Загрузить фото |
Правила форума |
#381 |
![]() Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
А меняли всю топливную систему высокого давления или только ТНВД?
#382 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
ты уверен или только твои домыслы, что данная нефть годиться для топливо?
#383 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,773
14453
Будете смеяться, но мне не очень смешно, снова полетел ТНВД, примерно через 1000 км после замены. Если это топливо, то какое оно должно быть говенное? Заправляюсь на одной и той же заправке всегда. Или там стало аццкое говно или это массовый брак. Почему у BKS нет таких проблем тогда? Напоминаю: первая замена у меня произошла на 74000 км , сейчас вторая на 75000.
#384 |
Благодарностей: 237
337
нет ТНВД, топливные рамки, и еще что то, форсунки не меняли, даже бак не чистили, как я потом выяснил. На вопрос почему, ответили не требовалось, думаю может из за этого, что не почистили. Стружка из бака? Не совсем понимаю, ТНВД до фльтра стоит? Если да то понятно, что старое говно в баке убило новый ТНВД...
Подключить тестер и выбрать в режиме Ведомые функции „Опорожнение топливной системы“. ИнструкцияТопливный насос после этого становится управляемым. – При необходимости, повторить этот процесс до полного опорожнения топливного бака. – Снять модуль подачи топлива и проверить топливный бак на наличие закрязнений и стружки → Глава. – Почистить топливный бак и установить новый модуль подачи топлива. – Заправить топливный бак 5 литрами дизельного топлива и опорожнить еге еще раз в режиме Ведомые функции с помощью функции „Опорожнение топливной системы“. – Заменить топливный фильтр → Глава. – Заменить следующие компоненты высокого давления: ТНВД → Глава Топливные магистрали высокого давления → Глава Энергоаккумулятор высокого давления (Rail), включая регулирующий клапан давления топлива -N276- и датчик давления топлива -G247- → Глава Форсунки (пьезофорсунки) → Глава Обратные топливные магистрали (магистрали слива масла) → Глава – Подсоединить обратную топливную магистраль (синяя или синяя маркировка) -1-. – Заправить полностью топливный бак дизельным топливом. – Заправить/прокачать топливную систему в режиме Ведомые функции с помощью функции „Прокачка топливной системы“. – Провести пробную поездку. |
Последний раз редактировалось odissey; 08.09.2011 в 09:35. |
Поблагодарили: | _Vitaly_ (08.09.2011) |
#385 |
1971
Ремонт выполнен с нарушением требований завода, при такой неисправности нужно строго придерживаться инструкции производителя иначе "при несоблюдении возможен повторный ремонт!"
Подключить тестер и выбрать в режиме Ведомые функции „Опорожнение топливной системы“. ИнструкцияТопливный насос после этого становится управляемым. – При необходимости, повторить этот процесс до полного опорожнения топливного бака. – Снять модуль подачи топлива и проверить топливный бак на наличие закрязнений и стружки → Глава. – Почистить топливный бак и установить новый модуль подачи топлива. – Заправить топливный бак 5 литрами дизельного топлива и опорожнить еге еще раз в режиме Ведомые функции с помощью функции „Опорожнение топливной системы“. – Заменить топливный фильтр → Глава. – Заменить следующие компоненты высокого давления: ТНВД → Глава Топливные магистрали высокого давления → Глава Энергоаккумулятор высокого давления (Rail), включая регулирующий клапан давления топлива -N276- и датчик давления топлива -G247- → Глава Форсунки (пьезофорсунки) → Глава Обратные топливные магистрали (магистрали слива масла) → Глава – Подсоединить обратную топливную магистраль (синяя или синяя маркировка) -1-. – Заправить полностью топливный бак дизельным топливом. – Заправить/прокачать топливную систему в режиме Ведомые функции с помощью функции „Прокачка топливной системы“. – Провести пробную поездку. Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
а что за заправка? и откуда дизтопливо на нее поставляют? может в курсе
Последний раз редактировалось _Vitaly_; 08.09.2011 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
#386 |
Благодарностей: 237
337
это откуда? распечатаю и поеду покажу ОД
Добавлено через 2 минуты 16 секунд заправка Роснефть, топливо с АНХК (Ангарский нефтехимический комбинат) насколько я знаю... CR TDI: двигатель глохнет, в регистраторе событий записи P0087, P0088, стружка в топливной системе |
Последний раз редактировалось odissey; 08.09.2011 в 18:04. |
#387 |
14
Возвращаясь к теме присадок и добавления масла в солярку...
Наткнулся на познавательную ветку в форуме на сайте LIQUI MOLY. И вот еще. |
Последний раз редактировалось Cheburashkin; 09.09.2011 в 23:35. |
#388 |
Только от ОД, вроде пронесло. Разболталась нагнетающая магистраль и подсасывала воздух.
Ограничились протяжкой и заменой уплотнительного кольца |
#389 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
наберите дилера и спросите про активность для соей машины следующих акций:
23G7- замена (или осмотр) ТНВД из-за появления стружки от высокого давления на больших скоростях Это на ауди а у нас? |
#392 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Fobos60, эта тема относится к дизельному двигателю 3,0 и попливной системе комон рейл. У тебя обычные бензонасосы.
#394 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
23G7- замена (или осмотр) ТНВД из-за появления стружки от высокого давления на больших скоростях Это на ауди а у нас? Слыхом не слыхивали о такой акции, но про стружку, сцк, в курсе. |
#396 |
2499
Это я с ауди клуба цитату выложил.
То есть на аудях меняют по акции насосы на 240 дизелях или нет ? ![]() |
#397 |
Та же участь постигла на 35ой тысяче.
Сейчас машина у официалов в Н.Новгороде. Поменяли ТНВД, Форсунки, отзвонились - двигатель работает неустойчиво, компрессия в двух цилиндрах ниже нормы, приговаривают распредвал ![]() Могли ли что то накасячить при замене форсунок? Да, машина 2008 года, ПТС от августа 2008, куплена в январе 2009, я второй хозяин. |
Последний раз редактировалось astash; 10.12.2011 в 10:27. Причина: Добавил инфо по машине |
