Старый 02.01.2019, 12:07 (12:07)   #21
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Добрый день, поиогите пожалуйста определить есть ли сажевый
WVGZZZ7PZHD033269
заранее спасибо
Сами посмотрите, если написано евро 4 в свидетельстве то нету сажевого
http://my-vin.ru/vin.php?v1=WVGZZZ7PZHD033269&v2=
Старый 04.01.2019, 12:02 (11:02)   #22
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Мой Вин не находит
XW8ZZZ7PZBG003120
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2019, 14:48 (14:48)   #23
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Xxl82, заедь к мастерам, подними на подьемнике и посмотри, скорее всего есть
Старый 05.01.2019, 09:39 (08:39)   #24
Xxl82
Поблагодарил(а): 17
Xxl82 Младенец
В свидетельстве класс пятый
но этих кодов 7GG, 7MB, 7MG и 7GA в комплектации нет
Последний раз редактировалось Xxl82; 05.01.2019 в 09:48.
Xxl82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 12:25 (12:25)   #25
bobhot
Благодарностей: 792
У меня тоже все новориои что нет, а по факту вырезал
Старый 29.04.2021, 11:06 (11:06)   #26
Александр011
Александр011 Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоит ли сажевик или кат?
XW8ZZZ7PZCG007775
Последний раз редактировалось Александр011; 29.04.2021 в 11:08.
Александр011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 13:29 (12:29)   #27
WxW
Аватар для WxW
WxW Младенец
XW8ZZZ7PZCG007775
сажевик
WxW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2021, 15:07 (15:07)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
XW8ZZZ7PZCG007775
нет у Вас сажевого фильтра, простой катализатор стоит.
Старый 29.04.2021, 18:27 (18:27)   #29
Александр011
Так как узнать!? Сажевик или кат? И стоит ли кат удалять, если нет сажевика!
Старый 29.04.2021, 20:44 (20:44)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
я же Вам написал что сажевика у Вас нет, что еще надо???
Или Вы сомневаетесь из-за того что Вам выше "Гость" форума написал.
Кому Вы больше доверяете "Гостю" форума или Герою Т-клуба, который занимается ремонтом автомобилей VAG группы больше 10-ти лет?
Александр011 (30.04.2021)
Старый 29.04.2021, 23:10 (23:10)   #31
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Подтверждаю слова ROTEX, по вашему вину у вас кат.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2021, 15:00 (15:00)   #32
Александр011
Все понял! А кат удалять нужно? Или нет ни какого смысла? Ну я имею ввиду удалить кат, заглушить егр и перепрошить!
Старый 30.04.2021, 21:04 (21:04)   #33
ROTEX
Аватар для ROTEX
Александр011, не надо кат удалять если с ним нет проблем, а то потом выхлоп более вонючий будет. Егр и перепрошить вот это можно сделать.
Александр011 (01.05.2021)
Старый 01.05.2021, 11:03 (11:03)   #34
Александр011
От души! Спасибо за совет!!!
Старый 20.07.2021, 12:04 (15:04)   #35
pavelyaki
pavelyaki Младенец
Здравствуйте, Подскажите есть ли на моей машине сажевый фильтр, XW8ZZZ7PZFG001765. А то разные мастера отвечают по разному.
Спасибо.
pavelyaki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 12:11 (12:11)   #36
ROTEX
Аватар для ROTEX
Спасибо.
нет на Вашем авто сажевого фильтра
Старый 20.07.2021, 12:29 (12:29)   #37
panama77
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 339
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
А на моем есть? XW8ZZZ7PZHG002339.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 13:57 (16:57)   #38
pavelyaki
pavelyaki Младенец
Спасибо. Есть проблема, прошлым владельцем сделан чип, переодически автомобиль странно себя ведёт. При движении нет наката, коробка затягивает переключения и держит повышенные обороты. Езда получается дёрганной. при движении коробка держит более низкие передачи, там где обычно включается например 8 держится 7, там где 7 держится 6, И так далее. но если коробку перевести в ручной режим, можно включить повышенную передачу, но только стоит перевести в автоматическую, то коробка снова включает более низкую передачу. При этом на слух слышно что двигатель работает по другому, более жёстко. Если на паркинге или нейтральной передаче погазовать до максимальных оборотов примерно 2500 отчётливо слышно что двигатель работает более жёстко. Уверен что АКПП не причём, масло с фильтром заменено, старое масло было чистое без запаха. В обычном режиме когда нет этой дергатни всё ОК. Ездил к мастеру который чиповал, он сказал что это режим регенерации, на компьютере показал что есть сера в сажевом фильтре. Смотрел машину с низу, есть банка фильтра, но нет трубок и датчика. Вот у меня возник вопрос, есть ли в моей машине СФ? И что делать с этой дергатнёй?
Старый 20.07.2021, 14:23 (13:23)   #39
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А что мешало "мастеру" отключить прожиг ката в прошивке ? Автомобиль у вас евро4 без сажевого фильтра, но в прошивке реализован прожиг ката (регенерация) . По сути это такая же процедура что и на реальном DPF . Обычно при работе с такими прошивками данная фича просто отключается и машина катается спокойно так же как Туареги 11-14 годов без данной программной приблуды
Мотор CRCD 2017г с сажевым фильтром .
Последний раз редактировалось klopidon; 20.07.2021 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
panama77 (20.07.2021)
Старый 20.07.2021, 14:30 (17:30)   #40
pavelyaki
pavelyaki Младенец
Он меня убеждает что СФ есть!
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
