#21 |
14
ну если , фильтр как фильтр , распадается как труха в руках за 3.8т.км движения по трассе и не задерживает пыль ( с обоих сторон одинаковая грязь ) , что тут скажешь...............
а по ТО японцев возьмите гарантийные книжки suzuki , subaru , toyota , на 2т.км замена масла двс , и первично залитое масло в диф и раздатки сливается раньше , далее по регламенту . Может сейчас забили но было так точно . |
#22 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
В короб воздухана можно даже от дождя набрать.
вот на предыдущей моей машине (ссанйонг кайрон) воздухан стоял горизонтально, под ним с внешней или грязной стороны очень огромное пространство где, если вдруг что то влезет литров 5 воды но до фильтра не достанет, он остается сверху этого большого бачка, плюс внизу дренажное отверстие чтоб вдруг такого попадания все само стекло на улицу... В туареге же дренажного отверстия нет вообще или я не нашел и если туда попадает даже дождевая вода она стекает вниз и там остается, а фильтр нижней частью в этой воде мочится и тот мусор, что в нем есть плесневеет и прорастает... А это чревато разрушением и попаданием в турбину. |
Последний раз редактировалось sasha18; 21.03.2017 в 11:14. |
#25 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
926
...с ужасом обнаружил, что на пригнанной из Германии машине с 78 ткм пробега стоит судя по дате 01\2013, а машина с 03\2013 еще родной фильтр...
ну и не только по дате но и по состоянию все видно был что его никто не менял. это несмотря на то, что в сервисной книжке есть записи с ТО 30 и ТО 60 вот и вся пресловутая немецкая чопорность в отношении к авто ![]() Периодичность замены.jpg Это для РФ и Индии 15т.км, а у них 90. ![]() |
Последний раз редактировалось raspadski; 21.03.2017 в 14:43. |
Поблагодарили: | Barthuk (21.03.2017) |
#26 |
Благодарностей: 323
373
в нижней части есть 2 дренажных отверстия .
я все помыл и почистил фильтр внизу был мокрый и заплесневевший. Следующий раз буду искать внимательней, а если их там таки нет то наверное надо бы просверлить... или почистить если так забились Цитата:
от тут они не правы, я точно не помню када я его там менял... не сразу, тыщи 2 по нашим дорогам проехал то состояние его было аховое - грязный, забитый и заплесневевший... бум надеяться, что салонный и топливный на 60 поменяли, я туда еще не лазил тяга не падает лобовое не потеет :) :) |
#28 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Недавно менял масло. Стоял с завода Mahle OX420 изготовлен в Австрии.
#29 |
Благодарностей: 323
373
там, оказывается, все четко написано когда что меняли так вот меняли масло на 30 и на 60 ткм и еще на 60 заменили топливный фильтр все остальное стоит птичка "НАЙН" надо пойти салонный таки поменять, а то судя по количеству листьев в воздушном то в салонном наверное должны уже немецкие ивы прорастать ![]() |
Последний раз редактировалось sasha18; 21.03.2017 в 17:55. |
#30 |
12
Сегодня проходил ТО-2.... данный вопрос заинтересовал, сейчас сходил посмотрел пакет с расходниками, что сняли с авто, старые фильтры в идеальном состоянии, салонный отходил год, воздушный два.
#31 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
Последний раз редактировалось nostrum; 21.03.2017 в 20:04. |
#32 |
12
А Вы за два года сколько намотали? Бывает за 2 года 15000км накатывают.
#33 |
5898
правильно - 15000
#34 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 204
204
#35 |
12
Фильтр воздушный на бензине меняется через 30000км, так что Вы на одном фильтре могли бы 4года ездить.)))
#36 |
14
если фильтр живет нормально 15.000 , то его сперли однозначно . Посмотрел сервисный лист , там все галочки стоят , то проверено , это накачено , все в порядке , и шильдик на стойку прилепили следующее ТО ч.з. 15.000 . Фильтр ладно еще чтобы ничего не вылезло
![]() на днях гляну, что с салонным . |
#37 |
12
Коль в теме обсуждается ТО, то спрошу - вчера на ТО ОД пытался впарить пару работ:
- звукопоглащающая защита с\у - 0.4 н\ч - опрос памяти неисправности - 0,4 н\ч естественно был послан, аргументировал тем, что защита стоит с завода, а опрос неисправностей входит в инспекционный сервис. Начальник службы сервиса сказал, что они все убирают по своей доброй воле. Не удалось снизить замену воздушного фильтра с 0,2 до 0,1 и инспекционный сервис с 1,3 до 1,1. Время работ брал с калькулятора ТО, которого сейчас нет на официальном сайте. Менагер говорит, что время увеличили ФГР, но масляный сервис как был 0,4 так и остался. Прошу посмотреть свои доки и подтвердить или опровергнуть мои утверждения, особенно про инспекционный сервис и неплохо бы поиметь перечень работ. |
#38 |
5898
согласен, но вот у ТС через 3800 превратился в ....
#40 |
Благодарностей: 204
204
Последний раз редактировалось Zvonix; 22.03.2017 в 19:15. |
