Старый 03.07.2012, 19:31 (19:31)   #381
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Павел Омск, вот такая была рекомендация
Павел Омск (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 19:32 (22:32)   #382
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
а если была последняя версия?
или ПО заново устанавливается?
Производитель выпускает гидроблок и обновление ПО под блок. У вас же новый блок, а не восстановленный ?
Старый 03.07.2012, 19:37 (22:37)   #383
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
да новый, брал у Партнера клуба. А как понять что обновление идет под новый блок? где его взять? и как понять под какой блок какое обновление?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 19:52 (22:52)   #384
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Только дилерским сканером. У ОД. Сканер сам сопоставит данные и произведет обновление, если у ОД есть online-доступ или диск с последними прошивками. Как-то так.
Старый 04.07.2012, 00:49 (00:49)   #385
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Всем привет! Классические пинки с 5 на 4 при горячем масле, пробег 145000 км
масло уже темное и жидкое, ОД сказал при диагностике уровня, и потом сам видел вместе со знакомым механиком.
Понимаю что нужно менять масло, но почитав ветку понимаю что это не поможет.
Впрягаться на новый блок не хочу так как авто продаю.
Мучаюсь в вопросе
-"Менять масло или не менять"
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 13:36 (13:36)   #386
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Вопроса сразу два (не пинать):
1. Где в Москве сменить ПО на коробасе? (честно ума не приложу, но понимаю, что это официалы, но какие?)
2. Перед заменой подшипника ступицы колеса появилась ошибка АБС, после замены ошибки еще не потер, т.к. есть другие задачи не связанные с ходовой.
Но при езде в режиме драйва на панели индикации переключения скоростей, периодически загорается весь ряд, а именно загорается вся полоска скоростей и возвращается сразу в режим драйва.
Не похоже ли это на аварийный режим на определенных скоростях?
Масло менял по осени
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 18:33 (18:33)   #387
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Подшипник тебе поставили не той стороной, поэтому датчик АБС его не видит, и дает ошибку. Покупай новый подшипник, и предъявляй своим муханикам.
А вообще это нужно писать в другую тему.
Economist (05.07.2012)
Старый 05.07.2012, 18:41 (21:41)   #388
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Подшипник тебе поставили не той стороной.
Карачан же написал ПЕРЕД заменой, а не после неё. Зачем же давать такие резкие определения?
Старый 05.07.2012, 18:49 (18:49)   #389
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
вообще насколько я понимаю, так и должно быть....подшипник изнашивается, в нём появляется люфт, соответственно изменяется зазор до датчика АБС, который к этому очень чувствителен и появляется ошибка
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 21:15 (21:15)   #390
Economist
Благодарностей: 773
ВОПРОС 1. Где в Москве сменить ПО на коробасе? (честно ума не приложу, но понимаю, что это официалы, но какие?)
ВОПРОС 2.
ПЕРЕНОСИТСЯ в
Старый 05.07.2012, 22:43 (22:43)   #391
Андрей9507
Андрей9507 Младенец
Восклицание
Мучаюсь в вопросе
у меня такая-же проблема , купил машину 2 недели назад , при резком нажатии на газ с 5 на 4 происходит сильный удар , боюсь подушки двигателя и коробки накроются , подскажите кто знает как с этим бороться ,,,,,,,, спасибо заранее
Андрей9507 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 23:43 (23:43)   #392
PROMOS
Аватар для PROMOS
Карачан, я менял ПО коробки в Мэйджор Сити на 9 км Новорижского шоссе.
они конечно говорят что процедура не несёт смысла, надо стоять на своём.
Мне помогло..
Economist (06.07.2012)
Старый 06.07.2012, 01:25 (00:25)   #393
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Из личного опыта могу сказать, что вместе с ПО блока управления коробкой очень желательно обновлять ПО блока управления двигателем, т.к. работа АКПП очень тесно связана с работой двигателя. Я сначала обновил ПО АКПП и раздатки - стало значительно лучше, но остались мелкие огрехи, типа небольшого пинка со 2 на 3. Потом обновил ПО двигателя - и машину стало не узнать, передачи переключаются плавно, как вверх, так и вниз.
