можешь серийный номер написать, я скажу какая...
Kaa80 (25.09.2018)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
