Старый 27.03.2017, 11:35 (11:35)   #21
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
у меня тур без пневмы и короткий не подошёл
если я правильно понял - vin кончается на ******241?!
по каталогу выдает два варианта - 515мм и 790мм, но в зависимости от комплектации.
с учетом расшифровки vin (********241) - в расшифровке есть PR коды для каталога, которые дают однозначную длину - 790мм.
sana79 (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 11:48 (14:48)   #22
Rifa
Rifa Младенец
а для заднего шланга разницы нет? Они все подходят?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
WVGBC67L14D006449
на 449 кончается :)
Последний раз редактировалось Rifa; 27.03.2017 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Rifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 11:54 (11:54)   #23
vwuser2011
WVGBC67L14D006449
на 449 кончается :)
по заднему - длину не пишет, вариант родного - один
штатный - 7L0611776A
замена от VAGa на актуальный номер - https://www.autodoc.ru/part/vag--657/7p0611776/
аналог от meyle - https://www.autodoc.ru/part/meyle--152/1005250011/
Старый 27.03.2017, 11:58 (14:58)   #24
Rifa
Rifa Младенец
и последний вопрос:
если брать сайлентблоки, сколько штук надо заказывать?
например мне нужно Верхние поперечные рычаги задней подвески 2шт.
значит надо 4 сайлентблока заказывать?
или в комплекте идет по 2 сайлентблока и мне надо будет 2 комплекта заказывать?
Старый 27.03.2017, 12:18 (14:18)   #25
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
два рычага четыре салента
Старый 27.03.2017, 12:23 (12:23)   #26
vwuser2011
1) Втулки стабилизатора передние и задние
(по количеству - не уверен)
втулки заднего поперечного стабилизатора:
штатные - 7L0511413E (4шт)
аналог - https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwsb001/ (4шт)
втулки переднего поперечного стабилизатора:
штатные - 7L0411313H (4шт)
аналог - LEMFORDER 3747501 (2шт)
аналог - FEBEST VWSB002KIT (2шт)
2) Верхние поперечные рычаги задней подвески
штатные 7L0505323A (2шт = 1 справа + 1 слева)
замена VAGa - 7L0505375A (2шт = 1 справа + 1 слева)
аналог от FEBEST - сайлентблоки (идут 2 разных одновременно - для одного рычага - то есть для одного поперечного рычага для одной стороны - надо брать 1 сайлентблок одного типа (https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwab001/) и 1 сайлентблок другого типа (https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwab002/) = или по 2 штуки каждого типа - на всю заднюю ось в качестве замены 2х штук 7L0505323A. Т.о. 2шт - https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwab001 и 2шт https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwab002/
аналог от Lemforder не понятно, но, кажется, тоже идут 2 разного типа сайленблока для одного рычага - https://www.autodoc.ru/part/lemforder--35/3571001/ + https://www.autodoc.ru/part/lemforder--35/3571201/. Видимо для задней оси - на замену двух рычагов - надо брать по 2шт каждого = 2шт https://www.autodoc.ru/part/lemforder--35/3571001/ и 2шт https://www.autodoc.ru/part/lemforder--35/3571201/
3) Верхние продольные рычаги задней подвески
штатные 7L0505397 (слева), 7L0505398 (справа)
аналог (так же - 1 рычаг = 2 типа сайлентблоков, но одинаково на каждую сторону, поэтому просто 2шт одного типа + 2шт другого типа) - 2шт https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwab001/ и 2шт https://www.autodoc.ru/part/febest--5216/vwab003/
4) тормозные шланги передние + жидкость
длина штатного переднего - 515мм - 7L0611701C
официальная замена производителя - 7P6611701
аналог 7L0611701C - указанный выше - meyle - 515мм - MEYLE 1005250021
https://www.autodoc.ru/part/meyle--152/1005250021/
Картинка с кодами аналогов рычагов задней подвески для туарега от febest
P.s. в Новосибирске делают сайлентблоки из полиуретана - Точка опоры - тоже есть в аналогах - сейчас такие стоят на задних. Ощущение - особо не заметил, может чуток жестче проезд "лежачих полицейских" и ход подвески под лесу и тп - чуть меньше - имхо.
Как бы то ни было - все описанное выше нужно выверять с менеджером и обязательно по VINy
Последний раз редактировалось vwuser2011; 27.03.2017 в 13:48.
Старый 27.03.2017, 13:45 (16:45)   #27
Rifa
Rifa Младенец
штатные 7L0505397 (слева), 7L0505398 (справа)[/QUOTE]
Побюджетней нет варианта?
а то каждый из рычагов по 10 000р выходит - эот 40р только на рычаги
Добавлено через 33 минуты 51 секунду
вот что у меня получилось:
1) Втулки стабилизатора:
передние - Lemforder 37475 01, 4шт.
задние - Febest VWSB001 4шт.
2) Верхние поперечные рычаги задней подвески - Lemforder 37827 01 2шт на каждый рычаг или все же поставить целые рычаги Meyle 116 030 0027?
3) Верхние продольные рычаги задней подвески - Lemforder 35710 01 - 2шт на каждый рычаг
4) тормозные шланги передние - Meyle 100 525 0021 2шт.
тормозные шланги задние - Meyle 100 525 0011 2шт.
жидкость - VAG B00 075 0M3 - 1л.
Последний раз редактировалось Rifa; 27.03.2017 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2017, 13:53 (13:53)   #28
vwuser2011
Трудно сказать, что лучше - тут приходится лопатить темы форума с отзывами и сообщениями о качестве в каждом конкретном случае.
Что-то жестче, что-то мягче, что-то долговечное, что-то выходит из строя довольно быстро...
+ есть тема и на форуме с этим текстом - можно сверяться в этом плане и с этим списком качества запчастей по производителям каждого конкретного узла - https://www.drive2.ru/b/114236/
Может быть еще форумчане что-то посоветуют
Старый 27.03.2017, 13:56 (16:56)   #29
Rifa
Rifa Младенец
Спасибо огромное, Вы меня очень выручили!!!
Старый 27.03.2017, 14:08 (14:08)   #30
vwuser2011
Пустяки, дело житейское ))
Только не воспринимайте как 100% правильный подбор - всегда надо перепроверять. Главное - отталкиваться от официального каталога с обязательной фильтрацией по своему ВИНу.
Смотрю, вот еще, что по тому списку качества - тормозные шланги от meyle стоят - как:
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle, Fenox
Поэтому - лучше все на 200-300% перепроверить и почитать по форуму мнения - кто-что ставил и как-что себя проявило-показало.
Старый 27.03.2017, 14:12 (17:12)   #31
Rifa
Rifa Младенец
я прочитал, на NK все шланги поменял :)
Старый 28.03.2017, 11:18 (14:18)   #32
Rifa
Rifa Младенец
7L0505376A
есть аналог такого рычага от Lemforder?
Старый 11.04.2017, 15:21 (15:21)   #33
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
По втулкам стаба, даже не заморачивайся, только оригинал ставь, тур тяжелая машина, они оригинальные, особенно передние не ходят толком, а дубликатами, кончишь сам стабилизатор, он дороже обойдется
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
