Старый 08.05.2015, 14:47 (14:47)   #381
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А где находится этот датчик подскажите пожалуйста)
экстрасенсов - нет....
какой датчик?!
Старый 09.05.2015, 16:22 (15:22)   #382
Roman1994
Roman1994 Младенец
Датчик раздатки)но я уже нашел,подскажите пожалуйста что может быть,мигают все лампочки на раздатки,посмотрел разёмы все провода впорядке один провод маленько окислился,перемотать результатов нету,сейчас на табло загорелось low range горит постоянно,при езде несколько раз машина дергалась,что может быть?
Roman1994 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 17:09 (17:09)   #383
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
нечего их смотреть...
залазь под машину, откручивай двигатель с раздатки, расшнуровывай оплетку к нему и увидешь много интересного... куча проводов перетертых...
которые не перетерты - берешь и тянешь на разрыв... рвешь короче (шоб 2 раза не лазить)
соединяешь, обматываешь тряпошной изолентой и вперед!!!
можешь снять датчик положения вала с движка, открыть - проревизировать...почистить, смазать вазелинчиком (но у меня был в идеале)...
если это непоможет, возможно скрутки в салоне...
покопай темы:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E0%F2%EA%E8
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76484
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=36251&page=2
Старый 09.05.2015, 18:35 (17:35)   #384
Roman1994
Roman1994 Младенец
Двигатель это тот который находится под пассажирским передним сиденьем?
Старый 09.05.2015, 22:18 (22:18)   #385
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Непосредственно под пас.сиденьем находится эбу коробки...
двигатель находится на раздатке.... темы полистай - там же есть фотоотчеты...
http://www.audi-forum.ru/forum/topic...arega-i-kaena/
Последний раз редактировалось klf; 09.05.2015 в 22:22.
Старый 10.05.2015, 00:19 (23:19)   #386
Roman1994
Roman1994 Младенец
klf
Спасибо,завтра попробую)Я так понимаю нужно снять моторчик затем снять сиденье и отсоединить разъёмы,и проверить их на предмет окисления и разрыва?)
Старый 10.05.2015, 00:51 (00:51)   #387
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Нет там никакого окисления... забудь пока про сиденье...
загоняй на яму, залазь под раздатку, сдергивай с двигателя разъемы... толстый кабель уходит в днище... разматывай его и увидешь перетертые провода...
Старый 01.09.2015, 17:27 (16:27)   #388
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
всем привет! Помогите!!! тоже неделю назад загорелась вот такая хрень! а вчера что то красным цветом загорелось но не успел сделать фото) и трансмиссия мигает вся! Кстати по поводу аккумулятота! Зимой этой при морозе - 29 я его посадил, что пришлось его заряжать и отогревать машину, далее в мае месяце посадил его повторно сабвуфером. На данный момент аккумулятор не менял, катаюсь на нем!
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 00:26 (23:26)   #389
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
А где еще могут перетираться провода? У меня тоже замигала раздатка, я залез размотал все жгуты от моторчика, ничего перетертого не нашел, замотал хорошенько обратно, пока все хорошо, но тем не менее непонятно.
Под передним ковром скрутки тоже смотрел, они в идеале.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 14:15 (13:15)   #390
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Подскажите где еще посмотреть. Ошибка выскакивает зачастую при резком торможении, когда перед немного клюет вниз.
Старый 20.11.2015, 14:58 (14:58)   #391
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вот как раз у раздатки и нужно смотреть внимательно...
дергать их на разрыв! с усилием!
есть подтертые места (без оплетки с одной стороны например) и они могут соприкосаться оголенными частями... плюс влага...
ты разобрал, переворошил их видимо... но лучше порвать, то что рвется и всё заизолировать...
Старый 20.11.2015, 18:02 (17:02)   #392
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
klf
Если б были подтертые места я б таких вопросов не задавал :) По виду там все в идеале, муха не сидела, хотя ничем не было заизолировано, просто гофра болталась как с завода. А рвать свиду целые провода как-то не хотелось.
Вроде говорят, что есть еще какие-то скрутки в правом пороге пассажирском, или они не на это влияют?
Добавлено через 57 секунд
Ошибка кстати появляется стандартная типа: "потенциометр раздаточной коробки G398" блаблабла
Последний раз редактировалось sergexx; 20.11.2015 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2015, 18:10 (18:10)   #393
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
именно эта ошибка и была у меня...
то тормознешь резко... то от погоды... потом вообще на постоянку горела шайба и тачанка на дисплее...
свиду, провода были в порядке... только когда начал тянуть на разрыв, лопались как так и надо... гофра под днищем изгибается буквой "Г" - именно в этом месте они все и подломились...
три или четыре... уже непомню...
скрутки еще есть под обоими передними половиками, в передних порогах, в передних и центральных стойках... там обычно симптомы глюков с АКПП...
а попробуй ... порви целый...
Старый 20.11.2015, 18:37 (17:37)   #394
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Ну придется пробовать
Старый 20.11.2015, 18:54 (18:54)   #395
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Там менять 4 провода нужно они с виду целые, а внутри гнилые. Мы таких уже несколько сделали.
Причем на одном пришлось провод аж из салона новый тянуть
Старый 22.11.2015, 16:29 (15:29)   #396
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Вобщем полез сегодня, провода в идеале, пробовал тянуть, не рвутся. Снял сидение, добрался до разъема на блок раздатки и прозвонил всю косу, все работает. И где дальше копать, вот в чем вопрос
Старый 07.03.2016, 22:46 (21:46)   #397
Sman
Sman Младенец
Расскажтеите пожалуйста, уважаемый, чем всё закончилось?
Sman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2016, 22:47 (21:47)   #398
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Если вопрос ко мне, то после того как я потеребил косу и потыкал разъем блока все пропало, тьфу*3 и пока больше не появляется. Такие дела.
Старый 08.03.2016, 20:01 (20:01)   #399
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
А у меня опять после езды по лужам Московским гирлянда высветилась. Хоть и изолировал провода раньше, летом опять полезу всю косу перебирать.
Старый 22.08.2016, 10:50 (09:50)   #400
Sman
Sman Младенец
У меня тоже такая беда приключилась зимой почитав сообщения на форуме, проверил провода, один был перетёрт, поменял В июле опять гирлянда замигала, лето у нас дождливое на редкость, подозреваю что не всё хорошо проверил И вот вчера увидел новый, для себя символ, красная тачанка, во весь экран и убираться ни как не хотела, даже после того как заглушил и снова завёл
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