Для сведения:
машина америкос
мотор 3.2 BMX, версия ПО 9911 (последняя по состоянию на 27.06.2012)
АКПП HAM, версия ПО 0893 (последняя по состоянию на 27.06.2012)
раздатка, версия ПО 0122 (последняя по состоянию на 27.06.2012)
Да, еще для тех, у кого на 3.2 появляются ошибки P0420 и P0430 низкой эффективности катализаторов - не спешите их менять, т.к. производитель уже давно выпустил сервисную ноту, в которой рекомендует сначала обновить ПО блока управления двигателем. Документ прилагаю.
Еще прилагаю файлы с номерами блоков управления двигателем (mot01), АКПП (get02) и раздатки (alr22), в которых указаны имеющиеся последние версии ПО.
Тип файла: pdf vw.tb.01-07-52 Update Programming MIL On DTC's P0240 and or P0430 storedin ECM Fault Memory.pdf (82.2 Кб, 1313 просмотров)
Тип файла: txt alr_22.txt (1.1 Кб, 993 просмотров)
Тип файла: txt get_02.txt (8.5 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: txt mot_01.txt (65.8 Кб, 528 просмотров)
Последний раз редактировалось vg_alex; 06.07.2012 в 01:34.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksA (17.02.2014), Anry72 (11.03.2016), bublik99 (17.07.2012), Condor (29.04.2014), Dasmirlan (11.09.2012), DmitryGottieb (23.09.2012), Economist (06.07.2012), ed21 (05.09.2012), Gorinich1969 (08.10.2012), govor (25.10.2016), ilkosar (13.11.2014), Mixa 4X4 (07.01.2013), mikle1966 (20.12.2012), mot6ka (06.07.2012), Prospere (02.05.2022), qwek (04.03.2015), Rushoz (13.02.2016), tarasorama (04.02.2014), tiger31rus (16.03.2016), Астанатур (05.09.2012), Доскер (06.09.2012), сергейmonomach (18.09.2014), Хорек Паникер (09.10.2012)
Старый 06.07.2012, 06:55 (09:55)   #394
Павел Омск
Вот и настал счастливый день! Поменял гидроблок, масло и все там эти приблуды! Полет отличный!
Кому теперь продать старый гидроблок?
Старый 06.07.2012, 08:46 (11:46)   #395
seregaW0077
Сибиряк
А что у тебя с ним?
Перечитал тему, так и не понял.
Старый 06.07.2012, 09:27 (09:27)   #396
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
да, это аварийный режим работы акпп((
Старый 06.07.2012, 10:19 (10:19)   #397
Economist
Благодарностей: 773
V12
Есть какие-нибудь советы и предположения, кроме, конечно, замены гидроблока, т.к. это мы всегда успеем
Старый 06.07.2012, 11:24 (14:24)   #398
seregaW0077
Сибиряк
Карачан,
Может тут чего есть http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10368
Старый 06.07.2012, 11:36 (14:36)   #399
Павел Омск
А что у тебя с ним?
Дергало с 5 на 4
Старый 06.07.2012, 13:17 (13:17)   #400
Economist
Благодарностей: 773
Есть вероятность, что не сброшен сервисный интервал ребятами из сервиса. Отсюда вся полоса передач подсвечивается красным, т.к. блокируется бла бла.. двигатель и коробка с ним же. Логика в этом есть, но я немного далек от нее.
Добавлено через 21 минуту 2 секунды
vg_alex, Вопрос следующий. Сколько стоит перепрошивка ПО блоков коробки, двигателя и раздатки?
Оas не говорят цену, т.к. сначала нужно пройти у них диагностику, а нужного ПО, по их словам, может у них не быть, а запрос оставлять на него они не будут.
Мне нужно понимать стать расходов.
Заранее спасибо ВСЕМ за ответы!
Последний раз редактировалось Economist; 06.07.2012 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Konstant77 (02.01.2018)
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
