Результаты опроса: Какое масло использовалось в АКПП при замене?
Оригинал 46 19.57%
Liqui Moly Top Tech 1200 53 22.55%
Mobil 3309 43 18.30%
Motul Multi ATF 11 4.68%
ATF T-IV 18 7.66%
ATF Wide Range AFW+ 6 2.55%
FUCHS TITAN ATF 4400 9 3.83%
Petro-Canada DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF 6 2.55%
RAVENOL® ATF T-IV Fluid 34 14.47%
Addinol ATF XN Plus 5 2.13%
Eni Rotra ATF Multi 4 1.70%
Голосовавшие: 235. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.04.2017, 22:30 (22:30)   #21
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я допишу, никого не призываю, это мой выбор , я на Лукойл ATF с полной заменой. Уже 60 ткм. а полный пробег 250ткм. V10 AYH GLD. при резком ускорении чуток пинается с 4на5, а так всё нормуль. До замены также было, даже хуже.
Тип файла: jpg Лукойл атф.jpg (40.7 Кб, 42 просмотров)
Klop_ (14.04.2017)
Старый 17.04.2017, 18:48 (17:48)   #22
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Мои пять копеек к выбору масла для АКПП для желающих залить масло близкое к оригиналу:
1. Оригинальное масло VAG G 055 025 A2 в литрушках очень похожих на Mobil 3309
2. Страной происхождения масла VAG G 055 025 A2 в литрушках является Япония
3. Производитель акпп компания AISIN Япония
4. Компания AISIN принадлежит Тойоте и производит для неё же АКПП
5. Ни AISIN, ни TOYOTA не производят масла сами, а заказывают у ExxonMobil
Вывод: скорее всего в оригинале залито масло ATF японского при схождения от ExxonMobil.
Себе буду заливать масло TOYOTA TYPE T-4 из Японии либо Mobil 3309 из Японии
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 22:21 (22:21)   #23
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
А прямо так из Японии сильно дороже получается???
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks 13 (15.05.2018)
Старый 18.04.2017, 11:14 (10:14)   #24
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
В моем городе пока нашел 650 руб за литр, TOYOTA TYPE T-4 из 20 литровых стальных бочар продают
Старый 19.10.2018, 21:59 (21:59)   #25
VladimirKirin
Аватар для VladimirKirin
VladimirKirin Младенец
если в акпп залит оригинал можно ли частичной заменой залить 3309
VladimirKirin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 09:20 (11:20)   #26
si76.76
si76.76 Младенец
Я так сделал, без проблем.
si76.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 01:06 (00:06)   #27
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Еще можно добавить FUCHS TITAN ATF 4400
подтверждаю. Перебрал 4 гидрожидкости.
Титан оказался лучшим.
Старый 23.08.2019, 18:43 (18:43)   #28
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
а кто-нибудь лил Motorcraft Premium ATF?
XT8QAW - 0.946mL
на сколько я понял ойл клаб - это Petro-Canada производит
но в отличии от DuraDrive MV Synthetic ATF - менее агрессивная к меди и не пахнет)
Последний раз редактировалось ilogir; 23.08.2019 в 18:46.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2019, 21:30 (20:30)   #29
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
+100, 2 замены готовлюсь к 3 ей
Старый 24.08.2019, 10:19 (10:19)   #30
MEXBOD
Аватар для MEXBOD
MEXBOD Младенец
Mobil 3309
MEXBOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2019, 15:39 (17:39)   #31
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
после оригинала залил эту Petro-Canada DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF-, двоякое впечатление, после замены есть некое ощущение "перегазовки" при переключении скорости, но в морозы лучше оригинала.
проехал порядка 30 тыс., думаю сменить, мобил вроде все хвалят, но вот у него температура застывания маловата.
думаю мобил или равенол или , не решился еще
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 08:53 (10:53)   #32
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
ИМХО, дело не в АТФ. Смотреть уровень надо, если в норме, то кольцо уплотнительное на фильтре. А лучше сразу кольцо, если оно криво стоит, уровень нормально не выставишь.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 09:17 (09:17)   #33
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Я поменял три недели назад. Забивать голову какое масло не стал. Доверился профи и друзьм клуба. Приехал в Автодиогност, они тыщи раз это делали. Они льют равенол. Полет нормальный. В Твери ОД объявил 37, у ребят по акции 12. Масло, фильтр, прокладка и кольцо. И работа.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 18:34 (17:34)   #34
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,480
Благодарностей: 1,515
А почему нету ZIC ATF ???
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
