#21 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,257
1357
Pauk71 Спасибо за ответы и советы.
Селектор сильно не разбирал, только чтобы аварийно выключить блокировку коробки. Зажигание не включалось из за потери контакта, фото выше добавил, восстановил и зажигание появилось. ВАСя сейчас проблем не видит. У меня так же ОДИС есть, могу и им пройтись завтра, правда его ещё освоить нужно. Купил ОДИС, установил, попробовал, что рабочий, но диагностику не проводил им, сильно заморочен по сравнению с ВАСей. Если блоки коряво сидят, то по любому видно д.б. и ВАСей в автоскане или нужно отдельно в каждый стучаться?. |
Последний раз редактировалось VicP; 07.04.2017 в 23:29. |
#22 |
Благодарностей: 41
41
И да если погнили провода такого сечения то и возможно что провода кана могли сгнить....(это похожие обжимы .....смотрите их.....
Поблагодарили: | VicP (07.04.2017) |
#23 |
1357
Да уже вроде все просмотрел на предмет соединений и начал уже собирать машину сидухи ставить и ковры...
Эти соединения, которые перепаял тоже были вне подозрения ранее.. Но теперь при увеличении на фото видно, что каждая жилка многопроволочного провода с приличным окислом, а заводское соединение это не сварка, а просто обжим... есть так же старая тема про похожую на мою проблему http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=22718&page=7 Куда рыть по проблеме положения селектора? |
Последний раз редактировалось VicP; 08.04.2017 в 00:26. |
#24 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Эти соединения, которые перепаял тоже были вне подозрения ранее.. Но теперь при увеличении на фото видно, что каждая жилка многопроволочного провода с приличным окислом, а заводское соединение это не сварка, а просто обжим... есть так же старая тема про похожую на мою проблему http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=22718&page=7 Куда рыть по проблеме положения селектора? Добавлено через 47 секунд Все очень просто... |
Последний раз редактировалось freezer273; 08.04.2017 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VicP (08.04.2017) |
#25 |
1357
В передней части кулисы увидишь 3 элемента
В общем снял накладку консоли, как показано в http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30793 в передней части возле красного разблокиратора АКПП нашел этот концевик, см. фото, на котором была металлическая насадка-язычок. Когда лазил разблокировать коробку аварийно, то зацепил эту насадку и поэтому пропало положение "Р". Всё восстановил, теперь работает! |
Последний раз редактировалось VicP; 08.04.2017 в 22:24. |
#26 |
Поблагодарил(а): 42
18
Доброго дня всем!
Вот и меня постигла судьба танцев с бубном вокруг тура ![]() Пришел сегодня утром к машине, открыл, сел, вставил ключ, включаю зажигание, горят чеки: - ключ - подвеска - тормозная система мигает и три сигнальных звука Начинаю заводить, стартер крутит, но не заводится. Жму тормоз, коробка не разблокируется. Подключил VAS5054: машину видит, а включенное зажигание нет. На машине стоит сигналка starline A93 c автозапуском. Но она работает нормально. Обходчик отключил, но и это не помогло. Подскажите где искать? Может под жабо что то залило водой? У нас 2 дня дождь лил, а машина стояла, так как трапеция стеклоочистителя лопнула. Осмотрев сегодня жабо, обнаружил, что она сдвинута из-за поломанной трапеции и есть щель между стеклом. |
#27 |
Благодарностей: 247
322
Доброго дня всем!
#28 |
Поблагодарил(а): 42
18
Жабо ни при чем, она не закрывает герметично...
#30 |
Благодарностей: 247
322
Подскажите куда лезть и что смотреть? Под ковриком и сиденьем сухо.
#32 |
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
591
Понял. Пошёл коврик поднимать и смотреть.
#33 |
Поблагодарил(а): 42
18
Стоп сигналы горят. Под ковром где левая нога вода стоит. Похоже все намного серьезней. Надо как то до гаража тащить, а АКПП не разблокируется при нажатии тормоза.
Последний раз редактировалось GodFather; 25.06.2017 в 14:59. |
#34 |
591
Последний раз редактировалось Zig39; 25.06.2017 в 15:28. |
#35 |
591
АКПП можно разблокировать, фото во вложении как сделать, но АКПП будет работать только в аварийном режиме, дальше 3 передачи не будет переключать.
Последний раз редактировалось Zig39; 25.06.2017 в 15:35. |
#39 |
591
С коробкой разобрался. Машину отбуксировал в гараж. Буду сушить и разбираться в чем дело и как туда попала вода.
Вот здесь почитай: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5371 |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.06.2017 в 20:14. |
