Старый 29.05.2018, 04:46 (08:46)   #21
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...После остановки можно слышать гул той самой электропомпы и она будет барабанить до тех пор пока БК не сочтет температуру ОЖ приемлемой.
Это больше для турбомоторов актуально, где турбину желательно охлаждать перед или после остановки двигателя для предотвращения закоксовывания подшипников.
Старый 29.05.2018, 06:24 (07:24)   #22
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
raspadski, и как это связано с турбиной ? Коксуется масло, а если заглушить мотор, то масло в турбину не посиупает и остатки его коксуются... . Причем тут вообще ож?
Старый 29.05.2018, 07:23 (08:23)   #23
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Электопомпа в дополнение к основной, мне кажется, есть в каждой тачке. ее функция - это отвод тепла после остановки двигателя. Очень полезная штуковина, т.к. двигатель мог быть остановлен после аццкого жогова, а остудить выпускную часть водитель не посчитал необходимым) вот так она о двс забодится. После остановки можно слышать гул той самой электропомпы и она будет барабанить до тех пор пока БК не сочтет температуру ОЖ приемлемой.
Электро помпа нужна для режима REST остаточное тепло,ну или для котла Вебасто греть салон.
Старый 29.05.2018, 13:44 (17:44)   #24
raspadski
Благодарностей: 803
...Причем тут вообще ож?
При том, что у современных турбин есть жидкостное охлаждение и электронасос, который занимается в том числе тем, что после остановки двигателя продолжает качать ОЖ через турбину, предотвращая перегрев подшипников. Масло коксуется не из-за того, что прекращает поступать, а из-за повышения температуры (разогретое турбинное колесо и горячая часть нагнетателя после остановки начинают греть остальные компоненты).
В какой-то SSP речь шла о том, что насос ОЖ работает после остановки двигателя для предотвращения теплового удара, но никогда не доводилось слышать его на 3.6 FSI (без использования Rest), надо у гонщиков поспрашивать, срабатывает ли он сам.
Последний раз редактировалось raspadski; 29.05.2018 в 13:51.
Старый 29.05.2018, 14:51 (15:51)   #25
bobhot
Благодарностей: 792
raspadski, ну дак если масло не течет, то каким образом ты уберкшь закоксовыаание гоняя антифриз по рубашке турбины? Пока твой антифриз остудит масляные каналы, там оно успеет закоксоваться...
Охлаждение турбины и масла происходит на хх или низких оборотах...
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
А помпа крутит в те моменты когда температура ож близка к 95-98градусам и ты глушишь пихло...
Последний раз редактировалось bobhot; 29.05.2018 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2018, 17:16 (21:16)   #26
raspadski
Благодарностей: 803
...Пока твой антифриз остудит масляные каналы, там оно успеет закоксоваться...
Все нормально с антифризом, ничего не коксуется. Можете посмотреть, что пишут производители турбокомпрессоров.
To minimize the effects of heat soak-back, water-cooled center housings were introduced. These use coolant from the engine to act as a heat sink after engine shutdown, preventing the oil from coking. The water lines utilize a thermal siphon effect to reduce the peak heat soak-back temperature after engine shut down.
Оттуда: https://www.turbobygarrett.com/turbo...water_plumbing
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
