23.03.2020, 12:08 (16:08) | #381 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Про контрольную сумму - это они что-то лили в уши. Еще с лохматых времен никакая прошивка без правильно выставленной контрольной суммы просто не будет даже начинать заливаться. Смысл защиты новых Bosch MD1 был в чем-то другом.
Беседовал с 3-мя тюнерами, двое сказали что х.з. как там дилер вычисляет сторонние прошивки, мы не гарантируем сохранение гарантии, извините за тафталогию. Третий рассказал про контрольные суммы, то что я написал. Сейчас ездил к дилеру, попытался узнать как они видят сторонние прошивки, не тут то было. Мастер-приёмщик сказал, что не знает как диагносты видят чиповку. Спросил можно ли с диагностами на эту тему побеседовать - у них есть должностные обязанности, беседа с клиентами в них не входит. Спросил меня: а вообще, чего вам надо? У вас на руках будет Заказ-наряд, какая вам разница что там видит диагност, все вопросы по поводу ремонта к нам и вам незачем знать за счёт чего мы будем делать вам ремонт. Подумал - и вправду, какая мне разница? Кароче, буду чиповать у дилера, всяко лучше чем на стороне полностью на свой страх и риск. |
23.03.2020, 12:13 (11:13) | #382 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
271
DenBus, особо ничего выдающегося не заметил!!!
Просто первый проведет на встречке на 3 секунды меньше. "Всего лишь на 3", или "на целых 3" - зависит от конкретной ситуации. Где то и 1 может быть достаточно, а где то и 10 мало. |
23.03.2020, 12:24 (12:24) | #383 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Это для Вас нет - очевидно потому как знаете о чипе thеоретически. Из форумов.
Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
А там и нету волшебства никакого! Вы ждали от ЧТ что будет формула 1? Отнюдь...
Последний раз редактировалось riu; 23.03.2020 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2020, 13:00 (13:00) | #384 |
Благодарностей: 142
17
Ок, у меня вопрос к профессионалу:
Если корректировку заводской прошивки провести через диагностический разъём, дилер увидит это? Т.е. может ли авто с так изменёнными настройками БУ лишиться гарантии? Извините за возможно глупые формулировки, я полный профан в чип-тюнинге. для справки -на поколении NF их сверялось на самом деле две. Одна при любом стандартном сканировании при ТО (мы даже вывезли компенсацию оной в модифицированных прошивках) вторая всего то двухбайтовая. вызывается при формировании гарантийной замены любого блока (пусть например абс). компенсация которой оказалась вообще неким космасом. Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
Так я почему и спрашиваю, сможет дилер увидеть или нет?
Многие чиповщики уверяют, что их вмешательство дилер не увидит, вот например: Сделали: ��Eurocode Stage1 — 325hp 682Nm — цена ��Провели компьютерную диагностику ��Сняли логи для тонкой настройки ��Провели замеры до и после прошивки ———————————————————————— ��Получили: ✅Раскрыли скрытый потенциал ✅Адекватная работа коробки ✅Без ущерба ресурсу ✅Сохранение гарантии ✅Новые эмоции от автомобиля https://www.drive2.ru/o/b/548414135897949198/ им неведомо в принципе что там в прошивке сделано. как. зачем. и какие последствия) а уж про сегментарные CVN (кои так любят например бош) это тема далёкая даже для тех кто что то там крутит в этих прошивках) проверить очень просто. 1. найти чем видна CVN. на NF тот же одис видит ОБЕ контрольки 2. или прогитому сгонять на ТО. и попросить потом посмотреть как в базе напротив их вина появился префикс "ecu remapping" Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
Все профи по чипам я смотрю.
Ладно, в понедельник попытаю Еврокод почему они про сохранение гарантии пишут. ... Из брошюрки, которую дилер дал: "Чтение и запись программы происходит через сервисный разъём, что сохранит вам гарантию на автомобиль". но можно без вскрытия. так называемый бенч режим. но целаться строго на блок придётся. напрямую. иначе не выйдет) Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Сейчас многие блоки не шьются через разъем. Приходится выпаивать, прошивать, впаивать назад.
на CR мать его хелоу мото. со своим мерзким ассемблером. Добавлено через 14 минут 0 секунд Цитата:
Проехал по нескольким тюнинг-конторам, докладываю.
