03.08.2017, 16:26 (16:26) | #381 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Сейчас всё собрано и ездит, но присутствует гул при торможении двигателем со 120 до 90 и с 50 до 20км/ч.
- Изношенная Главная Пара воет только при наборе скорости. Тот кто занимается редукторами должен это хорошознать. - Звуки эти при движении накатом издают в нашем случае изношенные подшипники дифференциала- Тимкин и игольчатый подшипник чюлка. Для заменыигольчатого подшипника не нужно повторно снимать мост. Если игольчатый не менялся все что знаю о замене игольчатого подшипника напишу. Скажите присутствуют у Вас в подвеске звуки схожие с разбитыми наконечниками или тягами. Или звук разбитой косточки стабилизатора ( у нас нет шарового шарнира в ней, но по бренчанию очень похоже)? То есть есть ли бренчание спереди справа при проезде мелких неровностей? Добавлено через 15 минут 28 секунд Цитата:
Нашёл задние редуктора всего по пять килорублей отдают, смотрю корпуса по крышками похожи, передаточное число естественно то же. Как вот думаю, может не парились и шестерни то одинаковые поставили?
Возможно стоит снять с донора промежуточные шестерни дифференцала вместе с пальцами и сферическими шайбами. Но нужно определить насколько они изношены на Вашем авто. |
Последний раз редактировалось keyptown; 03.08.2017 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2017, 11:10 (11:10) | #382 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Беру на себя смелость сделать вывод что не менялся игольчатый подшипник чюлка. Почему?
- Изношенная Главная Пара воет только при наборе скорости. Тот кто занимается редукторами должен это хорошознать. - Звуки эти при движении накатом издают в нашем случае изношенные подшипники дифференциала- Тимкин и игольчатый подшипник чюлка. Для заменыигольчатого подшипника не нужно повторно снимать мост. Если игольчатый не менялся все что знаю о замене игольчатого подшипника напишу. Скажите присутствуют у Вас в подвеске звуки схожие с разбитыми наконечниками или тягами. Или звук разбитой косточки стабилизатора ( у нас нет шарового шарнира в ней, но по бренчанию очень похоже)? То есть есть ли бренчание спереди справа при проезде мелких неровностей? Цитата:
Как определили что передаточное число то же самое? Задний мост от Вашей машины? Или на шильдике указаны передаточное чило? Понятно что в пределах конкретного автомобиля передаточное число переднего и заднего моста одно и то же. Возможно стоит снять с донора промежуточные шестерни дифференцала вместе с пальцами и сферическими шайбами. Но нужно определить насколько они изношены на Вашем авто. |
Последний раз редактировалось megavolt300; 06.08.2017 в 12:06. |
06.08.2017, 14:01 (18:01) | #383 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
megavolt300, это врятли, хвостовик переднего моста в другую сторону вращается, а гипоидка вещь направленная. Есть примеры где она и в обратку работает, но это плохие примеры.
Поблагодарили: | megavolt300 (07.08.2017) |
07.08.2017, 10:01 (10:01) | #384 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
08.08.2017, 02:26 (02:26) | #385 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Подшипник не меняли, так как он был признан хорошим
гул проявляется не при накате а при торможении двигателем, то есть когда главная пара работает в другую сторону, плоскости которой как раз и изношены не правильно.
Гул который присутствовал у меня до замены был и при разгоне и при торможении двигателем. При торможении пожалуй был на более высокой ноте. Гул исчез на 100%. Может быть на 98% надо еще послушать. И еще вопрос к Вам. Хвостовик хорошо зажат? Устанавливались ли компенсационные шайбы вместе со втулкой? Они отвечают за зажим хвостовика с требуемым усилием. Считается что чем сильнее затянут хвостовик тем тише работает главная пара если она проблемная. Зы. То что я считал бряцканьем шестерней дифференциала оказалось не имеет к мосту отношения :). Дифференциал действительно сильно поизносился, полуось правая болталась но на работе моста это ни как не отражается. |
13.09.2017, 15:07 (15:07) | #386 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Комрады, подскажите -- это один и тот же подшипник?
311401301 NTN / SNR HK4020 ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 30/37/20 (цена примерно 200р) SKF HK4020 INA HK4020 смущает, что damir79 написал другие размеры: Цитата:
Vag 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода 47х40х20- 1 шт.
