Старый 28.04.2014, 22:00 (22:00)   #381
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
2006 год, 3.2 раньше был мотор BMV(cейчас AZZ). Расход по городу на бмв не помню, но на этом моторе примерно 19,5, по трассе как на газ давишь но примерно до 100 км на круизе 9-11 если есть небольшие перепады, а дальше в прогрессии))) едешь 140 расход 14, едешь 170 расход 17-18 и т.д.
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 07:36 (07:36)   #382
fanyasik
fanyasik Младенец
Доброго утра! Заметил за своим туром особенность: при количестве топлива больше четверти бака расход в районе 20-25 литров в городе, при жутких пробках иногда и до 30ти доходит, 16-18 по трассе, как только стрелка опускается ниже четверти бака расход становится 14-18 по городу, 12-13 по трассе....чем это может быть вызвано? в топливную систему не лазил, но видимо до меня там шарили, так как обшивка под сиденьем срезана...=\
а...забыл моторчик 3.2 220 BKJ=))
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 09:23 (11:23)   #383
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
seregaW0077
ROTEX,
Риша с Атырау,
92-ой???
А 80-ый не пробовали, расход будет еще интереснее, литров 50 я думаю.
Почитать надо мануал. Не стоить лить в туарега 92
Наклейка на заправочном лючке пишет бенз не ниже 92.
Двигатель ВАА бенз 92 130 лит хватает на 600-650 км не более расход примерно 20-22л
Зимой с прогревами пробег на этом самом бензе падает до 480-520 расход 27 - 25л
Это все ташниловки по городу кланяясь каждому пешеходу и светофору. Больших пробок нет но и расстояния от пунктаА до пункта Б примерно 5-7 км.
По трассе бывает разный расход в зависимости от ветра и нажатие гашетки.
В среднем примерно при 80-90 10-11л при 120 уже где то 12-14 и далее по нарастающей )))) при 140 ниже 14 л не отпустить
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Гуру а нельзя ли эти две ветки соединить???? зачем плодить схожие темы?????
http://www.touareg-club.net/forum/sh...08#post1890808
http://www.touareg-club.net/forum/sh...90&page=20:hi:
Последний раз редактировалось Риша с Атырау; 29.04.2014 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 13:27 (13:27)   #384
Condor
Ревизор
Аватар для Condor
Поблагодарил(а): 1,280
Благодарностей: 985
Condor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курс
чем легче... тем меньше...
Condor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 13:44 (15:44)   #385
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
На самом деле, когда в баке остается меньше четверти бака включаются оба насоса, проверь левый насос (основной), он похоже не выдает нужного давления или производительность мала.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 00:27 (00:27)   #386
Zubastik
Аватар для Zubastik
Zubastik Младенец
3.2v6 Расход по городу 25-26,5 л/100км.Подозреваю,что это нереально много!((Спецы сказали,что вышел из строя какой-то фильтр,который расположен поверх движка.К сожалению,не знаю,как он называется!(((...Может ли это быть причиной?!.. ...Езжу относительно спокойно...
Zubastik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 08:57 (07:57)   #387
paland
paland Младенец
Аналогично показывает расход на газу 25-26 литров. Многовато. Что делать не знаю.
Последний раз редактировалось paland; 16.11.2016 в 09:32.
paland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 09:51 (09:51)   #388
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
paland, Дизель приобретать
Старый 16.11.2016, 18:53 (17:53)   #389
paland
paland Младенец
Был дизель кореец. Намахался я с форсунками. Не хочу.
Старый 16.11.2016, 19:13 (19:13)   #390
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
paland, на газу машина расходует на 10-15% больше литров топлива чем на бензине, то есть бензина у вас жрет 21-22 литра. Почитайте тему на бензе по городу это нормальный результат.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 21:30 (20:30)   #391
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
бензина у вас жрет 21-22 литра по городу это нормальный результат.
