Старый 04.07.2018, 16:41 (17:41)   #21
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
6 год, пробег 55, 1-й раз отключился летом 2016 года при пробеге 35 на МАХ, потом все окей, т.к. в AUTO практически не использую и МАХ редко бывает, сейчас так же отключается при МАХ, но не всегда.
Морально готовлюсь к его замене, но кажется мне, что дело у меня в плате. т.к. пробег небольшой и сам мотор не мог так быстро лечь, если не конструктивная недоработка, хотя...
Не могу, что-то, найти поиском на форуме ветку где один камрад описывал как в плате резисторы перепаяли и вроде помогло, может кто ткнет носом
сам нашел) может кому поможет
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=53388&page=4
Последний раз редактировалось dmitriytk; 05.07.2018 в 13:19.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 09:24 (09:24)   #22
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
А есть ли где-нибудь описание, как этот мотор снять? А то у меня дуть перестало из дефлекторов, зато при изменении скорости вентилятора на максимум внутри что-то ну очень сильно гудит. Залезть бы глягнуть..
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 17:12 (18:12)   #23
Serg1159
Serg1159 Младенец
Доброго всем дня! Может кто прояснить : Могу ли я вместо моторчика 7P0 820021B поставить 7P0820021F. Чем отличаются?
Serg1159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 18:08 (18:08)   #24
leonkoren
Аватар для leonkoren
Поблагодарил(а): 32
leonkoren Младенец
Также столкнулся отказом двигателя климат системы, на станции сказали менять, пробег 200000 2011г.в. На заказ новый до месяца, но ездить по жаре не хочется. Поэтому полазил по форуму и самая частая причина износ щеток, нашел как заменить (https://www.drive2.ru/c/728218/ ) (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=176200) с небольшими изменениями снял мотор, продул, снял совсем изношенные щетки.Подобрал меднографитвые щетки (щетки с какого-то стартера,из одной получается 2) подогнал по размеру, место контакта щетки с ротором необходимо выполнить под углом (пришлось дважды снимать мотор) Работает месяц, климат включен постоянно
Последний раз редактировалось leonkoren; 24.08.2018 в 12:17.
leonkoren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artyom29 (01.02.2021), D.V.S. (16.11.2020)
Старый 31.08.2018, 18:58 (19:58)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Serg1159, 7P0 820021B - это старый артикул, ему на замену был - 7P0820021F.
А теперь самый свежий номер - 7P0820021H
D.V.S. (16.11.2020), repsol (12.05.2019)
Старый 13.11.2018, 08:12 (09:12)   #26
dmitriytk
Благодарностей: 296
Достает это вентилятор уже не по детски- вырубается с 6 скорости уже. Тур 12года.
Брать оригинал за 18-20 и поиметь туже проблему что-то не хочется или в модификациях F/H устранили этот косяк?
Кто-то имеет опыт использования ниже следующих аналогов?
Dominant AW7P008200021F
Luzar LFH1858
Patron PFN300
SAT ST7P0820021F
Сдается мне, что это одно и тоже от одного китайского производителя, только в разных коробках.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 13.11.2018 в 08:16.
Старый 13.11.2018, 08:56 (11:56)   #27
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Luzar LFH1858
Patron PFN300
SAT ST7P0820021F
Дней 10 назад заменил на Luzar LFH1858. Пока всё работает
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (16.11.2020), dmitriytk (13.11.2018)
Старый 20.11.2018, 12:02 (13:02)   #28
Gunner74
Поблагодарил(а): 31
Gunner74 Младенец
Аналогично, поставил Luzar. Машина 11 года, замена на 120 тыс.км.
Последний раз редактировалось Gunner74; 20.11.2018 в 12:09.
Gunner74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (20.11.2018)
Старый 20.11.2018, 21:42 (22:42)   #29
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
За 570000 тысяч км. Менял мотор печки три раза. 1 до сотни по гарантии,второй где то
на трехстах ,третий позавчера(19000 т.р.)
А что ещё ломалось за 570.000 км?
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 17:24 (17:24)   #30
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
Парни они что одинаковые что передний что задний мотор отопителя???
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 20:08 (21:08)   #31
dmi1304
Аватар для dmi1304
dmi1304 Младенец
тоже возникла проблема с вентилятором климат системы, 2 недели назад, при поездке по магазинам с женой, сначало не обратил внимание, но зазноба, начала пилить что холодно в машине, и после некоторых манипуляций, был поставлен диагноз, вентилятор не фурычит, на ручном режиме и в автомате табло работает и регулируется. На улице -10, -15, быстро вернулись домой. Покурив интернет, вариантов было много на просторах инета, но решил проверить основные болячки:
1.Отморозить тачку, потому как стоит все время на улице а морозы у нас бывают и до -35 (иногда помогало оживлять механизмы)
2.Предохранители
3.Если вариант 1 и 2 не проходит, то щетки.
4. Вариант ехать к диллеру за 350 км без отопителя салона в мороз не рассматривался в принципе..
