#21 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Samall, При таких минусах потряхивало конечно, особенно в первые минуты. Но после прогрева все возвращалось к обычному состоянию.
У других владельцев 3.0 TDI, судя по всему, такого не наблюдается. |
#22 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
Samall, при морозах до -25 никаких вибраций. Неделю в этом году около -30 стояло, первые минуты все трясет. Первый раз думал что-то с двигателем случилось, вышел на улицу-шепчет как обычно. У меня не столько вибрации, сколько гул в салоне стоял.
Поблагодарили: | Samall (22.05.2017) |
#23 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Во время эксплуатации авто при температуре ниже минус 25 - 30 градусов, вибрации двигателя в салоне ощущаются?
melkon, а на Вашей машине? Ну и мое мнение что сильно рассчитывать на какое то демпфирующее свойство гидро/пневмо опор при температурах -20 и ниже надо с большой оглядкой . До Туарега была Ауди А6 с полностью гидравлическими опорами с электрорегулировкой . При запуске в -25 все равно вибрации от двигателя очень жестко передавались на кузов . И по мере прогрева все устаканивалось .Все же надо понимать что вязкостные св-ва масла в опорах и эластичность резины опор при столь низких температурах сильно отличаются от номинальных . |
Последний раз редактировалось melkon; 22.05.2017 в 11:58. |
#24 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
#25 |
3316
У себя я тоже трубок к опорам не обнаружил, 245 сил 2011 год
#26 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Снял Васей состояние опор, хоть трубок и не видно, состояние опор меняется.
Вот фото установленной у меня опоры. |
Последний раз редактировалось Samall; 24.05.2017 в 09:49. |
#27 |
Благодарностей: 117
92
Только что была возможность сравнить мотор CRCA на Q7 и на Туареге калужском (моем) . Так вот на Q7 присутствует вакуумная линия на клапан управления опорами и сами опоры подключены и регулируются . А у Туарега на месте выхода вакуумной трубки к клапану просто стоит заглушка ...
Опора 7L8199131F именно стоит на Q7 . В прошивке моторной Туарега 7P0907401G 006 управление на самом деле работает, но контроль отключен . В принципе если поставить две опоры ,клапан, завести вакуум на него и опоры ,провести проводку к клапану то все будет работать . А если вкл в прошивке контроль то и он будет работать ... |
Последний раз редактировалось melkon; 31.05.2017 в 15:15. |
Поблагодарили: | Samall (01.06.2017) |
#28 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
#30 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
В общем, добрался до ОД задал им вопрос про свои опоры. Авто посмотрели, удостоверились в том, что номера деталей не совпадают с номерами в каталоге. Естественно спрашивали про ремонты, ДТП и все такое, - в итоге отправили запрос в Германию. Производитель ответил что имеет место ошибка в каталоге ETKA, опоры стоят правильные и обещали внести в каталог соответствующие исправления.
Опоры поменял на такие же что были с завода (7P6 199 131 D). Пока погода теплая, из изменений почувствовал следующее: 1. Еле ощутимая на сиденье в салоне вибрация полностью пропала. 2. Осязаемая на руле небольшая вибрация тоже практических ушла, стала еле различимой. 3. Снизился общий уровень шума, издаваемого двигателем (не скажу, что до этого было громко, видимо это стало заметно за счет исключения естественной деградации родной опоры за прошедшие 5 лет). Остальное будет известно после наступления холодов... |
#31 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
...Производитель ответил что имеет место ошибка в каталоге ETKA...
Последний раз редактировалось raspadski; 02.01.2018 в 07:58. |
#33 |
Благодарностей: 803
928
у меня ку7, вылезла ошибка по электоклапану, соответственно адская вибрация на холостых, но у нас холодно.
никто не лечил? P.S. Диагностировали чем-то из Launch? |
#34 |
Благодарностей: 255
255
Не лечил, но похоже, что надо лезть к клапану, снимать разъем и смотреть, где обрыв (в проводке или в клапане), может и в самом разъеме проблемы какие.
P.S. Диагностировали чем-то из Launch? проводка живая. |
#35 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 1,122
1272
Навалили холода, у меня тоже пошла дрожь на ХХ. Провала по мощности нет. Может вообще такое быть что это солярка? Или готовить деньги на новые опоры двигателя? Пробег 125 тык.
Кстати, а много готовить-то? ;) |
#36 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Кстати, а много готовить-то? ;) В моем случае опоры двигателя все же оказались ни причём. Характер и амплитуда вибраций, передающихся в кузов авто, при низкой температуре воздуха не изменился после их замены. Но, недавно я провел небольшой тест, на улице, при минус 25 градусах (когда вибрации присутствуют) погрел строительным феном опору КПП (раздатки). Буквально за 30 секунд всё стало как летом, не осталось даже намека на вибрации. Буду менять эту опору и наблюдать дальше. ЗЫ Замена гидравлических опор двигателя мне обошлась в 19 000 руб у ОД в г. Тамбове, по 7500 опоры и 4000 работа. |
Последний раз редактировалось Samall; 25.01.2018 в 13:08. |
Поблагодарили: | vww3 (25.01.2018) |
#37 |
Поблагодарил(а): 69
1272
Какая температура окружающей среды?
В моем случае опоры двигателя все же оказались ни причём. Характер и амплитуда вибраций, передающихся в кузов авто, при низкой температуре воздуха не изменился после их замены. Но, недавно я провел небольшой тест, на улице, при минус 25 градусах (когда вибрации присутствуют) погрел строительным феном опору КПП (раздатки). Буквально за 30 секунд всё стало как летом, не осталось даже намека на вибрации. Буду менять эту опору и наблюдать дальше. ЗЫ Замена гидравлических опор двигателя мне обошлась в 19 000 руб у ОД в г. Тамбове, по 7500 опоры и 4000 работа. Хм... Если прогреть и всё нормально - то что толку менять опору? Новая также будет тёплой работать, а холодной - давать вибрацию. Я как-то успокоился уже. Нашу зиму немцы не понимают и не поймут. Так что кривая работа на холодную - неизбежное зло. Вот если весной будет дурить - тогда беда... |
#38 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Пластик салона при не этом дребезжит? У меня не просто потряхивает, а пропадает весь комфорт нахождения в автомобиле, дребезжит панель, центральная консоль, карты дверей... И проходит не при прогреве двигателя, а после прогрева подкапотного пространства, и снова появляется если моторный отсек выстудить, например проехав несколько км по трассе.
#39 |
Поблагодарил(а): 69
1272
Не, пластик молчит. Если это можно принять как меру вибрации, то видимо, мне пока везет больше, чем Вам...
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Ещё рядом тема про то же самое. А ведь прошлыми зимами я таких тем не припомню. Похоже, всё-таки травят нас по всей стране, поганым топливом :( |
Последний раз редактировалось LOCARUS; 26.01.2018 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
9
Такая же ерунда. Как начались морозы от -25 и ниже, появилась вибрация, гул и дребезг пластика и стекол в салоне на XX. Мотор CRCA.
Поблагодарили: | lancap (07.10.2018) |
