#21 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
по моему вину(машина без ТТ) етка показывает такие номера
заднее кольцо 7P0521202 переднее кольцо 7P0521200A |
#22 |
Поблагодарил(а): 17
5
Поблагодарили: |
#23 |
Поблагодарил(а): 17
5
точно, не посмотрел что он из Краснодара.
![]() но все равно странно что почти в одно время все случилось ![]() |
Последний раз редактировалось Manturbo; 07.01.2017 в 12:06. |
#24 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
...как разобрать эту конструкцию (разъединить задний кардан с задним дифференциалом как на фото) при необходимости , если там стоит стопорное кольцо, к которому не подлезиш (имею ввиду узел в собранном состоянии с нормальным стопорным кольцом)???
Снятие привода.jpg P.S. Здесь не карданная передача, а валы со ШРУСами. |
#25 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
На сколько помню, на Сузуки Гранд Виртара, когда снимал раздатку, карданы со стороны редукторов соединялись посредством двух фланцев с болтами, а со стороны раздатки были шлицевые соединения. Здесь не так?
#26 |
Благодарностей: 803
928
Вал с фланцем.jpg |
Поблагодарили: | Офицер (07.01.2017) |
#28 |
Всех приветствую!
Судя по описанию-словил аналогичную проблему- машина после ударов трансмиссии встала намертво ( звуки в коробке, переключение передач- всё аналогично). Прочитав данную тему успокоился и заказав 2 кольца спокойно ждал диагностики. Сегодня наконец отвёз машину официалам, звонят в грустной новостью - умер кардан, замена с работой 115 тысяч. Точно проблему не воспроизведу, но это точно не подвесной подшипник...в общем еду вечером с ними разговаривать. Надеюсь на куланц. з.ы. машина 2013 года, пробег 80 тысяч ( из них 20 мои). Все ТО у официалов. Предыдущий владелец ездил только летом, поэтому такой пробег. Езжу быстро, в грящзь машину не гоняю, хоть и живу в деревне..Вот такие пироги ![]() |
#30 |
новые подробности- на машине в 2015 году по куланцу был заменён кардан. Просят найти документы для оформления гарантийного случая. Судя по форуму подобная проблема крайне редкая, видимо какой-то брак или дефект. Машина чипованная, но не видел информации о связи с карданом.
#31 |
Благодарностей: 153
253
Ого, такого не припомню, чтоб у кого то было здесь. Так по куланцу будут делать или пока не понятно? держите в курсе.
#32 |
По куланцу облом, в 2015 году ВАГ полностью за свой счёт менял кардан ( отвалился грузик) поэтому гарантии нет. Новый куланц открывать бесполезно по их словам..
Фото во вложении. Причину такого разрушения механики назвать не могут, говорят за выходные было много машин с вылетевшим валом ( что как раз и было у форумчан), но такую штуку они видят впервые. Видимо мороза -38 ночью + ещё какие-то факторы ( в т.ч. чип на машине.. хотя это явно не основная причина). Одна радость- поломка редкая и б/у кардан на разборке стоит адекватных денег. |
Поблагодарили: | Atomic Max (10.01.2017), Crazyhorseman (10.01.2017) |
#33 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
32
Сегодня поменял кольцо на новое у ребят вАгранде от греха подальше. Работа и кольцо стоят копейки и времени это занимает десять минут. Сказали привод зада случается если кардан до этого отсоединял. Мой случай с передком первый. Не экономьте на кольцах приработах с карданами. Однозначно ставить новое деталь является расходником.
#34 |
Благодарностей: 31
106
А про кольца слышу впервые!!! Надо будет номерок переписать. Может пригодиться!! |
#35 |
Благодарностей: 803
928
По куланцу облом, в 2015 году ВАГ полностью за свой счёт менял кардан ( отвалился грузик) поэтому гарантии нет...
#36 |
Поблагодарил(а): 17
5
#37 |
Поблагодарил(а): 17
5
Подошло вот это VAG 7P0 521 200 A кольцо, пружинное стопорное на задний редуктор. Проблема с выскочившим карданом была именно в пружинном кольце. Отогнал на ближайший сервис, там за 10 минут воткнули... Цена вопроса вместе с запчастью 735р.
#38 |
Причину так и не выяснили? На фото не понятно- шлицы послизывало?
Вероятное: эксплуатация машины после ночных морозов в -38 + чип 350-360 лс + не повезло Да, похоже на шлицы. Поставил (у официалов 6 тысяч с диагностикой) без балансировки кардан ( 13 тысяч) ... вибрация по кузову. Повезу на балансировку ![]() |
#40 |
Благодарностей: 31
106
Тебе уже проще. Все уже разжевано и прояснено. Новое кольцо и....дальше в путь!!!
Самая большая неприятность при данной поломке - это потеря хода и обездвиженность авто... Но в данном случае опять же, если знать об этой хронической болячке именно NF (почитав соответствующую тему заранее), то можно самому снизу подлезть и заткнуть кардан на место! И так потихоньку добраться своим ходом до сервиса! Удачи на дорогах! |
