Старый 02.06.2017, 16:43 (16:43)   #21
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Еще немного фоток разобранного полностью модуля ЕГР мотора CRCA.
В конкретном случае вот этот клапан словил клина :
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Существует еще так называемый лайт вариант глушения системы :
Заглушка на выходе модуля ЕГР
И заглушка на входе в трубу коллектора
Последний раз редактировалось melkon; 02.06.2017 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
l3xx (08.06.2017), Vasilisk (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 16:48 (15:48)   #22
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
а какой пробег ?
еще раз повторю вопрос про сажевый и катализатор
их тожн удаляют или не обязательно
без ЕГРа они будут жить или скоро забьются ???
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 18:17 (17:17)   #23
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
LRB
Boson Higgsa, ЕГР тут ни при чём.., это турбина..., вопрос в каком количестве у вас там масло.., если масляная пыль - то не страшно, а вот лужица в дроссельной заслонке - это не есть хорошо
лужиц нет ) если пальцем провести по внутренней стороне патрубка/дроссельной заслонки, то палец будет в масле.
Само масло мотюль, замена раз в 7-9 тыс. турбина живая на 146%, да и не дымит машина.
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2017, 18:29 (18:29)   #24
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
а какой пробег ?
Катализатор и сажевый это две абсолютно самостоятельные системы . К отключению ЕГР они отношения не имеют . Забиться ничего не забьется .
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Если расхода масла от замены до замены существенного нет то париться по этому факту не надо . Это нормальное явление .
Последний раз редактировалось melkon; 02.06.2017 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2017, 18:33 (18:33)   #25
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
melkon, подскажите где можно заглушки приобрести
Старый 02.06.2017, 18:47 (18:47)   #26
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Не в курсе ... У нас они собственного изготовления .
Старый 03.06.2017, 00:56 (00:56)   #27
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Влад, на Тигуане размеры заглушек такие же? Подойдут на Тур?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2017, 13:42 (13:42)   #28
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Нет размеры разные . На CRCA заглушки от Тигуана с CLJA не подойдут, а наоборот можно приделать но их придется стачивать по месту ,они больше ...
walerka (04.06.2017)
Старый 04.06.2017, 10:53 (10:53)   #29
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Вопросик : эта ржавчина на выходе канала ЕГР (Тигуан) из головки говорит о протекании радиатора ЕГР? Я правильно понимаю?
Старый 04.06.2017, 12:18 (12:18)   #30
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Вложение 322039
Нет не думаю .Слишком далеко от радиатора . На CLJA если течет то до туда не доходит .Сразу в выпуск. И следы антифриза современного трудно с чем то спутать .
Старый 07.06.2017, 13:15 (13:15)   #31
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
melkon, а на CLJA вы занимаетесь полным удалением ЕГР? Там такая же беда с датчиком.
Если да, то сколько под ключ цена вопроса?
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2017, 21:02 (21:02)   #32
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
На всех VAG дизелях с эбу Bosch занимаемся.
Старый 05.07.2017, 19:12 (19:12)   #33
Олег5
Олег5 Младенец
А нет ли у вас подобного отчета по удалению на двигателе CASA? Судя по фото,двигатели разные.
Олег5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2017, 19:44 (19:44)   #34
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
По моторам такой серии мы делали какие то отчеты несколько лет назад на АК . Но там не так все просто ... Там и модуль снять сложнее и обойти правильно по ОЖ его тоже .
Старый 09.07.2017, 22:00 (21:00)   #35
Edic1975
Edic1975 Младенец
Можно ли заглушить ЕГР двумя заглушками на турбине и на впускном коллекторе, не снимая теплообменник?
Edic1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 22:53 (22:53)   #36
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Смысл вопроса ?
Старый 18.07.2017, 00:06 (00:06)   #37
TitoBandito
Аватар для TitoBandito
TitoBandito Младенец
Всем привет! Владею Туром 3,0 tdi 245 hp... Сделан чип на 320 сил...Пробег 150т.км. Вчера на трассе размолотило турбину, ось пополам, крыльчатку все заломило, турбину приговорили к замене! Вопрос к спецам:
-Из-за чего могло сломать ось?
-Могло ли что-то прилеть из мотора?(в сервисе утверждают, что прилетело что-то из ДВС)
Куплена новая турбина. Возможности притаранить машину в сервис пока нет.
Подскажите, что необходимо сделать, перед монтажом новой турбины? Снять и промыть интеркулер это само собой, поменять масло с фильтрами. Может егр забит или залит маслом? HELP!
TitoBandito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 17:19 (16:19)   #38
spv123
spv123 Младенец
TitoBandito, что везде понаписываешь?
spv123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 00:42 (00:42)   #39
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Вопрос не в тему ...Тут отчет . Если есть вопросы можешь в личку .
Старый 19.07.2017, 10:26 (09:26)   #40
Gen949
Благодарностей: 162
Gen949 ПервоклашкаGen949 ПервоклашкаGen949 Первоклашка
Есть вопрос, как мне кажется в тему. Вы удаленно, через удаленный рабочий стол, делаете программное отключение, так как механику Вы расписали подробно, а вот вторую часть так сказать марлезонского балета оставили за занавесом, но как я понимаю и там есть нюансы.
Gen949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Виталий05 (27.11.2017)
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
