Старый 14.07.2017, 08:13 (08:13)   #21
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
Особенность пневмы?)
У меня с новья при проезде "неформатных" лежачих подвеска стучит на отбой.
Где-то проскакивала инфа, что у нас амортизаторы активные. Может распускаются максимально в таком режиме проезда?
Почитайте: http://vwts.ru/suspension/susp_reg_ammo_rus.pdf
Последний раз редактировалось andrey010; 14.07.2017 в 08:25.
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2017, 09:50 (10:50)   #22
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
VW 007, Поймите мастера могут быть и толковые, но амортизаторы Вам никто не проверит без спецоборудования, которое в свою очередь стоит больших денег, а клиентов с такими неисправностями мало. Поэтому смысла тратиться на такое оборудование нет.
Как вариант найти контору которая занимается ремонтом амортизаторов и имеет оборудование для их проверки, снять амортизатор и отдать им на проверку, но вы сразу платите за снятие/установку пневмостоек + за разборку и сборку + за диагностику амортизаторов и не факт что они окажутся плохими.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
ROTEX, мне кажется хоть и пневма,но дело в амо
Я тоже так думаю, поэтому и выложил выше ссылку про замену задних амортизаторов. Если была партия бракованных задних амортизаторов, то почему не быть бракованными и передним амортизаторам.
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.07.2017 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2017, 15:28 (16:28)   #23
VW 007
VW 007 Младенец
surgut86. Дело в том что при проезде неровностей все ок ! Не каких стуков и посторонних звуков нет. Только при проезде лежачих именно задними колесами, хоть в перед, хоть назад отдает на передок. И звук как будто что то откручено глухой двойной!!!!!!!
VW 007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2017, 17:54 (17:54)   #24
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Соляра в баке плюхается вниз......
Это я к чему. На прошлом NF тоже пугал такой звук сзади при проезде, колеса на землю и стук сзади. Загнали на яму и смоделировали под задние колеса из досок 50мм высостой бугорки(типа лежачий) и туда сюда прокатили машину, а снизу слушали. И услышали плюх соляры.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nerzul (09.10.2017)
Старый 15.07.2017, 12:18 (13:18)   #25
VW 007
VW 007 Младенец
Тут так просто на яме не смоделируешь . Тихо переезжаешь нет стука, быстро переезжаешь нет стука, средне переезжаешь есть!!!где то 10-15 км .
Старый 15.07.2017, 12:49 (13:49)   #26
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Говорю же с салона выехал на форд Мондео в питере и наблюдал те же стуки при перегоне авто в Мурманск. Сначала думал показалось
,авто то новое, не поверил ушам своим, потом когда пригнал стук проявлялся ярче всего при проезде лежачих на скорости10-15кмч.. забил. Так и продал через три года со стуками
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2017, 09:20 (10:20)   #27
VW 007
VW 007 Младенец
Не я забить не могу. Все таки хочу найти и устранить !
Старый 16.07.2017, 10:39 (11:39)   #28
ШпицберГен
Благодарностей: 155
. Тут есть шанс попасть на деньги, меняя все подряд.
Я когда с Мондео заморачивался, сделал и ручную диагностику и на стенде,все показывало ок, хотя дилер признавал что стук есть. Я настаивал на замену амо, дилер соглашался, но отмечал, что в случае если замена амо не приведёт к желаемому результату, то мне придётся оплатить стоимость ремонта и запчастей. Я побоялся попасть на деньги. Рассудился так, коли диагностика показывает что все норм, то мой стук не влияет ни на скорость ни на безопасность движения,при движении проявляется редко(в основном) на лежачих, пофиг буду ездить, мониторить ситуацию на форуме.
Мондео был бельгийской сборки. В итоге где то через год мониторинга,накопилась инфа на форуме, что да-проблема в амо, лечится только заменой на неоригинал. Т.о. Мой манёвр с дилером точно привёл бы к попадалово, ибо дилер поставил бы мне оригинал и стук бы остался.конструктивный дефект.
В вашем случае же прошла инфа о бракованных задних амо, и это видимоваш случай.
Может у дилера есть инфо об авто с дефектными амо?
Старый 17.07.2017, 17:02 (18:02)   #29
VW 007
VW 007 Младенец
Советы предложения ?!
Старый 17.07.2017, 17:53 (18:53)   #30
ШпицберГен
Благодарностей: 155
1.Не значится ли у дилера ваш автомобиль по вин на замену Амо?
2. Если все исправно по всем диагностиками- пробуйте менять амо на свой страх и риск если не стеснены в средствах либо по гарантии
3. Забить,кататься так
4. Поискать схожие проблемы на других форумах, ждать когда кто-то другой решит похожую проблему
Старый 18.07.2017, 14:26 (14:26)   #31
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
Принимайте в ряды пострадавших!
Такой же стук уже несколько месяцев.
Не бензин в баке, так как хоть пустой бак, хоть полный - стук одинаковый.
Еще есть постукивание глуховатое сзади на небольших неровностях.
