#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#381 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Загорелась пиктограмма на панели о необходимости смены колодок.
В каком блоке VAG-Com можно просмотреть ошибку и узнать передняя или задняя ось? |
Поблагодарили: | DenFed (07.01.2016) |
#382 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Благодарю за ответ.
Я разачарован, машина напичкана электроникой по уши, а выбраь и сказать с какого колеса приходит сигнал не может! :( |
#383 |
2136
Благодарю за ответ.
#384 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
А зачем? Это только сигнал о том что уже пора. Ты же не будешь менять одну колодку?
#385 |
Поблагодарил(а): 21
5
Ваг-комом можно сделать доп.настройки (меню навигации в приборке).
#386 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
есть кто в питере поможет на новой приборке выставить пробег? мне сегодня дали вот такой прибор и програму кней тоже дадут ей можно выстовить ?
Добавлено через 2 часа 27 минут 21 секунду ну так что можно этим прибором чтото зделать? ![]() |
Последний раз редактировалось карл; 19.02.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
#387 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Смотать не выпаивая микросхемы нельзя, нужен программатор и голова как у слона; тебе сюда http://www.oktja.ru/forum/, там все мотальщики сидят.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд У меня более земной вопрос. Купил VCDS 11.11 версии, работает. Можно ли им посмотреть, в мотор блоке пробег. Если в панели крутили то там могли и полениться. |
Последний раз редактировалось Сергей Казахстан; 20.02.2012 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение |
#388 |
Председатель сельсовета
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
![]() я пробовал на своем туре (брал с салона) и поло 2005гв - не пашет Есть вопрос Кто-нибудь знает как с помощью VCDS (11.11) сделать невозможным включение RNS без ключа зажигания7 Все параметры вроде облазил - не могу найти что-то подходящее ![]() |
Последний раз редактировалось Wizzard; 20.02.2012 в 10:04. |
#391 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
[QUOTE=Сергей Казахстан;1051932]Смотать не выпаивая микросхемы нельзя, нужен программатор и голова как у слона; тебе сюда http://www.oktja.ru/forum/, там все мотальщики сидят.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд У меня более земной вопрос. Купил VCDS 11.11 версии, работает. Можно ли им посмотреть, в мотор блоке пробег. Если в панели крутили то там могли и полениться. А прошивать тогда новую понель приборов надо ? или так воткнуть и ездить? ![]() |
#392 |
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,134
5184
#393 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Подскажите, плиз, может кто делал
![]() Хочу чтобы при лёгком нажатии поворотника он мигал не 3, а 5 раз ![]() Как сделать? В каком блоке что поменять? ![]() Добавлено через 3 минуты 34 секунды Цитата:
Народ, а как активировать межсервисный пробег? На приборке ничего не показывает
На приборке должен показывать ...за 2.000 км до очередного ТО. Если выставлен интервал 15.000, а меняешь раньше (как, например, я - через каждые 10.000), то и не увидишь ![]() Его сбрасывают при проведении сервиса на "0"... и всё ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.02.2012 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
#394 |
5184
![]() Хочу чтобы при лёгком нажатии поворотника он мигал не 3, а 5 раз ![]() Как сделать? В каком блоке что поменять? ![]() Добавлено через 3 минуты 34 секунды А ты через какой пробег масло меняешь? На приборке должен показывать ...за 2.000 км до очередного ТО. Если выставлен интервал 15.000, а меняешь раньше (как, например, я - через каждые 10.000), то и не увидишь ![]() Его сбрасывают при проведении сервиса на "0"... и всё ![]() ![]() |
#395 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
9886
Neyton, Я честно говоря не помню чтоб у меня на дорейстале было. Может не придусмотренно
#397 |
![]() Город: Москва
5647
Как сделать? В каком блоке что поменять? ЗЫ Поищи где-нибудь в комфорте или комбинации приборов или управление бортовой сетью. |
Поблагодарили: | Игоряныч (21.02.2012) |
#398 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
![]() Хочу чтобы при лёгком нажатии поворотника он мигал не 3, а 5 раз ![]() Как сделать? В каком блоке что поменять? ![]() Удачи ![]() |