В последних Блоках управления предусмотрена функция контроля за вмешательством в настройки БУ, т.н. Контрольная сумма. Если не знать об этом и что-то изменить в прошивках БУ, то контрольная сумма изменяется и вмешательство становится очевидным. Но это контроль за вмешательством тюнеров-лузеров, более-менее приличные тюнеры сегодня знают как изменить настройки в БУ через диагностический разъём без изменения Контрольной суммы. Так что при текущем обслуживании и несерьёзных поломках дилеры не видят вмешательства в БУ и гарантия сохраняется. Но, безусловно, изменение настроек не может не оставлять следов, любое вмешательство можно зафиксировать при диагностике самого БУ с разборкой. Без серьёзного повода так диагностировать БУ ни один дилер не будет, а вот при значительной поломке движка к этому нужно быть готовым. Как то так. к слову даже на корейцах с 2013 года она введена-просто для примера и ручаюсь 99.9 что никакие "приличные тюнеры" не асилят подделку CVN на третем туареге. Добавлено через 6 минут 47 секунд Цитата:
Не, там топливная карта меняется. Не просто давление избытка.
Частая проблема - перегрев. И да - турбина коксуется бодрее, экология умирает. по аргументу интегрального впрыска система выбирает целевой избыток буста. если соблюдать приемлемую параметрику состава -то EGT в норме. у меня пробег 230+ из них наверное 200 -собственно настроенный (прошитый) тур 3 рассчитан на 286 пони. около 300 должен отдать без критичного повышения температур горения ( и с приемлемой дымностью) ну а уж все эти затупы и менопаузы то пфф) даже не обсуждается они там на половину не экология -а вредительство. ща будет интересно. итак -представь в системе есть некий лимитер.а именно максимальный прирост оборотов в цикле. при прочих равных это для NF 500. а на панамере дизель -аж 2000. то есть не лимитируем по сути. и не портим раекцию на приращение дроселя. забавно да?) правда эти калибровки мало кто ищет. главное навалить топлива до вони. что в целом тоже дает канеж эффект) |
Последний раз редактировалось paulus; 23.03.2020 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2020, 13:08 (17:08) | #385 |
Благодарностей: 842
892
... враньё. на третем турике через колодку пока что никто не прошьёт
но можно без вскрытия. так называемый бенч режим. но целаться строго на блок придётся. напрямую. иначе не выйдет) Смотрите верхнюю строчку в маленькой табличке справа. http://www.avtochip.ru/nsk/chip/volkswagen-21 Да, нужен другой, более новый программатор (флешер), чем те которым шили Тур II, неужели не в курсе? Стоит не хило, поэтому не у каждого тюнера есть. https://www.drive2.ru/o/b/536230722428469738/ |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.03.2020 в 13:15. |
23.03.2020, 13:13 (13:13) | #386 |
Благодарностей: 142
17
Как враньё то? Вот в контору заезжал, не они именно, но такая же точка по чипу в другом городе чипанули Т3 3.0 TDI через колодку, я с директором разговаривал
через колодку. блока управления а не диагностическую.)) впрочем какая разница. без вскрытия и норм. думаю директору ваще пох какая именно колодка) Цитата:
Стоит не хило, поэтому не у каждого тюнера есть. |
23.03.2020, 13:21 (12:21) | #387 |
Благодарностей: 246
271
А что Вы знаете о чипе? Расскажите пожалуйста откуда берутся эти волшебные лс и если можно поподробней хотя бы thеоретически.
23.03.2020, 13:26 (17:26) | #388 |
Благодарностей: 842
892
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.03.2020 в 13:31. |
23.03.2020, 13:29 (13:29) | #389 |
Благодарностей: 142
17
Извините за лузерский вопрос - а зачем шить обязательно через разъём блока управления, если можно через диагностический?
Директор по-моему совсем не лузер, он сам выбирал под чьим брендом чип-тюнинг у себя в достаточно приличном автосервисе организовать. Выбрал AvtoChip. На его мониторе в кабинете навскидку камер 20 наблюдения за местами ремонта. я вам конкретику обозначил просто для понимания что я точно знаю что там и как. а то вы мне рассказываете что на тур3 другой блок нежели edc17cp44 на NF)) экономлю ваше время)) на лишние подробности) Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
кстати а дилер какой?) |
Последний раз редактировалось paulus; 23.03.2020 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | riu (23.03.2020) |
23.03.2020, 13:32 (13:32) | #390 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Ну а что знающие товарищи все же думают на тему прошивки, с дополнительной установкой can фильтра на стоковую прошивку?
