Старый 23.01.2016, 19:06 (19:06)   #381
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Причина в шнурке, особенно в китайских это норма
Понятно, ещё раз спасибо
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 07:47 (07:47)   #382
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Всем привет, заменил датчик, винты больше не включаются самопроизвольно и что интересно со старым датчиком перестали глюка ловить, видимо температура сказалась (стало теплее), но ошибка по датчику висела, теперь не ошибок, ни самопроизвольного включения винтов!
Старый 03.02.2016, 10:59 (10:59)   #383
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Сейчас вышел на улицу, завёл и снова винты молотят на полную, подцепил ноут- ошибка по 65-му датчику и не трётся. Видимо скоро он умрёт совсем?
Уж лучше датчик поменять, чем с электроникой мучиться ! Если от Ку7 поставил, то уж и не вспомнишь о проблеме больше
Старый 03.02.2016, 14:44 (14:44)   #384
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
+100500 именно так и сделал!
Старый 29.04.2016, 10:24 (10:24)   #385
Евгений 30регион
Евгений 30регион Младенец
По умолчанию не работает вентилятор охлаждения
ребят подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой как у меня!!! не работает вентилятор охлаждения даже при включении кондиционера. Бывает что пару раз крутанет и встанет что то мешает ему раскрутится. в чем может быть причина??? туарег 3,6л. 2008год.
Евгений 30регион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 12:05 (11:05)   #386
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Евгений 30регион, температура двигателя растет?
Старый 29.04.2016, 12:18 (11:18)   #387
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
предохранители проверь для начало и ошибки сними по машине
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 08:23 (12:23)   #388
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
попробуй (при выключенном зажигании) покрутить рукой, если подклинивает или туго крутиться, то снимай и ремонтируй. Делов на 30мин и 100р. В самостоятельных ремонтах найдешь. У меня было аналогично, двигатель начал греться при температуре на улице +25 и выше. Если ездишь быстрее 80, то вообще не растет температура.
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 14:38 (16:38)   #389
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Этот?
Тип файла: jpg 1.jpg (125.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (86.1 Кб, 58 просмотров)
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 16:56 (16:56)   #390
alex303
alex303 Младенец
Добрый день! Четвертую зиму эксплуатирую туарег, а только сейчас обратил внимание (а может раньше такого и не было), при включенной печке у меня включаются вентиляторы под капотом на полную мощь, хотя температура на приборке может не дотягивать до 90 градусов. При отключении климата вентиляторы еще работают какое то время и выключаются. Температура за бортом сейчас -15. Вебасто не работает. Шнурок еще не подключал. На приборке никаких ошибок нет. На мой взгляд эти вентиляторы не должны запускаться пока температура на приборке не будет стоять на 90 в не зависимости от того включен климат или нет. Кто нибудь с таким явлением сталкивался?
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 09:30 (11:30)   #391
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Что то пока не доходят руки поменять датчик G65. Как принудительно отключить карлсона на радиаторе?
Старый 26.04.2017, 21:44 (21:44)   #392
aleks123
Аватар для aleks123
aleks123 Младенец
Позвольте отчитаться по проблеме с вентилятором двигателя (большой)
Приехав домой, обратил внимание что молотит вентилятор при выключенном зажигании. Продолжалось секунд 20. включил зажигание секунд через пять заработал один большой вентилятор.
Оказалось что работает постоянно причем мощно.
Выдернул разъем у вентилятора и поехал искать ошибки. Высветилась по обрыву или замыканию на массу управляющего контура Р 0118..
Рылся в инете но у всех симптомы немного другие. Наткнулся на статейку http://www.vagzakaz.ru/article_13.html
Правда, не лазая в блок управления двигателем до клеммы 66 (лень было снимать аккумулятор, в блоке предохранителей и реле под капотом нашли выход пучка от вентилятора прозвонили 3 провод - обрыв, бросили соплю все заработало. Не буду в тонкостях рассказывать, что только не передумал, а оказалось все просто. Может кому пригодится
aleks123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 15:18 (15:18)   #393
Kinhart
Kinhart Младенец
Прошу помощи. За окном +25, климат выключен, вентиляторы на холодную не включаются, но как только машина прогрелась, начинает работать постоянно вентилятор. После того как глушишь машину ещё молотит энное время, ошибок Вася не показывает, уровень антифриза в норме, температуру g62 показывает 99 градусов,термостаты заменил оба, толка 0. Куда смотреть и что делать ?
Последний раз редактировалось Kinhart; 10.05.2018 в 16:08.
Kinhart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 15:35 (14:35)   #394
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Поменял датчик g65, ошибка пропала. Но осталась следующая проблема. Когда в пробках включаю кондиционер, температура двигателя начинает расти, и кондиционер перестаёт охлаждать. Ошибок нет. Куда смотреть?
Andreyod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 20:09 (20:09)   #395
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это много. в адскую жару должно быть 86-90. ДТОЖ врет.
начинает расти
до скольки?
Если бы переставал охлаждать в зависимости от температуры за бортом, можно предположить кончину компрессора. Что показывает G62?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2018, 21:50 (20:50)   #396
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
ребят, теперь спрошу,после того,как осилил все страницы. Завожу мотор-врубается вентилятор, глушу-выключается, но комп выдает ошибку датчика 17!!! не 62 или 65. что менять то??
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 08:19 (07:19)   #397
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
фермер, а поменять не пробовали?
Старый 16.05.2018, 18:13 (18:13)   #398
Kinhart
Kinhart Младенец
Если машина на паркинге и подержать обороты высокие минуту, то темп падает и вентилятор крутится перестаёт , получается датчик живой
Последний раз редактировалось Kinhart; 16.05.2018 в 18:18.
Старый 17.05.2018, 20:49 (20:49)   #399
Kinhart
Kinhart Младенец
Трубки от термостата холодные
Добавлено через 17 минут 8 секунд
Простите за глупый вопрос, но может ли быть дело в термостате ОГ ? Может он не открывается ?
Последний раз редактировалось Kinhart; 17.05.2018 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2018, 20:11 (20:11)   #400
Kinhart
Kinhart Младенец
Заменил датчики, помпу и 1 хрен термостат холодный, грешу на термостат егр
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
