16.02.2017, 22:19 (22:19) | #26 |
Благодарностей: 36
36
Почитайте тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81882 может, что-то полезное для вас окажется.
17.02.2017, 07:24 (09:24) | #27 |
26
Визуально откуда бежит без разбора не понятно! А ещё раз разбирать все пока незнаю стоит или нет
Добавлено через 23 минуты 1 секунду Почитал весь данный форум ( по ссылке ), да у меня именно эта проблема, но только у.меня за 4 ремонта, поменяли уже все прокладки (под плитой, под теплообменником, под клапанам), так же поменяли сам клапан! Но течь все равно осталась! |
Последний раз редактировалось Руслан Хисматуллин; 17.02.2017 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2017, 11:52 (14:52) | #30 |
Благодарностей: 116
116
Pump.jpgБежать может из под крыльчатки (насоса).
Там уплотнительное кольцо которое не меняется, т.е. меняется вместе с насосом. У меня на А4 была такая же ситуация. Не могли определить течь. Ото всюду и хрен пойми откуда. Подсказали бывалые. Сказали что при эксплуатации в -35 - 45 может слегка давануть эту прокладку. Сразу и не заметишь а как потеплеет начнёт течь. И точно. Поменял прошло. Фото прилагаю для вашего ДВС, примерно где надо понаблюдать. |
Поблагодарили: | sergey7171 (20.05.2020) |
21.02.2017, 11:43 (13:43) | #33 |
26
Сейчас заехал снова к официалам!!! Опять полный развал антифриза! И характерные подтеки вокруг помпы с 2-Х сторон!!! На защите лужа антифриза
Добавлено через 1 час 20 минут 45 секунд Утверждаю официалы что теперь из шва теплообменника, возможно ли так? (Если это так то это не гарантийный случай) |
Последний раз редактировалось Руслан Хисматуллин; 21.02.2017 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2017, 16:35 (16:35) | #34 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Ну так пусть снимут его и опрессуют, если течь в нем купите новый теплообменник, если нет пусть копают дальше по гарантии.
Был случай когда также лил антифриз в развал, меняли прокладки - не помогало, а после вторичной разборки увидели трещину в блоке цилиндров. Заменили движок по гарантии. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.02.2017 в 16:38. |
21.02.2017, 16:40 (18:40) | #35 |
26
У меня гарантия только на данные прокладки! Которые оплатили в апреле... беда заключается в том, что если это все таки теплообменник, то стоимость всех прокладок, теплообменника + работа, лягут на меня (около 70 тысяч)
21.02.2017, 17:28 (17:28) | #36 |
5758
Я понимаю про гарантию на прокладки и что тачка уже не на гарантии. Но тачку ковыряли уже 4 раза и результата нет. Что-то надо делать. Либо искать другой сервис с толковыми мастерами.
22.02.2017, 00:08 (23:08) | #37 |
была то же проблема с течью антрифриза, но у меня капало только утром т.е. на холодную. Пока доежал до СТО свежие потеки высыхали и не понятно было от куда течь. Утром при запуске открыл капот и наблюдал где будет собираться капля, оказалось в районе коробки есть два клапана, вот он и тек и стекал по коробке в низ, но если машина под наклоном стоит по защите стекал вперед. Обрати внимание, может у тебя то же эти клапана пропускают. утром загляни под машину посмотри.
22.02.2017, 00:16 (00:16) | #40 |
5758
Руслан Хисматуллин, кстати корпус масляного фильтра не мог треснуть, через него тоже антифриз проходит. Ту в ветке была темка про лопнувший корпус масляного фильтра.
Поблагодарили: | Vitaly155 (16.04.2017) |
