#21 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
1364
Олег5155, картерные газы из клапана вентиляции в интеркулер и турбину масло не гонит?
Я поставил дополнительный маслоотделитель от корейца. |
Последний раз редактировалось VicP; 28.06.2021 в 23:38. |
#23 |
1364
Prospere, да просто на разборке можно купить любой, типа... см. фото
ssangyong-rexton chrysler-voyager |
Последний раз редактировалось VicP; 30.06.2021 в 00:11. |
#24 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
VicP,
что за маслоотделитель? ![]() Пока думаю где его установить, чтобы все нормально работало. И вставил ершики в родной маслоотделитель, говорят очень хорошо помогают от масла в овпуске |
#26 |
Поблагодарил(а): 59
10
Была такая же проблема. Аж перед соседями по утрам было стыдно)) Пробовал разное масло, менял масл. колпачки, прокладки уплотнения форсунок и еще по мелочи. Ничего не помогло, кроме смены машины. Взял 3.0, дыма нет.
#27 |
1364
noxeone, Всё ОК, на это не влияет...
Установил уже на 3,0 и на 2,5, сфоткаю, как установил, фотки выложу. Всё по феншую. Когда штатный маслоотделитель на 3,0 не работает (мембрана порвалась и т.д.) то дополнительный отсекает масло летящее в турбину. Была такая тема на форуме, народ давно это использует. Собираюсь с силами лезть в развал, прикупил детали, прокладки... но пока это устройство спасает. |
Последний раз редактировалось VicP; 30.06.2021 в 14:33. |
#28 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
Я себе воткнул недавно от хюндая чтобы пресечь и проконтролировать кол-во масла в картерных газах.
1к проехал, в сливной емкости сухо, в вымытом впуске сухо... |
#29 |
1364
noxeone, это от какой-то старой Ауди 90х годов.
добавлен только один шланг, взятый от вебасто, бросил напрямую от трубки штатного маслоотделителя, а трубку родную развернул на 180 град и подключил на выход дополнительного маслоотделителя. |
#30 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
![]() Да и маслоотделитель на расстоянии пары винтов от тебя Слей масло и интеркулера левого, покатайся пол годика, потом отзыв напиши Добавлено через 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 30.06.2021 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
1364
noxeone, как-то всё не однозначно с обрезанием ЕГР...
Механически и сам удалить могу... но блок двигателя нужно чиповать, нужно спецов искать с программным удалением. С Т/О нет полной уверенности, что всё по Евро 4 прокатит...или вопросы начнут задавать, типа, а где у тебя, то , что тут стояло? на Т/О с каждым годом, всё больше придирок.... про маслоотделитель см. здесь: https://www.drive2.ru/l/477708391406371567/ |
#32 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
А фотка есть и номерок?
Сегодня глянул - 3 капли есть в емкости дренажной, т.к. масло менял только только - прозрачное. Снял впуск- чутка масла темного есть, видимо надо кулек помыть хорошо... |
Последний раз редактировалось Purge; 01.07.2021 в 12:46. |
#33 |
1364
noxeone, Сегодня уточнил, что да как с полным удалением ЕГР, незаметной вырезкой сажевика, программным отключением и чипованием с подъемом на 30 лошадей.
Всё можно сделать за 1 день по месту за 300 Е, так что наверное буду делать / заказывать. |
#35 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
VicP, прошить ладно, езжай к дядям, а удали сам. Там работы на пол дня, плюс к аргонщику прогуляться, чтобы сварил трубки.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Посмотрите https://youtu.be/DPs2HW38HuM перед тем как глушить егр
А теперь я еще поставил фронтальный интеркулер, и машина поехала так легко, как никогда раньше не ехала. Есть правило главное - ЕГР нужно не просто глушить, а УДАЛЯТЬ, при этом делать для каждого конкретного двигателя ПРАВИЛЬНО, а не бездумно. |
Последний раз редактировалось noxeone; 02.07.2021 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
#36 |
1364
noxeone, у нас на техосмотре не прокатит переварка труб, нужно чтобы всё выглядело как родное, даже на корпусе сажевика никаких посторонних сварочных швов быть не должно.
Сделать всё можно, но осторожно. Про установку фронтальника пока думаю... В принципе и со сваркой можно разобраться, т.к. есть свой полуавтомат. Сегодня прошел техосмотр. Сравнил бланки ТО с техническими параметрами, показатели дымность, что была 2 года назад =0,3, в этот раз уже 1,3 это заметно, но пока до предела 3,0 есть еще запас. Нужно тоже искать причины. В этом году попал на регулировку передней противотуманки, 2 года назад это не проверяли. |
Последний раз редактировалось VicP; 02.07.2021 в 20:44. |
#37 |
28
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Крайне сомнительное видео! У меня температура выхлопа наоборот упала, и расход снизился. Ко всему прочему у меня заглушен ЕГР уже лет 6 примерно. А теперь я еще поставил фронтальный интеркулер, и машина поехала так легко, как никогда раньше не ехала. Есть правило главное - ЕГР нужно не просто глушить, а УДАЛЯТЬ, при этом делать для каждого конкретного двигателя ПРАВИЛЬНО, а не бездумно. |
#38 |
Благодарностей: 64
64
#39 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Чем же сомнительное? Автор доходчиво объясняет, что ещё нужно? Я считаю так, если с завода стоит, как минимум это не «зло». Если что-то не работает как нужно и есть способ решения - «вырезать» - это не правильно! Это моё мнение! Не претендую ни на что!
Да, кстати, у тебя какой двигатель? У меня есть полный комплект ЕГР на BKS, в состоянии нового - клапан, трубки, вакуумная система, заслонки. Давно были сняты, валяются в гараже. Если тебе надо будет, пиши в личку, по цене договоримся, я не жадный |
#40 |
1364
Скит, я никуда не убегал, приехал сюда в 1986, после окончания энерго института, а родители здесь живут с 1976, до сих пор работаю на АЭС, которая в те времена была всесоюзной комсомольской стройкой. Много лет повышал квалификацию в Питере, Москве.
На техосмотр не жалуюсь - это их работа. Сейчас ТО обошлось в 30 евро, а простая страховка на год 100 евро. У меня 2 тура на пневме, движки ВАС (евро 3) и BKS (евро 4). пробеги за 300тыс. |