я совершенно согласен.никто не хочет признать,что у него расход такой.все пишут от 15-18.у меня bmx 3.2 06г.кушает в городе 20-22.лью 92.вы посчитайте 95 по цене и расход на км,и 92 тоже самое выходит 700-750 км,при спокойной езде.у меня с питера до волгодонска растояние 1800км ушло 2.5 бака 92,при езде 120.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 06:09 (09:09)   #392
динус
Аватар для динус
динус Младенец
по городу меньше 20 практически не бывает Откуда берут 14--15 На верёвке наверно По трассе скорость 100, расход 10,5--11 бензин 92
динус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergejkov (12.10.2017), vwuser2011 (13.01.2017)
Старый 12.10.2017, 10:45 (09:45)   #393
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
3,2 двигатель BMV 241л.с. Короткие пробеги в основном - с утра минут сорок, час, тоже самое вечером - по пробкам. Расход 21-22 на газу. Без больших пробок на выходных 18. На трассу выезжаю редко, поэтому точно не скажу. Но расход падает быстро и на глазах. Думаю 13-14. На холостых расход в режиме ECO 1,4. Движок разбирал превентивно - отмывал, подкидывал вкладыши прокладки. Дроссельная чистая, фильтра новые, масло оригинал 5W40. Расходомер новый, мембрана КВКГ поменяна, свечи, катушки поменяны. Резина летняя 18 размер убитая жесткая твердая - надо выкидывать. Давление 2,5. Катализаторы вырезаны, на лямбды не ругается. Флейта рабочая. Прошивка коробки от Ку7. Цепи недавно менялись. Суппорта разбирал - визуально все в порядке. Единственная проблема - так и не поборол фазорегуляторы, езжу с отключенным клапаном на впуске. Когда мыл движок все разбирал мыл клапана, вроде работали. Поставил не заводится. С отключенным клапаном фазорегулятора ДВС шепчет. Думаю с новым клапаном расход упадет еще процентов на 10
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 11:46 (13:46)   #394
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Город (в основном короткие пробеги до 30 минут + грею 5-7 минут) - доходит до 28.
Трасса - 12-13 (скорость 100-120)
Смешанный долгосрочный - 18.6 (держится уже больше 3-х месяцев)
Моментальный расход (на прогретом) на ХХ ECO - 1,1
ZE27 (12.10.2017)
Старый 12.10.2017, 12:39 (12:39)   #395
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
До замены мембраны КВКГ, городской пробочный режим был 20-21 л., режим "выходного дня" 18-19, по трассе минимум чего добивался - 16л/100 км. После замены мембраны и чистки ДЗ (может просто совпало), "пробочный режим" - 26-28 л, по свободному городу 21-22, по трассе меньше 19,5 не добиться. Стиль езды не менял. В чем дело, понять не могу. Куда копнуть, коллеги? Периодически вылазят ошибки
18611 - Bank 2; System Too Lean off Idle
P2179 - 001 - - Непостоянно
18609 - Bank 1; System Too Lean off Idle
P2177 - 001 - - Непостоянно
но они были и до этого скачка расхода. Еще машине как буд-то кобыл добавили, прет как бешеная. Что происходит понять не могу. Посоветуйте, как расход вернуть хотя бы на прежний уровень? Порвать мембрану и ДЗ загадить?
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 13:14 (12:14)   #396
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Ошибки по лямбдам пробовали удалить после сервиса? Возможно после чистки дроссельной и замены КВКГ Вам субъективно кажется, что авто поперло? А вот расход сложнее. Возможно адаптируется через тысячу км.
kpss (12.10.2017)
Старый 12.10.2017, 15:48 (15:48)   #397
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Эти ошибки давненько выскакивают, еще до сервиса. Сбрасываю, пара дней и вновь выскакивают. Но и при наличии этих ошибок расход таким конским не был, а сейчас прям ну сильно увеличился. Наверное эти ошибки и подскочивший расход не связаны. Ошибаюсь? А адаптация уже наверное прошла, отъездил больше 1000 км.
Старый 12.10.2017, 16:26 (15:26)   #398
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Тут так сразу и не скажешь. Возможно расход должен был быть и раньше конским из-за неисправности лямбд. Но проблемы с КВКГ не давали движку крутить движок на полную. Вы почистили дроссельную, заменили мембрану. Двигатель поехал резвее, но из за неправильной коррекции смеси повысился расход. Посмотрите 032 группу измеряемых величин.
Старый 12.10.2017, 18:25 (18:25)   #399
ZE27
Аватар для ZE27
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 695
ZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курс
Deg
ровно также
ZE27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2019, 07:32 (06:32)   #400
freerambler
Аватар для freerambler
freerambler Младенец
Подниму тему.
Две тачки у меня, Туарег и Логан.
На французе жена катается, хотя на рынок по выходным берёт немца.
Тур потребляет 14 литров летом, зимой 19, ничего не поделаешь, он тяжелый.
Логан 6 летом, 13 зимой.
Живу в сибири, у нас и -50 бывает, да что там -56 было прошлой зимой, если уж хвастаться морозами)))
А без машины никуда, прогреваем и ездим.
Туарег же не для экономии топлива придуман, он комфортный, проходимый в говнах, быстрый на трассе, удобный короче, да не экономичный, но я от него экономии и не жду.
freerambler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