но как-то уж он очень дешёвый |
13.09.2017, 15:52 (15:52) | #387 |
-16
311401301 NTN / SNR HK4020 ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 30/37/20 (цена примерно 200р) SKF HK4020 INA HK4020 смущает, что damir79 написал другие размеры: upd похоже в каталогах поставщиков ошибка с размерами у TNT https://handel.pro/goods/NTN~HK4020 но как-то уж он очень дешёвый Это один и тот же подшипник. я брал в Питере HK4020 NTN по 385р. в фирме Ленподшипник. цена в 200р для NTN подозрительная( наверно какой нибудь китай) Добавлено через 2 минуты 11 секунд К стати, у них в наличии все подшипники для наших редукторов, для переднего и заднего редуктора. и такой редкий подшипник KJLM104948/NP658549 --Timken в наличии. |
Последний раз редактировалось auto78; 13.09.2017 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2017, 21:52 (21:52) | #388 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 10 минут 30 секунд Цитата:
311401301
NTN / SNR HK4020 ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 30/37/20 (цена примерно 200р) |
Последний раз редактировалось keyptown; 13.09.2017 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2017, 23:42 (23:42) | #390 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
HK4020 аналог VAG 311 401 301. Чем дешевле цена тем больше шансов нарваться на подделку. Опытный мастер сможет отличить подделку. Или гуглить надо признаки фальшивых подшипников.
https://m.vk.com/photo-105488652_403...t-105488652_14 http://malykh.blogspot.com/2015/07/koyo-suzuki.html?m=1 https://www.drive2.ru/l/3686400/ http://www.bergab.ru/allbearingskak_...poddelki.shtml https://m.youtube.com/watch?v=ugMBSFdkYzk |
Последний раз редактировалось keyptown; 13.09.2017 в 23:54. |
14.09.2017, 06:39 (09:39) | #391 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
вчера возил редуктор на регулировку, подшипники менял пол года назад.
разобрали, подшипники в идеале, однако хвост прослаб, либо втулка распорная просела(моя версия) либо(как сказал мастер) последнее время подшипники KOYO/NTN/NSK требуют дополнительной регулировки после небольшого пробега. Вот и пойди разберись где теперь качество. на будущее сказали искать что-нибудь в оригинальной упаковке, неважно от какого авто, потому как качество этих подшипников выше чем универсальных. гайку дотянули градусов на 30. натяг вернулся на место и гул под нагрузкой пропал. |
14.09.2017, 08:49 (08:49) | #392 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Последний раз редактировалось keyptown; 14.09.2017 в 08:51. |
14.09.2017, 09:59 (09:59) | #394 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
keyptown, я про втулку мастеру сразу вопрос задал, он ответил что добавлены шайбы для компенсации.
14.09.2017, 10:48 (10:48) | #396 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Думаю шайбы он действительно поставил. Но только во второй раз. Вдумайся в то что он сказал
(как сказал мастер) последнее время подшипники KOYO/NTN/NSK требуют дополнительной регулировки Всю нагрузку преднатяга несет втулка. А причем тут подшипники? Видимо он и неставил никогда кольца. Да и зачем если можно слупить денег два раза ни чем не рискуя. Очень жаль, на чистую воду его уже не выведешь |
Последний раз редактировалось keyptown; 14.09.2017 в 11:00. |
14.09.2017, 11:04 (14:04) | #397 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
keyptown, все может быть, но узнать правду можно только если самому разобрать
у нас не много людей занимающихся редукторами, не думаю что ему есть смысл обманывать. все конечно же ИМХО и хочется верить в лучшее |
14.09.2017, 11:24 (11:24) | #398 |
-16
нет. обычный срок.
я говорил про наличие подшипников на складе у продавца, а не то что можно привести под заказ. Если тебе могут перебрать редуктор за день, когда у тебя все подшипники в наличии, или ждать несколько дней пока тебе привезут подшипники, а бывает что прождешь эти дни, а когда будешь звонить в магазин узнавать как твои дела с заказом, тебе сообщают : что поставщик не выполнил заказ, и предлагают подождать еще 5- 7 дней( итого уже неделя) ,а ты без машины. Так что каждый для себя решает где брать запчасти , и какую сумму он готов за это отдать. |
14.09.2017, 11:36 (11:36) | #399 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Да не совсем верно написал. Оба подшипника несут нагрузку при затяжке гайки хвостовика. Но вся деформация все равно на втулке в основном. Не могло быть такого износа подшипника что бы прослабило втулку. |
Последний раз редактировалось keyptown; 14.09.2017 в 11:42. |
14.09.2017, 11:45 (11:45) | #400 |
-16
кто знает какой диаметр втулки 39мм или 33мм
Поблагодарили: | djexonSVIST (07.02.2019) |
