20.02.2017, 14:38 (13:38) | #21 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Что такое бублик?дорогостоящая деталь и замена?Фрикционы где находятся? В гидроблоке?Заказал масло по рекомендации здесь на форуме Motul ATF 6.
Вот его на фото снимают. По цене всречал БУ за 25 рублей. Фрикционы не в гидроблоке, в гидроблоке в итоге от них пыль оказывается. Фрикционы стоят в самой коробке, чтобы их заменить нужно полностью перебрать коробку. Стоит работа около 30 рублей + запчасти. Стоимость запчастей по фрикционам и тд мне озвучивали в 70-150 тыс рублей. |
20.02.2017, 14:47 (14:47) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Sevsk, если больше уровня залили, то вполне возможно от избыточного давления сальник и выдавило, только это не докажешь, ОД ни в какую не признается. Выше приводил пример с грузовым Вольво. Похожая ситуация, масло перелили, сальник давануло, масло вытекло и ступица сгорела. Ремонт + простой, итог полляма убытка.
20.02.2017, 14:51 (14:51) | #23 |
5
Чтобы добраться до бублика (гидротрансформатор) нужно снять коробку.
20.02.2017, 14:55 (14:55) | #24 |
5891
Спасибо за развернутый ответ,зальем масло сегодня,станет ясно как работает КПП,если все ОК то поменяем сальник кпп и буду радоваться,если кпп работать будет не корректно то придется искать тех кто дефектует и ремонтирует акпп,кто то знает специалистов в Москве?
20.02.2017, 15:17 (15:17) | #25 |
5
Там же нет давления на сколько я понимаю?Как может давануть лишнее масло? Оно лишнее вытекло бы а остальное осталось мне кажется,или я не прав? |
20.02.2017, 15:48 (15:48) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Был у официалов,при мне сняли защиту,масло течет из по сальника коробки.
Похоже не их косяк,но не понятно почему через несколько дней после замены масла в коробке,потек сальник кпп. Озвучить дилера не хотите, или они попросили не говорить? |
20.02.2017, 16:00 (16:00) | #27 |
5891
А как сейчас то проверить выше уровня они зальют или нет?Не подскажете?
20.02.2017, 20:34 (20:34) | #31 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Я не спец по коробкам, знаю только, что внутри масляный насос и он работает от вращения вала и создаёт масляное давление в коробке. Может или не может давануть лишнее масло, это моё предположение, в независимом сервисе по ремонту АКПП, Вам точно дадут ответ на этот вопрос. По поводу лишнее вытекло бы и всё, объясняю. Насос внутри коробки разгоняет масло по всему объёму и если потёк сальник, то через эту не плотность со временем вытечет всё масло в ноль, хотя сальник стоит почти посередине, относительно высоты блока КПП.
Поблагодарили: | leshka (21.02.2017) |
20.02.2017, 22:14 (22:14) | #32 |
5
Господа, в итоге в КПП масла не было, залили 8 литров, коробка работает идеально, ездил вокруг сервиса на всех передачах вверх и вниз минут 20- все работает отлично.
Оставил машину в сервисе, устранить течь масла ATF через сальник первичного вала КПП. Надеюсь на этом мои проблемы закончатся и КПП будет работать корректно и долго.Фильтр я не менял и поддон не снимал за все 126 000, надеюсь это никак не повлияет на работу КПП. |
20.02.2017, 22:23 (22:23) | #33 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
всё таки японцы молодцы, достойную коробку сделали, запредельные крутящие моменты переваривает, без масла работает.., красавцы..,
Sevsk, прям от души поздравляю.., удача на вашей стороне..)) |
Поблагодарили: | Romato (20.02.2017) |
20.02.2017, 23:02 (23:02) | #35 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Повезло конечно , но причина почему выдавило сальник непонятна. Если дам приличное давление ,то масло бы при работающей коробке самотеком бы не заливалось , его бы выдавливало обратно , да и функция масла в коробке кмк в первую очередь это охлаждение , иначе его приходилось бы менять чаще .Чот мне кажется без кривых ручек сервисменов там не обошлось.
Поблагодарили: | Zelh (24.02.2017) |
20.02.2017, 23:05 (23:05) | #36 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Или всё-же "нолик" лишний |
20.02.2017, 23:17 (23:17) | #38 |
8579
Я про пробег 126000 а не про деньги
Тогда хоть подпиши "км" А денег сколько взяли? |
21.02.2017, 00:10 (23:10) | #39 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Пересмотрел 4 раза
BWS, Где (в каком месте (посте)) написано, что ОД - Германика |
Поблагодарили: | Игоряныч (21.02.2017) |