По идее, когда делают чип тест, ОД должен получить полное соответствие с заводской прошивкой, мнения? Я думаю, что никто, конечно же, саму прошивку не сливает и не сличает, все делается через запросы в сам блок и сравнением того, что он там вернул, с оригинальной информацией (а она может быть разная - контрольная сумма, номер прошивки и т.д.) |
23.03.2020, 13:42 (17:42) | #391 |
Благодарностей: 842
892
у меня встречный вопрос) а где я сказал что обязательно делать как то именно?) делайте как угодно
я вам конкретику обозначил просто для понимания что я точно знаю что там и как. а то вы мне рассказываете что на тур3 другой блок нежели edc17cp44 на NF)) экономлю ваше время)) на лишние подробности) Не, реально, не ёрничаю, с большим вниманием выслушал бы азы чип-тюнинга от вас для общего понимания. |
23.03.2020, 14:16 (14:16) | #392 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
23.03.2020, 14:33 (14:33) | #393 |
Благодарностей: 142
17
Это что за зверь такой - can-фильтр на прошивку?
Я думаю, что никто, конечно же, саму прошивку не сливает и не сличает, все делается через запросы в сам блок и сравнением того, что он там вернул, с оригинальной информацией (а она может быть разная - контрольная сумма, номер прошивки и т.д.) басни про канфильтр это гонево за гранью добра и зла) Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Да я понял что вы профи, но в основном по дополнению, которое вы сделали позже моего поста. Извините, если задел вашу проф. самооценку.
Не, реально, не ёрничаю, с большим вниманием выслушал бы азы чип-тюнинга от вас для общего понимания. понятие азы не существует. каждая система уникальна по сути. а дьявол часто в деталях. точнее почти всегда. так какой дилер то?) и постов несколько страниц в названии я одно название видел. может оказаться что мы вообще старые коллеги с директором названным. Совершенно точно если его Дмитрий зовут) мы же про Новосиб? Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Наш Т3 CVM* не рассчитан. Их DEN* - да.
весь во внимании) |
Последний раз редактировалось paulus; 23.03.2020 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2020, 14:36 (18:36) | #394 |
Благодарностей: 842
892
...ну а уж все эти затупы и менопаузы то пфф) даже не обсуждается
они там на половину не экология -а вредительство. ща будет интересно. итак -представь в системе есть некий лимитер.а именно максимальный прирост оборотов в цикле. при прочих равных это для NF 500. а на панамере дизель -аж 2000. то есть не лимитируем по сути. и не портим раекцию на приращение дроселя. забавно да?) правда эти калибровки мало кто ищет. Можно в личку если не хотите излишней огласки. |
23.03.2020, 14:40 (14:40) | #395 |
Благодарностей: 142
17
Вы сейчас чипуете авто, в частности Т3 3.0 TDI? В каком сервисе, как называется?
Можно в личку если не хотите излишней огласки. Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось paulus; 23.03.2020 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2020, 14:48 (18:48) | #396 |
Благодарностей: 842
892
может оказаться что мы вообще старые коллеги с директором названным. Совершенно точно если его Дмитрий зовут) мы же про Новосиб? Его сервис называется "Парус", на дизельный Туарег они льют какую-то немецкую прошивку, работают под брендом AvtoChip, я ссылку вроде выкладывал. http://www.avtochip.ru/nsk/chip/volkswagen-21 |
23.03.2020, 14:53 (14:53) | #397 |
Благодарностей: 142
17
Именно так, директора зовут Дмитрий. Тогда я склонен доверять его информации по чипу если вы коллеги.
Его сервис называется "Парус", на дизельный Туарег они льют какую-то немецкую прошивку, работают под брендом AvtoChip, я ссылку вроде выкладывал. http://www.avtochip.ru/nsk/chip/volkswagen-21 ладно замнем для ясности) |
23.03.2020, 15:00 (19:00) | #398 |
Благодарностей: 842
892
Наверное "ЭлитАвто Сибирь". Он рассказал что чипует дилерские BMW в Новосибирске.
23.03.2020, 16:37 (20:37) | #399 |
Благодарностей: 97
47
