Старый 30.09.2019, 22:10 (22:10)   #381
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Где это Т3 в базе за 5? Почти. Но здесь уже Q8 будет за 6+.
А Q8 за 5, ну, это, вообще моветон голимый.
Я имел ввиду базу в 5млн у Q8, по аналогии, как у Т3 3,5млн. А если добавить совсем немного, то легко уже 6+ показывает ценник на Q8. А если собрать нормальный авто с плюшками то 10+не потолок.
Старый 30.09.2019, 23:23 (00:23)   #382
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
на новой машине замерил 2 раза подряд для точности, а потом года через 3 тоже 2 раза подряд, расход упал на литр примерно, а бк звездел постоянно. еще вопросы?
зачем? чтобы знать!
Да нет вопросов. Удивляет что купив машину за такие деньги, начинают парится по расходу.
Напоминает старинную тему в разделе NF, где один гений спрашивал, как растопить лед в бачке омывателя. Он туда воды набуровил. На мой вопоос, а почему не незамерзайки нормальной, он ответил что на незамерзайке, видите ли разориться можно.
Ну тут просится только смайлик фэйспалм, которого нет...
Вот и с расходом так же...
bobhot (01.10.2019)
Старый 30.09.2019, 23:56 (22:56)   #383
Tooreg
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Чем меньше тратишь топлива, тем меньше выбросов в атмосферу, тем дольше она прослужит следующим поколениям. Это хорошо, когда граждане с авто с 5 млн осознанно, а чаще пусть даже и неосознанно думают об этом, считая топливо в баке на км пробега.
Смешно? Тогда можно ещё раз попробовать перечитать, осмыслить, и больше не глумиться над теми, кто считает литры в баке.
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 02:05 (02:05)   #384
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Да нет вопросов. Удивляет что купив машину за такие деньги, начинают парится по расходу...
...ну мне как то психологически комфортнее видеть что у меня расход по городу 12, а по трассе7..поэтому я переплачиваю за дизель
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 09:39 (10:39)   #385
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
ШпицберГен,
Не, дизель и бензин это не из той оперы.
Хотя, если выбор дизеля лишь для экономии, тогда из той. Но тут уже разница в цене машины сводит экономию на нет. Да и дитопливо давно не является дешевым, если конечно не покупать у камазистов.
Обычно выбирают дизель немного по другим причинам.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Гринпис?
Не проще тогда купить малолитражку с Евро 6?
А еще лучше велик, ибо от него выбросов всего ничего, ну если только сам перднешь...
Последний раз редактировалось Roxer; 01.10.2019 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Incko (01.10.2019)
Старый 01.10.2019, 10:18 (09:18)   #386
Tooreg
Благодарностей: 226
Вот не сомневался, что мужик с сиськами на аве начнет поясничать)))
Старый 01.10.2019, 12:43 (12:43)   #387
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Про повышенный расход на круизе вот какая мысль пришла:
Человек, нажимающий на педаль, делает это на крейсерской скорости равномерно (нажал и держит), соответственно, тут режим больше про стабильность расхода, а скорость плавает: когда чуть в горку - уменьшается (при том же расходе), когда с горки - увеличивается (при том же расходе).
А круиз настроен на скорость, в результате в горку, чтобы поддерживать скорость, он расход увеличивает. А с горки - подтормаживает, что снижает общую эффективность.
Отсюда и увеличение на круизе.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 12:46 (12:46)   #388
nostrum
Аватар для nostrum
именно так, как впрочем и гибриды заточены под экологию, а не под экономию.
Старый 01.10.2019, 13:01 (12:01)   #389
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Это меняет расход на +- 0.5% не более
На днях (может изза снижения температуры) заметил след закономерность:
Если ставить круиз скажем 70 и повышать до 85ти то машина держит 7ю скорость и примерно 1500об, если в этот момент снять с круиза и ехать без него то коробка перекидывает на 8ю скорость и снижает обороты до 1000-1100. Может в этом и есть разница что на круизе (если ехать в рваном ритме, вверх/вниз или вправо/влево) коробка понимает ваш стиль или темп езды и оставляет обороты повыше. Хз, чисто имхо наблюдение
Alexnad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2019, 13:51 (13:51)   #390
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Если поставить круиз в режиме Eco, то с горки он отключает передачу и двигатель работает на холостых, и подтормаживает изредка.
В данном режиме замечаю разницу в - 0,5л, на пробег до дачи в 142км.
