29.06.2017, 11:59 (10:59) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,157
Благодарностей: 2,092
2892
Да вот нифига. На форуме по RX тоже ноют про коробку, то пинается то залипает.
Айсин, мать его. Зажопили в ВАГе на ZF. Копроэкономия в действии. |
30.06.2017, 10:24 (10:24) | #22 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
82
У меня пробег 1500 км. Тоже замечал рывки при переключении передач в паркинг и из паркинга. После этого стал привыкать пользоваться функцией AUTO HOLD - последние 200-300 км всё нормально. P.S. AUTO HOLD не нравился тем, что не получалось мягко тронутся с места - маленький но рывочек) привык на GP - отпускаешь тормоз - машина мягко покатилась - и добавляешь газ.
30.06.2017, 12:22 (12:22) | #23 |
Та же история. Пробег 1700 км. Со 2 на 1 - удар. С 4 на 5 тоже. Правда не всегда. Только когда педаль газа отпустил. Если жать дальше - с 4 на 5 без удара.
02.07.2017, 18:53 (19:53) | #24 |
12
случайно на драйве попалась статься про изменение настроек работы коробаса, никто не пробовал?
https://www.drive2.ru/l/472059375540...57863604159283 плюсы - пропали пинки при остановке; - машина стала спокойнее себя вести в режиме газ/тормоз (раньше периодически были толчки на 2,3,4 передачах) минусы - пропал рык двигателя при интенсивном разгоне (обороты переключения стали выше оборотов резонанса глушителя) Кодировка описаная в той статье касается дизельной машины без системы старт/стоп, у других кодировка будет иная. ODIS при кодировании выводит длинный список, но по немецки при желании разобраться не очень сложно (google -переводчик рулит). |
02.07.2017, 18:58 (19:58) | #26 |
12
Оставил.
Как раз ушли такие симптомы: Цитата:
03.07.2017, 10:36 (12:36) | #27 |
Благодарностей: 65
65
Оставил.
Как раз ушли такие симптомы: |
03.07.2017, 22:01 (23:01) | #28 |
12
Если возможно то подскажите кадровику от Каена для 3.6 фса 249лс без старт/стоп. Спасибо
05.07.2017, 17:53 (16:53) | #29 |
Благодарностей: 47
47
Народ, может кто-то что-то подскажет вот по такой ситуации:
на прямой дороге катаюсь вперед метров 10, тормоз, потом из D в R назад 10 метров тормоз (всегда без газа), машина катится сама и вот на третьей такой операции, после нажатия тормоза и перевода из R в D и легком нажатии газа коробка переключается из D1 в D6 и скорость не повышается, просто 5-7-10 км/ч, при остановке в 0 на D1 не возвращается, горит D6, если перевести в R или в N, то дальше все в порядке. Кто и что думает? P.S. Как дошел до этого эксперимента не спрашивайте, долгая борьба с ОД до палаты доведет)) |
05.07.2017, 18:47 (18:47) | #30 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
У меня был NF бензин - коробка толкалась с 1-2 и с 2-3. Причем со 2 на 3, ощущение, что она переключается в неудачный момент, т.е. прям спотыкается. Иногда сильно, иногда не сильно, причем понять логику нельзя. Перепрошивал коробку, помогло, но потом опять вернулись.
Причем интуитивно ощущение, что так быть не должно. Сейчас NF дизель и все этого нет, т.е. переключения не как на DSG, но толчков и пинков нет. Жене взяли X3 2016 г.в. бензин 249 л.с. там хваленый ZF, тык там так: если плавно ехать, еле газ давить, то переключения практически не ощущаются, лучше чем на NF, но если газ придавить то коробка пинается сильнее чем на NF. Читал тему на форуме, вывод: на бензине эта проблема более ярко выражена, причем есть практически у всех. На дизеле менее выражена, но симптомы все равно есть. |
Последний раз редактировалось denissv; 05.07.2017 в 18:50. |
05.07.2017, 18:56 (23:56) | #31 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
FL бензин, пробегу 27ткм. Явные пинки с 3-й на 2-ю при замедлении на тормозах, например перед светофором. Иногда сильные, иногда чуточку, иногда вообще нет. В остальном без проблем. Задать вопрос у дилера?
06.07.2017, 09:27 (08:27) | #32 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
06.07.2017, 12:22 (17:22) | #33 |
Благодарностей: 77
77
такая же фигня, плюс с 4-й на 3-ю
06.07.2017, 20:00 (19:00) | #34 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
Видимо это у всех так пока что. |
06.07.2017, 23:14 (23:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Touareg FL пробег 7500 км, тоже были пинки при понижении передач. Недавно делал чип двигателя, нашли недочеты в программном обеспечении самой коробки, исправили. Проехал 300 км пинки пропали, буду наблюдать дальше.
Последний раз редактировалось Rider84; 07.07.2017 в 00:34. |
07.07.2017, 10:39 (10:39) | #36 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
07.07.2017, 11:15 (11:15) | #37 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
07.07.2017, 14:23 (14:23) | #38 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Не ждите никаких оф.прошивок, не будет их, по крайне мере по проблеме легких пинков, производитель не считает это неисправностью.
У кого делали чип, какие ощущения после чипа? |
07.07.2017, 14:31 (13:31) | #39 |
Благодарностей: 84
109
Чип делал в Германии. Знакомые помогли вычитать полностью мозги и отправить туда на доработку. Делалось этапа в 3, заливалась одна версия снимались логи, отправляли опять на доработку. После чипа разница сразу стала заметна. Автомобиль как-будто полной грудью вздохнул, более яркая динамика, передачи стали переключаться четко и без затупов.
07.07.2017, 14:32 (14:32) | #40 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