Посещение двух дилеров в Самаре и в Тольятти результата, кроме потери денег за диагностику, не дало.
Сегодня был в одном сервисе специализирующемся на ремонте и тюнинге ходовой ТАЗов - втроем раскачивали машину, один щупал где что стукает... В итоге приговорили:
1 заднюю правую стойку амо
2 втулки рулевой рейки, даже продемонстрировали как рейка звякает при постукивании по ней
это при пробеге меньше 30 тыс км!!!!
Не думаю, что эти дефекты могут быть причиной стука при проезде лежачего. Там амплитуда нехилая. Но всё равно ремонтировать указанное буду, как стойка приедет. Ремонт рейки 2 дня займет. Отпишусь обязательно по результату, так как меня ситуация нервирует сильно, представляю как камрадов достаёт.
пс
на новой совсем машине через километров 500 начало что-то бухать при трогании-торможении под днищем - оказалось наша доморощенная защита, которую оф дилер как допы продал, она крепится за кузов и за подрамник и естественно такое подвижное крепление разбалтывается со временем, плюс еще упирается защита в подрамник... частично вылечили тем, что вырезали болгаркой в защите пропил, чтобы не упиралась в подрамник, оф дилер (тот самый что продал - Диверс Моторс) посоветовал выкинуть защиту вообще!
Mottor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 18:20 (19:20)   #32
ШпицберГен
Благодарностей: 155
пс
Если по говнам не лазить защита не нужна совсем! Тут советовали на форуме и я согласен!
Стоит пыльник заводской пластиковый. Его вполне хватает для поездок в лес
Старый 18.07.2017, 20:10 (20:10)   #33
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
Ха! "по говнам..."! Я только за прошлую неделю дважды цеплял защитой и совсем не в говнах, а один раз даже в городе!)
Тут скорее о стиле вождения речь. Но Туарег своим V6 так соблазняет тапкой в пол давануть!))) В общем в связи с характером водителя защиту было решено оставить. Да и нет в ней проблем после доработки. Вот только один элемент из трёх пришлось демонтировать, так как ухо оторвалось. Жаль что продают только комплектом из трёх частей.
Старый 18.07.2017, 20:48 (20:48)   #34
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
пс
А поподробней можно... где пропил конкретно сделали, продольный, поперечный. Как понять не упиралась в подрамник, она же полностью прилегает к нему?!
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 11:43 (12:43)   #35
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Где это вы так гарцуете? Можно поподробнее?
Ведь если видно что профиль местности кривой можно подвеску то задрать в экстра режим или у вас не пневма?
Старый 19.07.2017, 12:46 (12:46)   #36
Mottor
Аватар для Mottor
Благодарностей: 33
Mottor Младенец
ШпицберГен
поломал ухо так - ехал через лес долго, там колея глубокая, хоть и потихоньку старался, но где-то не рассчитал скорость и движение руля, скатился в колею и стукнулся днищем об середину колеи
на прошлой неделе - уходил от столкновения и немного зацепил бордюр, может рычагом, а может защитой... дороги то у нас как строят? - была обочина и вдруг, при ответвлении вправо, бордюр пристроили)))
насчет пневмы - пневма это хорошо, задрать можно, только долго ли в таком "козлином" положении проскачешь?)))) вот в обычном не задранном комфорте - самое то! кочки глотает отлично!
в общем-то не могу сказать, что отношусь к машине бережливо) так что во многом сам виноват... кроме дурацкой конструкции защиты!))) а главное - нафига её впаривали, если сами же советуют потом снять???
ventel
фото пропила как нибудь выложу, он в центральном элементе защиты
Последний раз редактировалось Mottor; 19.07.2017 в 13:14.
Старый 19.07.2017, 17:15 (18:15)   #37
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Подскажите, при переезде лежачих слышен "резиновый" скрип.
Сч чем может быть связано?
Показывал партнерам клуба, сказали норм, сайленты в норме...
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IrinaMai (11.01.2018)
Старый 19.07.2017, 18:04 (19:04)   #38
ШпицберГен
Благодарностей: 155
У меня тоже заскрипел, но слышно только зимой в мороз. Хочу ща промазать все резинки, говорят скрепят резинки стабилизатора спереди, замена решает проблему. Сам менять не буду пока не залюфтят
Obarg (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 18:07 (18:07)   #39
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
когда залюфтят будет поздно, поменяете вместе со стабилизатором
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 18:12 (19:12)   #40
ШпицберГен
Благодарностей: 155
ventel
Ну вы уж все равно задерите но не в макс, защита спасает от дырки в карьере, но не спасает от замятия. Было у кого то налетел защитой на камень, защита сыграла и замяла Картер, Картер прижался тем местом где прогнулся к масляному насосу, насос не давал масло в двигатель под нужным давлением, чем кончилось не помню, вроде чек вылез и вовремя отремонтировали, а так низкое давление масла может и к клину привести
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Будто бы щас можно без стабилизатора??..вроде отдельно не заменить?
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 19.07.2017 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
Higuain (12.06.2021)
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
