#21 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
почитайте про аварийный механический клапан сброса давления который расположенный на компрессоре
![]() ![]() ![]() Или этот клапан не работает , когда напрямую манометр подключаю? ![]() |
#22 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
591
А я вам о чём толкую?
Или этот клапан не работает , когда напрямую манометр подключаю? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 00:52. |
#24 |
591
конечно ясна. именно поэтому компрессор качает 18 бар и не сбрасывает давление
![]() ![]() Все удачи! |
#25 |
1160
Да он может так и 20 Бар накачать на прямую в манометр
Все удачи! ![]() |
#26 |
591
Пробуйте, всё в ваших руках. Только я не смог накачать, ни на одном, напрямую больше 18,5 бар.
#27 |
1160
Согласен , в системе ему электроника не дает качать больше 16, но в тех.характеристиках на компрессоры Wabco, конкретно указано 17,5+-0,5 бар.
#28 |
591
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Каталог и все оригиналные артикулы, смотри вложение |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 12:05. |
#29 |
1160
Последний раз редактировалось givad; 25.01.2017 в 16:49. |
#30 |
1160
Момент в том что люди смотрят давление как правило через 34 блок по 6 каналу, в соответствии с этим на форуме задают вопросы какое давление должен создавать компрессор в ресивирах, так вот он должен создавать максимум 16,5 Бара, 15 Бар тоже не критично
![]() А вот к 11 барам уже начинает выскакивать желтая ошибка, и автомобиль можно поднять с 2-3х раз, после перезапуска с открытой дверью. |
#31 |
591
пожалте
![]() ![]() Добавлено через 7 минут 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
591
Подскажите пожалуйста за сколько он должен подниматься в крайне верхнее положение?
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 22:08. |
#34 |
1160
а зачем мне чертеж WABCO из той же 415 версии от Мерена
![]() С открытой дверью Touareg не поднимается, если конечно язык замка не защелкнуть на открытой двери ![]() Думаете компрессор Мерена в давлении сильно отличается от Тура? Да ничем. А почему открывается клапан на 17,5 - не думали? С открытой дверью Тур не опускается, именно поэтому его можно поднять за несколько перезапусков двигателя(для сброса ошибки, если нет ВагКома) при давлении 11-12 бар. ![]() Кстати, не знаете характеристик эл.двигателя? Интересуют об/мин. нигде не могу найти. |
Последний раз редактировалось givad; 25.01.2017 в 22:34. |
#35 |
591
А зачем мне инфа по компрессору А8?
А почему открывается клапан на 17,5 - не думали?.
![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 23:28. |
#36 |
1160
Тогда разница в производительности только за счёт диаметра выходной магистрали, т.к. диаметр цилиндра и размеры поршня абсолютно идентичные.
Либо в оборотах двигателя, но их почему то никто не знает. |
#37 |
591
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 23:39. |
#38 |
1160
Я ставлю на Мереновский мотор осушитель от Тура и компрессор работает так же быстро как оригинальный.
Значит дело только в выходной магистрали |
#39 |
591
Значит дело только в выходной магистрали ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.01.2017 в 23:58. |
#40 |
1160
Странно , я разницы по времени не заметил. Ну если только очень не существенная.
На якоре диаметр проволоки одинаковый, про кол-во витков не скажу(не считал) Знать бы характеристики двигателей, тогда можно было бы говорить точно. |
Поблагодарили: | Tym76 (03.06.2019) |
