Старый 30.11.2019, 00:55 (23:55)   #381
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Посмотреть надо на старых прошивках сколько языков. Недавно 10 года машину обновлял. Знал бы глянул.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 08:51 (07:51)   #382
popkorncz
Аватар для popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
popkorncz Первоклашкаpopkorncz Первоклашка
Вы правильно писали,2 варианта -либо прошивка либо грин меню. Машина чешская,карты на чешском,а язык чешский не включить.
Можно как то в грин меню скинуть настройки по умолчанию?))
Может я случайно куда тыкнул. Хотя особо не лазал там,ну мало ли( Готов уже на все,лишь бы побороть эту беду))
Последний раз редактировалось popkorncz; 30.11.2019 в 08:54.
popkorncz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 10:31 (12:31)   #383
okx
okx Младенец
Вот jon656, ссылку давал
https://yadi.sk/d/CBSroU2vhp8Ksw
Добрый день! Подскажите прошивку надо кидать на корень SD как она есть расширением .iso или дополнительно ее распаковать винраром.
okx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 11:26 (10:26)   #384
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
okx
Как оказалось: iso писать на CDRи в привод. А распаковав винраром нужно файлы записать в корень SD.
Добавлено через 32 минуты 29 секунд
Может у них прошивка на Европу своя?
Последний раз редактировалось jon656; 30.11.2019 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
okx (30.11.2019)
Старый 30.11.2019, 14:22 (16:22)   #385
okx
okx Младенец
Камрады! Подскажите еще, а то я очкую. На эту версию встанет прошивка 824. Походу у меня самая первая версия.
Тип файла: jpg IMG_20191130_134625.jpg (262.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191130_134513.jpg (259.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191130_133139.jpg (212.9 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось okx; 30.11.2019 в 14:25.
Старый 30.11.2019, 14:26 (13:26)   #386
popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
okx
Я шился именно с 203
Старый 03.12.2019, 03:18 (02:18)   #387
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Всем добра.
Прошу помощи. После обновления рнс850 на 824 прошивку и карт слетел чешский язык. В меню языков раньше было 10-12,точно не помню. Сейчас 6 и нет чешского. Это для меня огромная проблема. Очень прошу помощи! В грин меню отвязывал регионы. Васей в блоке 17-адаптация стоит русский и когда ставлю чешский он не меняется. В длинном кодировании байт8 есть только биты от 0 до 6. Чешский видимо 8 как и указан. Но все на русском. Языки конорые в меню,все переключаются.
Прошу,не бросайте тапки. Как выйти из ситуации?
Заранее всем благодарен
БЫЛО
+ODIS ENGINERING
СТАЛО
Последний раз редактировалось jon656; 03.12.2019 в 03:34.
Старый 03.12.2019, 23:29 (20:29)   #388
lognode
lognode Младенец
Twiningstea, а какой пароль к вашим архивам?
lognode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 12:02 (14:02)   #389
Solman96
Solman96 Младенец
Всем привет.
Скачал и собираюсь устанавливать прошивку 0824. Форум изучил, посмотрел видео как это делать (стр17 этой темы форума).
Вопросик возник: На видео при прошивке в ОБЫЧНОМ режиме, не изменяют некоторые Н на Д, в частности DVD и ARU9438, хотя в новой прошивке есть эти файлы. Вопрос правильно ли так делать? Если не менять Н на Д у этих частей, они не обновятся видимо?
Solman96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2019, 01:42 (00:42)   #390
Adivw
Adivw Младенец
Hello Everyone. I need help because I trying everything.
I installed ver 0824 for RNS850 and that's ok, I installed maps 6.28 with user mode downloaded from this site europe + russia.
After starting navigation for about 2 minutes it says that activation is required.
I have formatted sd card class 10 in fat 32 and on root sd card did extract these files in the picture. I tried sd1 slot and sd2 slot, insert card then reset RNS but nothing happens.Please can you help me with this problem, last step ??
I put these files on sd card .
https://ibb.co/ZWF38vB
Adivw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2019, 14:19 (13:19)   #391
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Waiting after reboot 2-3 min, after insert SD left slot - runing screen. Right slot - empty. After running the script, the rns will reboot itself. END.
https://yadi.sk/d/U_O9C6L56Y030Q
Тип файла: png scriptStart.png (156.6 Кб, 29 просмотров)
Adivw (14.12.2019)
Старый 14.12.2019, 01:15 (00:15)   #392
Adivw
Adivw Младенец
Thank you very very much jon 656, I know it's written about this, i'm addressing multiple forums, nobody gave me an answer, is it hard to write people an answer.ccc : frown:
I'll let you know if I made it!!
Старый 15.12.2019, 02:42 (01:42)   #393
Adivw
Adivw Младенец
my friend I trying this but nothing hapened!! :(((.. I put files on root sd card ,reboot RNS,wait 5 min and turn card on slot 1 but nothing, when I start navigation its same message navigation must be activate!
Старый 15.12.2019, 17:37 (19:37)   #394
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Adivw
First turn card on slot 1
Then reboot RNS and wait about 2-3 minutes
When the “push MMI button” picture appears on the screen, wait some seconds and remove card after RNS reboots
That’s all
And one more question: when you put files from archive to sd card, you use PC or MAC?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 00:36 (23:36)   #395
Adivw
Adivw Младенец
Adivw
That’s all
Hello friend! mmi button is central knob?? Because it is touareg 2015 year??
Thank you very much , I will try this!
Старый 16.12.2019, 08:49 (07:49)   #396
tinkofvad
Аватар для tinkofvad
tinkofvad Младенец
Здравствуйте, устанавил карты из даной темы все установилось без проблем и активатор тоже, только на карте и в меню не отоброжаются номера дамов, есть ли они в даных картак или нет, до этого штатной навигацыей не пользовался, спасибо.
tinkofvad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 14:29 (14:29)   #397
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
tinkofvad,
Номеров домов на карте нет, только если адрес вводить.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 14:42 (13:42)   #398
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Если стоит Google Earth то работает онлайн поиск и позволяет вводить корпуса, а также по названию: например Макдональдс - показывает в округе и выбирай какой хочешь.
Старый 16.12.2019, 15:44 (17:44)   #399
MediaSound
Благодарностей: 203
hello!
“Mmi button” just an image, you don 't have to press any buttons, reboot will be automatic
Старый 16.12.2019, 15:59 (15:59)   #400
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 7,772
Легко его подключить?
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
