Старый 13.11.2012, 19:15 (20:15)   #21
Алекс36
Аватар для Алекс36
Алекс36 Младенец
У меня тоже 2006 г 2,5 ТДИ . Также проблема с сообщением AFS no function. Veh. wallet, хотя фары работают и поворачиваются. Ошибка эта уже задрала в корень. Мною был заменен блок управления фары (куплен на разборке), но ошибку все равно пишет. Сейчас пойду и сниму на видео как пытаюсь через ваг ком адаптировать.
Алекс36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 19:29 (20:29)   #22
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Алекс36, Чего снимать?.. у меня такая же история, и давно с ней неспешно развлекаюсь
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 08:14 (09:14)   #23
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
Была такая проблема когда поставил другие фары (старые украли).
В общем заходим в 29 группу, потом в кодировку там видим код типа 000002, вобщем последняя цифра в этой кодировке это:
1-фаэтон
2-пружинная подвеска
3-пневма.
Ставим в этой кодировке в конце 2 или 3 в зависимости от вашей подвески. Сохраняем.
Далее в этой же 29 группе входим в базовые установки и там снизу есть такая строчка из двух вариантов: Measuring Block 001
Headlights are now switching to zero-position. Now you can adjust the headlights manually.
Measuring Block 002
The control module will now learn the adjusted values, after that the basic setting is done.
первый вариант для регулировки фар, второй для сохранения. Тоесть ставим первый вариант, регулируем, а потом второй вариант для сохранения.
Такую же процедуру выполняем и с 39 группой.
Последний раз редактировалось Anteko; 15.11.2012 в 09:02.
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alx200 (08.02.2015), lelik54 (10.06.2015), QuiBBle (14.08.2013), spraite003 (27.09.2019)
Старый 15.11.2012, 11:48 (12:48)   #24
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
хорошо конечно, но у меня не входит в блок левой фары, а фара работает и регулирует все... с правой нет проблем.
Старый 24.11.2012, 14:45 (14:45)   #25
dimbahtin
dimbahtin Младенец
регулировка производится только в ручную????
dimbahtin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 00:56 (01:56)   #26
r200
Благодарностей: 22
r200 Младенец
Да, фары регулируются вручную.
Из своего личного опыта борьбы с проблемой я вынес для себя следующее:
1. Перед началом регулировки фар или адаптации их необходимо закодировать в зависимости от типа подвески. Надо ввести в п."Кодирование" 2 для пружины, 3 - для пневмы. При этом,если вы входите через п.55, надо закодировать обе фары по очереди. Должна появиться надпись "выполнено".
2. Если ничего не происходит при кодировании, отсоедините фары от разъема, соедините обратно и повторите п.1.
3. Далее заходим в п."Базовые настройки", набираем "002". Фары должны встать в нулевое положение. После этого регулируем их, снова входим в "Базовые настройки", набираем "001". Положение фар сохранено.
r200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (02.07.2015), alx200 (08.02.2015), Dmitry42 (12.12.2017), Pilgrim (01.04.2017), R.M.B (05.05.2013), viperdd (25.11.2014), БаZooка (29.09.2013)
Старый 02.07.2015, 21:15 (01:15)   #27
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
У меня не понятно где там менять. вот что выдает в Кодировке
Т.е. в этом выпадающем списке надо выбрать третий пункт, и тогда я пропишу пневму? А где там различия левой и правой фары? Пока побоялся делать без консультации с комрадами.
Пишет "ошибка. нет параметра"
Пишет что сохранено. Но на скорости более 40, снова вылетает AFS.
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 14:53 (18:53)   #28
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Помогите с выбором настроек.
Последний раз редактировалось AntonD; 03.07.2015 в 14:57.
Старый 07.07.2015, 21:04 (01:04)   #29
AntonD
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Плиз хелп
Старый 29.07.2015, 14:07 (15:07)   #30
Благодарностей: 4,621
Подскажите, загорается ошибка. Заводишь машину, фары как обычно проходят тест, а когда поворачиваешь рулём вылезает
Я так понимаю это по повороту фар. С последнеми дождями может быть связано?
Лечится?
aleksei-1966 (02.08.2016)
Старый 29.07.2015, 16:53 (17:53)   #31
Старый 29.07.2015, 18:16 (21:16)   #32
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Лампы засветки поворота смотрели?
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 18:26 (19:26)   #33
неа, ща гляну
Старый 05.08.2015, 12:19 (13:19)   #34
Zolotoyyy
Аватар для Zolotoyyy
Zolotoyyy Младенец
Подписался на тему
Zolotoyyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 17:22 (17:22)   #35
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет подскажите!!!! где находиться плата корретора фары на туарег 1
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 17:30 (22:30)   #36
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
В самой фаре))
Фару снимаешь, переворачиваешь, и снизу блок на 6 торксах
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 18:30 (18:30)   #37
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
нету фары сняли!!!!!
Старый 02.07.2016, 18:32 (18:32)   #38
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
вот этот блок а вконце буква С. его в фаре нет
Тип файла: jpg 1403585.jpg (90.0 Кб, 69 просмотров)
Старый 02.07.2016, 18:35 (18:35)   #39
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
у меня истерика, не могу выехать на моря.... ребята помогайте
Старый 02.07.2016, 19:19 (22:19)   #40
Sparkus
Аватар для Sparkus
Благодарностей: 156
А в чём, собсно, суть проблемы? Плата адаптива находится в нижнем углу фары, примерно под лампой бокового засвета поворота, под металлической пластиной
Bigfoot85 (09.09.2020)
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