Последний раз редактировалось home1974; 01.10.2019 в 13:54.
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
subagood (01.10.2019)
Старый 02.10.2019, 21:24 (21:24)   #391
Praktika
Аватар для Praktika
Praktika Младенец
Вот и разменял первую тысячу. Езда очень размеренная. Без резких ускорений / торможений. Утром больше пробок, вечером меньше. На трассу не выезжал. Средняя скорость 25 км/час. Комп показывает средний расход 13,4 литра за пробег. Интересно, что по чекам абсолютно точно!
65 литров заправил, пробег 484 км. 65 / 484 = 13,43 литра / 100 км
Прикольно, по мере залива топлива, экран показывает, как машинка отодвигается от колонки постепенно
Тип файла: jpg IMG_20191001_214725.jpg (317.4 Кб, 145 просмотров)
Praktika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 00:02 (00:02)   #392
wertuo
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
wertuo Младенец
Никто не обращал внимание, у меня на 100 бензине расход борт.компьютер показывает больше чем на 95 с одной заправки (BP). Уже несколько раз попробовал, но по фактическому литражу не засекал еще. Глюк?
wertuo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 10:30 (10:30)   #393
Praktika
Аватар для Praktika
Praktika Младенец
Видимо 100-й бензин очень вкусный, мотор до него жадный
Старый 04.10.2019, 08:02 (08:02)   #394
gariksson
Аватар для gariksson
Благодарностей: 70
gariksson Младенец
Видимо здесь влияет психологический фактор. Я залил 100-ку, а давай ка попробую быстрее он 95-го. И начинается. У меня было что-то подобное при переходе с 95 нна 100. Потом видать успокоился...
gariksson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 13:41 (12:41)   #395
Генрих
Генрих Младенец
Много, мне в соседней ветке говорили про 6-7л.
Да и причём тут НФ?
Он старый уже.
Говорят, что у CR расход в городе около 3 литров должен быть.
А на трассе литр - полтора, если с кондером ехать.
если не заводить,еще меньше будет
Генрих вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 22:25 (21:25)   #396
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
Ездил на своём дизельном на эти новогодние на 2 недели в Европу (Польша, Австрия, Вена). Трое взрослых двое детей. Жена чемоданов набрала- как в эмиграцию. Я аж матерился. Плюс горнолыжка (ботинки, лыжи на крыше). На польских/ австрийских автобанах медленно ехать не дают, поэтому вваливал 160-150. 8,2 расход дизеля был у меня. С лыжами наверху.
Пы сы: все ждал»подлянки» какой-нить, что выкинет электронный мозг, но ничего подобного не произошло , только после первых пол- километра, как от дома отъехал, попросил добавить давления в шины.
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex1974 (08.01.2020), barzuk (07.01.2020)
Старый 20.01.2020, 08:45 (08:45)   #397
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
дизель. проехал 7000 с момента покупки, из них 6000 по Европе на н.г.
(Польша, Австрия, Словения, побережье Хорватии, Чехия, вся Прибалтика и обратно)
расход такой же что был на NF-FL при тех же условиях 8,5 средний, 6,1 по трассе,
при том что FL был 204 лс против нынешних 249 (хотя помницца на FL как-то было 5,7).
Последний раз редактировалось vwman; 20.01.2020 в 08:47.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 16:13 (16:13)   #398
Dropofpoison
Аватар для Dropofpoison
Dropofpoison Младенец
Всё время ехал на адаптивном круиз-контроле.
Скорость в основном была 80/110/130, периодические обгоны, пробок не было (М4). Часов 5 расход держался в районе 6.4 л./100 км., но из-за пробок в Москве поднялся до 6.7.
При езде по городу расход 10-14 л.
Последний раз редактировалось Dropofpoison; 03.03.2020 в 16:16.
Dropofpoison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 18:27 (18:27)   #399
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Вот это дизелюга
Как они это сделали. Здоровенная чугуняка, на полном приводе а кушает как тойота ярис на минималках.
Или это АКПП такой расход дает ?!
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2020, 20:18 (19:18)   #400
Alexnad123
Поблагодарил(а): 45
Alexnad123 Младенец
Вот это дизелюга
Да, имхо изза акпп тк даёт ехать на очень маленьких оборотах.
При 50кмч 6скорость и 1000об, на 60-62 - 7 передача и опять 1000об
Так и выходит очень экономичная езда
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