Вариант 1 и 2 результатов не дал, было принято решение снять вентилятор и осмотреть щетки. Вооружившись инструментом и знаниями с ютуба, полез в позе гимнаста под панель бардачка. С помощью фонарика спец головками и нецензуры, вентилятор был извлечен из своего гнезда. Держится на нескольких саморезах на 5,5, но надо еще отсоединить клему фонарика освещенности ног пассажира и датчик, которы находится в воздуховоде, я его отсоеденять не стал, просто вытащил из воздуховода, при откручивании саморезов крепления вентилятора, советую снять торцевую крышку блока предохранителей, от туда видно болты и удобнее направлять ключ с головкой. Вообщем снял я вентилятор, но он был совсем другого исполнения по тем видео что я смотрел. Для начала, я проверил выход напряжения с фишки на разъем подключения вентилятора- напряжение приходило, затем была снята пластиковая крышка на жопе вентилятора (снимается легко тоненькой отверткой отжимая зажимы), обследовал щетки, запаса было еще не меряно. Под крышкой была обнаружена плата производства bosch 17-04-20 f 011 500 082 53 f s 0502419, с радиатором, далее выяснил, что это Резистор мотора отопителя. Подал 12 вольт на маму входа фишки, вентилятор молчал. Подал 12 вольт на клемы мотора после платы, вентилятор заработал... Итог, дело в плате.. Ну и было принято решение снять ее, и заказать новую, нашел быстро, жду посылку, как придет, поменяю, отпишусь, потому как не нешел в инете, что кто то решал проблему с заменой этого резистора. Цена вопроса 2300 + 250 доставка.
Последний раз редактировалось dmi1304; 30.01.2020 в 20:27.
dmi1304 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (16.11.2020)
Старый 01.02.2020, 16:35 (17:35)   #32
dmi1304
Аватар для dmi1304
dmi1304 Младенец
2.Предохранители
Сегодня поставил новую плату на вентилятор, все заработало, я рад.. брал тут https://autopechka.ru/rezistor-motor...-500-082-rez01
Artyom29 (01.02.2021), bopa (02.02.2020), D.V.S. (16.11.2020), oleg vologda (11.03.2020), raspadski (01.02.2021), ruslan37 (08.03.2020), ShMN4161 (03.02.2020)
Старый 01.02.2021, 08:14 (09:14)   #33
Artyom29
Artyom29 Младенец
Добрый день! Внесу свои 5 копеек. Вентилятор печки стал включаться через раз. Иногда помогал удар в район печки (под бардачком справа). От безделья и любопытства решил сам все посмотреть, хотя ранее за этим замечен не был. Согласно инструкциям из интернетов снял мотор печки и определил, что практически закончились щетки. Были заказаны аналогичные (меднографитные), размер вроде бы 8 мм на 10 мм. Цена 200 рублей комплект Замену щеток произвели методом обрезания поводков старых щеток и припаивания к ним поводков новых щеток. Сделал мужик из ремонта холодильников за 350 рублей. Ничего не стачивал под углом. Так и поставил прямоугольники. Да, при отсоединении бардачка нужно отключать клемму, которая отвечает за отключение подушки пассажира. Из-за этого ошибка выскакивает. Можно было отключить минусовой провод под ногами у водителя, но у товарища есть китайский ОДИС и я решил потом скинуть ошибку просто. По прошествии двух дней слышно негромкое посвистывание, предположу, что щетки обтачиваются:) Итог - 550 рублей и сеанс занятий йогой по откручиванию/прикручиванию печки. Если что-то пойдет с моей самоделкой не так - отпишусь:)))
Artyom29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (01.02.2021), raspadski (01.02.2021), Иван3305 (03.02.2021)
Старый 01.02.2021, 16:34 (17:34)   #34
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
Я когда моторчик менял, бардачок не снимал. Это лишнее.
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 18:04 (11:04)   #35
Иван3305
Иван3305 Младенец
Artyom29, полет печки нормальный, где заказывал щётки, от чего они?
Иван3305 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2021, 16:18 (09:18)   #36
Иван3305
Иван3305 Младенец
Мучился с печкой, растягивал пружины, для лучшего контакта. Жаба давила заказать новый моторчик, когда старый исправен.
Сделал по Вашему совету, нашел щетки
Цена 350р
Отрезал старые, припаял новые за 200р
Установил, работает, по ходу дела отпишусь...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Спасибо за совет, только ключи длинные нужны, можно и без ошибки подушки обойтись, действительно!
Последний раз редактировалось Иван3305; 03.02.2021 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
D.V.S. (03.02.2021)
Старый 03.02.2021, 20:49 (21:49)   #37
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
Только размеры штатных щёток 8х10см.
В соседней ветке небольшой фотоотчёт, как я снимал моторчик без снятия бардачка.
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=107
Старый 04.02.2021, 14:44 (14:44)   #38
Alexeyos
Аватар для Alexeyos
Alexeyos Младенец
Тоже умер мотор печки, оригинал не стал ставить, заказал KORTEX KHF076, полный аналог оригинала, отличий нет вообще. Брал за 7700 руб., 10 т.км проехал, все хорошо, в морозы работает исправно.
Alexeyos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2021, 19:07 (19:07)   #39
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
Народ подскажите а подойдет моторчик печки от gp там в номере только отличие 7p и 7L разница в цене существенная
Senior82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2021, 19:15 (19:15)   #40
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Странно , у нас такой 10,5 к.рублей
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
